Pneus Slick (Renseignement général)
Re: Pneus Slick (Renseignement général)
Messagepar Ricopassion » mer. oct. 19, 2011 12:54
Brik a écrit :Je suis partagé pour la suite, entre slick pur et semi slick genre R888/Rsr595/advan048 qui sont quand même plus polyvalent, surtout en cas de pluie qu'un slick pur, même si ma caisse est destinée uniquement a la piste.. quitte à perdre un peu de motricité, en plus j'aime bien la glissouille...
Je le suis aussi -_- de plus que c'est pour du loisir et donc le chrono... je m'en fou un peu ^_^
J'ai juste envie de testé, histoire de connaitre et comprendre les différences.
arnaudtopo a écrit :salut rico
y a alain bader ex 98octanes (plus sur le forum)
qui vend des slicks 18 régulierement ;-)
Alain est en Belgique il me semble?
Oui pourquoi pas lui demandé, mais je ne le connait pas.
Merci Arnaud ;-)
Un mec su le b... c... me propose 4 slicks Pirelli à usure 60% pour 50€ pièces.
Vous en pensez quoi? si le mec me dit 60% d'usure, ça veut pas plutôt dire 80% (ils doivent être rincés non?)
Je pense qu'une usure de 30/40% est plus raisonnable.
245/645/18 ça équivaux à quoi?
Faut que je me trouve un tableau de conversion de taille :wacko:
Brik
Véhicule : GT-R 35
Messagepar Brik » mer. oct. 19, 2011 13:26
Sur un slick , il y a aussi un témoin d'usure, ce sont des "trous" , a l'intérieur de la bande et à l'extérieur , c'est fait pour prendre les mesure d'usures, il faut qu'il mesure au pied a coulisse les mm restant, et trouver l'épaisseur du slick neuf
catch-me-if-you-can
Messagepar catch-me-if-you-can » mer. oct. 19, 2011 13:29
24/645/18, je pense pas que çà existe
24/65/18 oui, là çà existe et c'est la monte que j'ai en slick sur mon evo ;-)
Jacky(nicole)
Pilier du WCS
Pilier du WCS
Véhicule : GT 98 Full STI JDM
Messagepar Jacky(nicole) » mer. oct. 19, 2011 19:14
OUBLIE ! Rico, :lol: ;-)
Messagepar Ricopassion » mer. oct. 19, 2011 19:19
Jacky a écrit :y a alain bader ex 98octanes (plus sur le forum)
Bien compris ;-) je ne veut même pas savoir pourquoi... :mrgreen:
MAGIC CHRIS 555
Messagepar MAGIC CHRIS 555 » mer. oct. 19, 2011 19:23
Brik a écrit :
Ricopassion a écrit :Ok ;-)
J'ai trouvé plusieurs annonce à une centaine d'€uros pour une usure de 30% en BF ou Michelin.
Donc ça vaux le coup alors ^_^
Je trouve de temps en temps sur Ebay , y'a du Advan, du michelin , en allemagne, un mec revend des pneus d'essai de la léon supercopa , mais il n'en as pas tout le temps... pas facile de trouver du slick d'occaz peu usé, et en neuf c'est un sacré budget !
il faut faire attention aux correspondance dans les dimensions de pneus et toujours regarder les fiches techniques constructeur
Par exemple pour un slick michelin donné en 210-650-18, on aurait tendence à croire que c'est 210 comme un pneu classique, alors que c'est la taille adaptée pour une jante de 8 pouces , et un 240-650-18 c'est pour une jantes de 9 pouces.
si on est plusieurs a vouloir du 888 pourquoi pas essayer d'avoir un petit tarif ;-)
Brik
Véhicule : GT-R 35
Messagepar Brik » mer. oct. 19, 2011 19:39
J'avais eut de bons tarifs a l'époque chez Lgmotorsport ( gregmacrae)
MAGIC CHRIS 555
Messagepar MAGIC CHRIS 555 » mer. oct. 19, 2011 20:31
si on est plusieurs on peut toujours lui poser la question ;-)
arnaudtopo
Véhicule : gt flrisé
Messagepar arnaudtopo » mer. oct. 19, 2011 21:26
tu peux developper jacky stp..
mp si tu préferes
merci ;-)
Messagepar Ricopassion » mer. oct. 19, 2011 22:06
Soit il fini ses slicks lui Meme, soit il roule trop fort et ils sont secoués, ou alors c'est encore une histoire que seul les "vieux" :mrgreen: peuvent comprendre :stuart:
arnosub76
Messagepar arnosub76 » mer. nov. 26, 2014 13:58
catch-me-if-you-can a écrit :24/645/18, je pense pas que çà existe
Es ce que ça passe sur sub?
