demonter volant
PISTIDOUDOU
demonter volant
Messagepar PISTIDOUDOU » sam. nov. 05, 2005 19:56
voila comment fait on pour demonter le volant d une sti7 je suppose qu il faut virer le cache d air bag mais comment???? faut t il debrancher la batterie en cas de demontage d air bag???
bubblegum
Messagepar bubblegum » sam. nov. 05, 2005 22:55
1 Débrancher la batterie et attendre 10 min. puis mettre le contact et allumer les phares pour bien décharger et couper le contact.
2 Dévisser les 2 vis de chaque côté du volant ( vis Torx )
3 Retirer le coussin de l’airbag et débrancher la prise jaune du coussin et la blanche du volant.
4 Dévisser l’écrou central du volant et le retirer.
5 Dévisser la vis sous le cache plastique inférieur puis le retirer, ensuite retirer le cache supérieur.
6 Dévisser les 4 vis pour enlever la spirale de l’airbag.
PISTIDOUDOU
Messagepar PISTIDOUDOU » dim. nov. 06, 2005 00:36
MERCI
reponse tres efficace et tres precise...............merciiiiiiiiii
Tommy l'Ourson
Messagepar Tommy l'Ourson » dim. nov. 06, 2005 01:36
PISTIDOUDOU a écrit :MERCI
C'est à ça qu'on reconnaît un vrai WEBCLUB MEMBER !! :P
RouliO34
Messagepar RouliO34 » dim. nov. 06, 2005 01:39
Moi j'utilise une pince, ce sont 3 griffes qui viennet se caler derriere le chassis du volant et un pointeau sur la colonne dans le petit trou prevu pour.
Tu visses et le volant saute ;-)
