Prob de vitesse reel et compteur
duband
Messagepar duband » mar. mars 11, 2008 22:48
tcho tous le monde
Voila j'ai un soucis depuis que j'ai ma GT en fait ma vitesse réel (GPS) et différente avec la vitesse compteur par ex: lorsque je suis a 140 au GPS le compteur va me dire environ 130 alors qu'il devrait plutôt m'indiquer un 150 donc ca fait un sacré écart quand même
Alors j'ai une boite STI 6 et je suis montés 215/40/17
Et le problème ne peux pas venir du GPS car je l'utilise avec d'autre vehicule et je n'ai aucun soucis...
Donc si quelqu'un a une idée d'où peux venir ce soucis...
cemoititi
Messagepar cemoititi » mar. mars 11, 2008 22:49
c'est pas monté en 16 a la base les 99? :unsure:
duband
Messagepar duband » mar. mars 11, 2008 22:52
si normalement c'est du 16 pouces mes avec une plus grande hauteur de pneu et je croix bien que le 215/40/17 correspond bien au diamètre de roue d'origine
Sub217
Messagepar Sub217 » mar. mars 11, 2008 22:56
C'est normal cette différence. Je n'ai jamais connu de voiture qui affichait la vitesse réelle au compteur.
Suivant les marques, tu as plus ou moins de différence, mais globalement plus tu accélères, plus la différence s'accentue.
Sur ma 2.0R à 110 km/h au compteur, on doit être à 105 km/h réel.
cemoititi
Messagepar cemoititi » mar. mars 11, 2008 22:57
justement lui c'est le contraire...quoiq'uil arrive generalement ca affiche plus (et ca s'accentue avec l'usure de pneus...)
duband
Messagepar duband » mar. mars 11, 2008 23:01
ta fais titi avant j'avais environ 5 km/h de plus avec des pneus bien mort et la j'ai remis des pneus neuf et maintenant j'ai 10km/H de plus a 130 réel donc ça fait beaucoup je trouve
dino 93
Messagepar dino 93 » mar. mars 11, 2008 23:32
Sur ma 99 avec le gps et la même monte de pneu mais boite d origine
140 compteur 130 gps vitesse au sol
mon compteur a une erreur d environ 5 km /h en optimiste jusque 90 100 après il prends 10 m/h en optimiste
ca vines pas de ta boite le capteur de vitesse est pas pris dessus
le rapport final entre sti 6 et gt 99 est le même ?????
j avais ce genre de problème sur mon range mais monte d origine 205 r 16 soit 205 80 16 et avec du 750 /16 soit 235 80 16 mon compteur était pessimiste de 10 km/h par rapport au gps
wattman
Messagepar wattman » mar. mars 11, 2008 23:41
J'espère pour lui que le rapport final est le même, sinon son pont arrière a du soucis à se faire!!! :D
Je pense qu'il s'agit plutôt d'une différence de vitesse de rotation du capteur de vitesse dans la boîteentre une STI et une GT, mais je peux me tromper...
subgt88
Messagepar subgt88 » mar. mars 11, 2008 23:55
duband a écrit :ta fais titi avant j'avais environ 5 km/h de plus avec des pneus bien mort et la j'ai remis des pneus neuf et maintenant j'ai 10km/H de plus a 130 réel donc ça fait beaucoup je trouve
tu dis que c'est depuis que tu as changé t pneus ? donc ça vient ptet de là ... truc bête tu as mesuré le diamètre des anciens et des nouveaux , peut être une erreur de marquage ???
impreza73
Messagepar impreza73 » mer. mars 12, 2008 00:10
http://www.webmycar.com/zonecar/home.ns ... u?openform
tiens pour voir la correspondence pour tes pneus ;-)
Messagepar mackie07 » mer. mars 12, 2008 00:41
duband a écrit :si normalement c'est du 16 pouces mes avec une plus grande hauteur de pneu et je croix bien que le 215/40/17 correspond bien au diamètre de roue d'origine
205/50-16 ou 215/55-16 => 215/45-17
wattman
Messagepar wattman » mer. mars 12, 2008 02:47
205/50R16 : 1922mm de circonférence
215/40R17 : 1897mm de circonférence (-1.30%) ça transforme ton 130 en 128.31
215/45R17 : 1966mm de circonférence (+2.29%) ça transforme ton 130 en 133.11
benjay65
Messagepar benjay65 » mer. mars 12, 2008 04:27
vous vous posez trop de questions , contentez vous de rouler ca sera deja bien ;-)
Wiloskill
Véhicule : M5E60/1000GexK5
Messagepar Wiloskill » mer. mars 12, 2008 11:17
benjay65 a écrit :vous vous posez trop de questions , contentez vous de rouler ca sera deja bien ;-)
Si il a souci de différence significative à l'inverse de tous les autres vehicules, il faudrait en effet commencer à se demander d'où vient le souci. :rolleyes:
La boite de STi va avec quelle monte de pneumatique à la base?
benjay65
Messagepar benjay65 » mer. mars 12, 2008 11:26
225;45 R17
cemoititi
Messagepar cemoititi » mer. mars 12, 2008 11:27
c'est une boite STI6 ;-)
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » mer. mars 12, 2008 18:07
cemoititi a écrit :c'est une boite STI6 ;-)
Ce qui veut dire? Quelle monte?
cemoititi
Messagepar cemoititi » mer. mars 12, 2008 18:14
que c'est une GT et que ce doit etre du 205*50 ZR16 :unsure:
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » mer. mars 12, 2008 18:16
cemoititi a écrit :que c'est une GT et que ce doit etre du 205*50 ZR16 :unsure:
Donc son problème de circonférence serait en cause. :unsure:
Anonymous
Messagepar Anonymous » mer. mars 12, 2008 18:53