Je suis sur de l'occaz et j'ai un doute sur le diamètre du pneus car braqué à fond,en mesurant de l'axe de la jante vers le rayon (325),je pense que ça touche l'arrière de l'aile avant
catch-me-if-you-can
Messagepar catch-me-if-you-can » mer. nov. 26, 2014 18:58
Sur sub faut modifier la.chasse sinon c'est mort je pense
Stegi roule en 255 sur sa wrx
club79
Véhicule : subaru gt 1999
Messagepar club79 » sam. nov. 29, 2014 01:08
Salut sur 2eme main belgique il y a un gars qui vend des pneu slick yoko du wcs qui on fait les qualife avec plusieurs degré d'usure et plusieur sorte de gomme , a l'epoque si tu en achetais 8 ils les livrais gratuitement .
Je sais pas si il y est tjr vu mon absence je n'ai plus trop regarder mais j'ai un pote qui lui en avais acheter et ils etaient exactement comme il l'avais annoncer niveau usure etc.
faff42
Véhicule : sti 9 stage 2
Messagepar faff42 » sam. nov. 29, 2014 08:53
personne ne connait un tableau correspondances en slick ? je suis perdu
je peut mettre quoi avec 225:45r17 ?
catch-me-if-you-can
Messagepar catch-me-if-you-can » sam. nov. 29, 2014 08:59
Je vais te trouver ca
Stegi
Messagepar Stegi » sam. nov. 29, 2014 09:06
j'ai du 255 oui mais en 17... la taille exact est 255/40/17 mais effectivement j'ai -7° de chasse
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » sam. nov. 29, 2014 17:15
Il faut regarder par rapport à la fiche technique du pneu "route". Un peu en 225 de large, fera aux alentours de 20cms en réalité de bande de roulement. Un slick en 24, fera 24, tout simplement. Grosso modo, un slick en 24 ça correspondra à un pneu "route" en 255, et l'équivalent du 225 en route ça sera 20-21 en slicks.
Après ça dépend d'une marque à l'autre, les Federal par exemple sont réputés pour tailler large.
Hyber
Messagepar Hyber » sam. nov. 29, 2014 21:48
Non, un slick en 24 n'a pas une bande de roulement de 24cm, mais une largeur de boudin de 24cm (j'aime bien ce nom !)
Exemple : les yoko A005 en 240/610/17 ont une bdr de 225mm environ.
cali s2000
Brocanteur du WCS
Véhicule : sub gt500++
Messagepar cali s2000 » dim. nov. 30, 2014 11:18
Hyber a écrit :Non, un slick en 24 n'a pas une bande de roulement de 24cm, mais une largeur de boudin de 24cm (j'aime bien ce nom !)
Exact.
Il y a toutefois une tolérance sur cette dimension, et le pneu ne fait pas la même largeur tout au long de sa durée de vie (selon l'utilisation, le poids de l'auto, etc...)
Pour exemple, j'avais acheté un lot de 16 pneus A005 en 24/61/17 l'année dernière qui avait tous environ 15 tours de qualif de WTCC.
Lorsque je les ai posé a plat les uns a coté des autres, certains étaient plus larges que d'autres... c'était franchement visible lorsque qu'on empilait 2 piles de 4 pneus.
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » dim. nov. 30, 2014 11:31
Un slick a quand même une taille fort différent, le pneu en lui même est beaucoup plus "carré" qu'un pneu route, d'où pour moi la bande de roulement qui se rapproche beaucoup plus de la dimension annoncée, qu'un pneu route dont le galbe est plus important.
Revenir vers « Pneumatiques »
