DDX7025 en retour de SAV.....
subwrx33
Messagepar subwrx33 » lun. mars 27, 2006 15:07
.... ou presque...... :angry:
J'ai acheté sur le forum un DDX7025....
Si vous avez suivi mes petits soucis (Je retrouve pas le TOPIC.. désolé..), je pensais avoir fait un mauvais branchement au niveau du remote de l'ampli, ce qui aurait pu provoquer une surtension au niveau d'un fusible interne à ce qu'on m'en a dis....
Je reçois le devis du SAV qui me dit \"Aucun probleme d'allumage, soyez vigilant, vérifiez l'alimentation de la voiture...\" en me réclamant une note de plus de 100 euros !!!!
Je précise que j'ai rebranché le poste d'origine en attendant et qu'il ne pose pas de problème d'alimentation.
Enfin, pour brancher le poste DDX7025sur la voiture, j'ai acheté un Faisceau ISO pour ne pas avoir à trituré les fils....
Qu'en pensez vous de tout cela....???????
Je vous remercie par avance ! AU SECOURRRRRRRSSSSSSSS !
subwrx33
Messagepar subwrx33 » lun. mars 27, 2006 19:43
.. personne ne peut m'aiguiller.....? snif..........
thiphofwi
Messagepar thiphofwi » lun. mars 27, 2006 19:57
:D :D :D
je te l'avais dit
au fait tu avais omis de dire que tu avais fait ton propre montage au niveau des fils de l'alim
kan tu as fait le test tu avais tourner la clé pour mettre en batterie
:D
subwrx33
Messagepar subwrx33 » mer. mars 29, 2006 19:41
je n'ai fait acun montage particulier. j'ai acheté un faisceau DIN Subaru pour Kenwood, et puis j'ai clipsé le faisceau, tout bêtement.....
Absolument rien d'autre.... Le plus rigolo dans tout ça, c'est que Feu Vert le test avant l'envoi, il ne marchait pas chez eux non plus... Alors à moins que le rack de présentation azutoradio de Feu vert ne soit pourri aussi, je ne vois pas ce qui pourrais faire que par miracle il marche en arrivant las bas....
CQFD........
FEUVERT94
Messagepar FEUVERT94 » mer. mars 29, 2006 19:46
ton poste etait sous garantie
simbad
Véhicule : Evoque
Messagepar simbad » mer. mars 29, 2006 20:14
T'as de la tension aux bornes d'alimentation?
Cédric
Messagepar Cédric » jeu. mars 30, 2006 11:12
Si le poste d'origine fonctionne et que le Kenwood ne fonctionne pas, alors ça ne vient pas de la voiture... ;-)
Le simple branchement via le faisceau adaptateur ne peut pas non plus être en cause c'est plug & play, sauf si le faisceau est défaillant (méga rare quand même -_- ).
Tu l'as acheté neuf ton 7025 ? Si c'est d'occase, j'espère que tu l'as acheté après avoir constaté qu'il fonctionnait ? Sinon il ne marchait peut-être déjà pas...
Bref, tu devrais retourner au SAV et leur demander de le faire marcher devant toi ;-) , parce que payer 100 € pour un dépannage qui n'a rien changé au problème, c'est pas normal.
cemoititi
Messagepar cemoititi » jeu. mars 30, 2006 11:55
Vérifie que le faisceau du poste et celui que t'as acheté coincident...
je m'explique, des fois, le +12 permanent et le +12 Apres contact sont inversé (sur le faisceau du poste, Iso ou pas :angry: :angry: )
Si ton poste a besoin de detecter le 12 permanent pour s'allumer, ca te bloque...quoique que si t'as essayé en ayant mis le contact, ca devrait etre bon.
M'enfin, ca vaut le coup de vérifier ;-)
frenchyyii
Messagepar frenchyyii » jeu. mars 30, 2006 12:17
Je comprends pas pourquoi tu parles du remote :wacko:
Pourquoi tout simplement ne pas essayer de brancher en direct:
Positif permanent et positif contact ensemble sur le + d'une batterie
Negatif au - de la meme batterie
Si ca s'allume pas, soit le fusible a pété, soit la diode de securité a laché
Une panne plus grosse sur un poste recent est quasi impossible
subwrx33
Messagepar subwrx33 » ven. mars 31, 2006 18:56
Ca y est, je l'ai récupéré, ... et il fonctionne alors qu'il ne fonctionnait pas avant l'envoi... Ils ont du y faire quelque chose quand même !
Je l'ai acheté d'occase, donc pas garantie.
Le faisceau est bon, et le plus dorle, c'est que j'ai rebranché exactement la ou je l'avais branché, et tout est nickel....!
Je ne m'étais pas planté du tout !!!
Enfin, maintenant c'est que du bonheur !
Merci encore à tous ! :wub:
Messagepar OLM77 » ven. mars 31, 2006 19:53
Peus tu y relier un pc portable?!?! ^_^
simbad
Véhicule : Evoque
Messagepar simbad » ven. mars 31, 2006 19:57
et bien c'est nickel ça ;-)
subwrx33
Messagepar subwrx33 » dim. avr. 02, 2006 09:14
OLM77 a écrit :Peus tu y relier un pc portable?!?! ^_^
Oui, en effet, je peux y relier un PC portable, pourquoi cela ?
cemoititi
Messagepar cemoititi » dim. avr. 02, 2006 19:34
Ben, il pourrait lire des divx,...pelins de trucs et.....Afficher le WPSM...
Enfin, il nous le dira, ce ne sont que des suppositions ;-)
