montage mano pression turbo
Sebaru2
Messagepar Sebaru2 » ven. mai 19, 2006 19:49
bonjour, j'ai commandé un mano VDO chez ARS et il n'y a pas de notice expliquant le montage de l olive, la section de durite... apparement il s'agirait d'une durite de 6mm..
pour l assemblage de l olive j ai une tige , une sorte de butée et l'ecrou permettant le serrage du tout mais cela parait bizarre ça parait pas trés etanche...
quelqu'un pourrait expliquer sa vision de la chose SVP...
StephWRX
Messagepar StephWRX » sam. mai 20, 2006 00:35
L'olive s'ecrase quand tu sers ;) donc fait bien gaffe a la mettre bien droite.
Met aussi un restricteur dans la durite qui va au mano, les vdo on tendance a vibrer sinon ;)
garettT4
Messagepar garettT4 » sam. mai 20, 2006 10:49
sert l'olive à la main, ça suffit largement, sinon tu risques de la deformer de trop
Marco33
Véhicule : GT turbo
Messagepar Marco33 » sam. mai 20, 2006 10:52
StephWRX a écrit :Met aussi un restricteur dans la durite qui va au mano, les vdo on tendance a vibrer sinon ;)
J'ai pas ce problème là mais j'utilise une durite à gazoil donc diamètre plus gros.
frenchyyii
Messagepar frenchyyii » sam. mai 20, 2006 11:26
De ta durite a gasoil, tu vas etre obligé de faire ressortir une petite durite à mano ;-)
STi PRODRIVE
Messagepar STi PRODRIVE » jeu. mai 25, 2006 13:52
garettT4 a écrit :sert l'olive à la main, ça suffit largement, sinon tu risques de la deformer de trop
c'est moi ki avait posté avec la session SEBARU2 (mon zinc) bref oui pas de pb ----> NB: ne pas serrer comme un bourrin ça sert a rie il suffit kil y ait bonn étanchéité!! ;-)
STi PRODRIVE
Messagepar STi PRODRIVE » jeu. mai 25, 2006 13:53
frenchyyii a écrit :De ta durite a gasoil, tu vas etre obligé de faire ressortir une petite durite à mano ;-)
oué pas de pb un raccord propre pour faire une réduction de Diametre durite coté mano.. merci ;-)
