PB centralisation uniquement avec télécommande alarme
subkinder
Véhicule : GT00 made in China
Messagepar subkinder » mer. avr. 05, 2006 17:10
Depuis 1 ou 2 mois j'ai des soucis avec la centralisation des portes lorsque j'active ou désactive l'arlame.
Ce qui est bizard c'est que le problème est arrivé progressivement :
- Au début, RAS, tout fonctionnait très bien
- Puis problème de fermeture uniquement
- Aujourd'hui, l'ouverture et la fermeture déconnent
Je précise que j'ai le problème uniquement avec la télécommande de l'alarme -_- et j'entends un bref \"clic\" comme si il n'y avait pas assez de \"force\" pour ouvrir :wacko: .
Du coup j'appuie une fois sur l'alarme et une fois sur le plip d'origine :-( .
D'où peut venir le problème???
garettT4
Messagepar garettT4 » mer. avr. 05, 2006 19:55
l'alarme qui n'envoit pas assez de jus :unsure:
essaie peut etre de verifier le voltage que tu as en actionnant avec lalarme et egalement avec le bip d'origine... tu devrais trouver une diff je pense...
subkinder
Messagepar subkinder » mer. avr. 05, 2006 21:10
garettT4 a écrit :l'alarme qui n'envoit pas assez de jus :unsure:
Effectivement c'est vraiment l'impression que ça me donne! C'est possible ça que le boitier de l'alarme n'envoie pas assez de jus pour ouvrir les portes?
Euh, à quel endroit je dois vérifier le voltage? :oops:
garettT4
Messagepar garettT4 » mer. avr. 05, 2006 21:38
sans etre specialiste oui je pense que c'est possible, j'imagine que le boitier reçoit son +12 et qu'après il distribue suivant les infos qu'il reçoit donc c'est possible.... pour verifier je pense que ça depend de ou ton alarme est branchée pour envoyer le jus sur les fils de la FC, moi je me suis piqué sur les 2 fils qui vont au connecteur sous le panneau de porte, tu peux tester à cet endroit en denudant un peu, sinon voir peut etre au niveau du boitier de FC, au dessus de la boite a fusible...
garettT4
Messagepar garettT4 » mer. avr. 05, 2006 21:39
enfin de toute façon, si ça marche bien avec le bip d'origine, c'est forcement que ça vient de l'alarme...... du moins je vois rien d'autres.
subkinder
Messagepar subkinder » mer. avr. 05, 2006 21:57
Oui à mon avis ça va vient forcément de mon boitier alarme <_<
Je vais déjà regarder ce que ça donne au niveau du jus à la portière.
Merci ;)
annon
Véhicule : GT WAGON
Messagepar annon » mer. avr. 05, 2006 22:50
paul, verifie les connections de l'alarme sur le moteur dans la porte.
et tes alims(du moteur) ;-)
subkinder
Messagepar subkinder » jeu. avr. 06, 2006 08:59
annon a écrit :paul, verifie les connections de l'alarme sur le moteur dans la porte.
Ben on regardera ensemble alors :D :P
cemoititi
Messagepar cemoititi » jeu. avr. 06, 2006 10:33
Ca peut aussi etre le relais de l'alarme qu'envoie assez de jus mais pas assez longtemps... ;-) (3ms c'est important en électricité)
Pk po? :D
