quelle pression ? STI X (245/40/18)
Re: quelle pression ? STI X (245/40/18)
Messagepar Kimble » ven. oct. 16, 2015 16:55
Je repose la question ayant mis 4 michelin pilot super sport ...
Combien doit on mettre ? je suis dubitatif sur les chiffres ...car j’entends tout et son contraire autour de moi
sur portière c'e'st écrit 2.3 avant et 1.9 arrière
perso ça me convient pas ...
avant de changer j'avais mis 2.4 avant et 2;2 arrière c'était bien
mais avec des pneus neufs est ce pareil?
merci de votre aide
J'ai mis les pneus neufs mi septembre .. :unsure:
Autre chose , l’hiver certains disent de sur gonfler de 0,2 b..
Messagepar mackie07 » ven. oct. 16, 2015 20:45
Mets la pression que tu avais avant. Neufs ou usés, ça change pas fondamentalement.
Tu fais ta pression identique en été ou hiver.
Messagepar Kimble » ven. oct. 16, 2015 21:07
mackie07 a écrit :Mets la pression que tu avais avant. Neufs ou usés, ça change pas fondamentalement.
merci pour ta réponse mackie ;-)
Dimension
Messagepar Dimension » ven. oct. 16, 2015 23:50
Pas dangereux de gonfler plus que les indications ? Et quelles sont les limites de sur-gonflage pour la sécurité et le pneu ?
Messagepar Kimble » sam. oct. 17, 2015 08:54
Dimension a écrit :Pas dangereux de gonfler plus que les indications ? Et quelles sont les limites de sur-gonflage pour la sécurité et le pneu ?
Justement ça fait partie de ma question , car sur le net on ne trouve rien de bien clair la dessus .... :unsure:
Messagepar sti2008 » sam. oct. 17, 2015 10:19
Les valeurs préconisées par les constructeurs ne tombent pas du ciel ....
Elles sont en principe à respecter ... mais peuvent être adaptées en fonction du type de conduite, du ressenti ou d'une usure constatée qui trahirait un gonflage insuffisant ou un sur-gonflage.
Un gonflage idéal et une géométrie adaptés se traduiront par des pneus usés uniformément sur toute la bande de roulement.
Trop gonflé = usure au milieu
Pas assez gonflé = usure sur les bords
... Y'a un post très détaillé à ce sujet dans le technique.
Pour en revenir au sujet : je gonfle plutôt un peu plus que preconnisé ;-)
Je rejoins Makie : même pression (de base) pour toute saison ou pneu ... Le poids du véhicule ne change pas :smartass:
Messagepar Kimble » sam. oct. 17, 2015 10:40
Merci Laurent
mais les données constructeurs sont des valeurs mini il me semble.. :unsure:
je vais y retourner et juste ajouter 100grs sur les 4 par rapport aux préconisations constructeur
soit 2.4 avant ( au lieu des 2.3 preco)
soit 2.0 arrière ( au lieu des 1.9 préco)
ainsi ça me laisse une petite marge au cas ou la station de gonflage serait mal étalonnée et cela me laisse du recul , car je vérifie environ 1 fois par mois la pression
Messagepar sti2008 » sam. oct. 17, 2015 11:16
Moi je suis à 2.4 au carré ;-)
Je suis souvent seul, mais je ne veux pas gonfler les pneus à chaque fois que nous sommes 4 ou que je charge mon coffre.
Dimension
Messagepar Dimension » dim. oct. 18, 2015 12:10
Oui et puis trop gonflé, perte d'adhérence et pas assez plus grande résistance mais conso aussi ;s
Messagepar Kimble » dim. oct. 18, 2015 21:03
Ce qui est sur c'est que sur le net , aucune réponse précise ....j'ai pourtant posée la question clairement ....les réponses qu'on a , c'est tout et son contraire .. :mrgreen:
Bref , en définitive ....je me suis calé à 100 grs en + des préco constructeur ... et je verrai bien s'il faut modifier à l'usure ;-)
Revenir vers « Pneumatiques »
