mano temperature d'huile
CUCKET
Messagepar CUCKET » lun. mars 06, 2006 09:02
bonjour,
je suis en train de monter in kit mano sur ma voiture? WRX 2004 ,mais je ne voudrais pas mettre la sonde de température d'huile sur le bouchon de vidange, alors la question est : il y a t'il un autre emplacement ?
Pas de plaque sandwitch non plus !!!
a et banzai
stifan
Messagepar stifan » lun. mars 06, 2006 10:09
sous l'intercooler tu un un bouchon prevu pour ca ;-) (en regardant depuis dessus c'est entre l'intercooler et le turbo) c'est un gros bouchon avec un 6pans au milieu
tu commande un bouchon.....(comme ca tu garde celui d'origine)
tu fais tarauder le nouveau bouchon selon le filetage de ta sonde
et huuuuuuuuuuueeeeeeeeee.......
ca marche nickel ;-)
CUCKET
BOUCHON 6 PANS
Messagepar CUCKET » lun. mars 06, 2006 15:02
Salut, je voie bien ce bouchon ,
Peut on mettre avec la pression d'huile comme cela on pourrait garder le témoin d'origine , ou alors c'est endroit n'et pas l'idéal pour cela de toute façon je vais bien trouver un bouchon a tarauder et je verrais bien .
je vous tiens au courant !.
a+ banzai
CUCKET
diametre et pas e vis de ce bouchon
Messagepar CUCKET » lun. mars 06, 2006 21:57
salut, qui connait le diametre el le pas de vis de ce bouchon .
merci d'avance .
+a
stifan
Re: BOUCHON 6 PANS
Messagepar stifan » mar. mars 07, 2006 09:01
CUCKET a écrit :Salut, je voie bien ce bouchon ,
a+ banzai
si tu as le mano , plus besoin du temoin ;-)
stifan
Re: diametre et pas e vis de ce bouchon
Messagepar stifan » mar. mars 07, 2006 09:02
CUCKET a écrit :salut, qui connait le diametre el le pas de vis de ce bouchon .
merci d'avance .
+a
aucune idée , mais si tu demande ca pour en fabriquer un , garde en tete que ca vaut sauf erreur dans les 5 euros chez sub ;-)
sasoon
Messagepar sasoon » mar. mars 14, 2006 17:13
merci d'avance .
+a
Si mes souvenirs sont bons, c'est du 18/150.
Pour le branchement à cet endroit, tu n'as pas beaucoup de sonde ou tu as la pression et le contact dalerte en même temps. Chez IRESA, tu les VDO et les 7Couleurs qui ont sur la sonde les deux fonctions. Comme ça, sur le contact d'alerte, tu y mets ta fiche contact pression basse et cette sonde qui est sous l'alternateur, tu y mets la sonde de T° d'huile.
Valeurs nettement meilleure que les plaques sandwitch.
Enfin voilà, c'est ce que je ferais à ta place.
