Choix de pneus: renforcés ou pas?
bisschop
Messagepar bisschop » jeu. oct. 22, 2009 07:27
Dans le choix de mes nouveux pneus non
J'ai trouvé des bridgestonne Re050A en 215/45/17 87W à 108€
1/ dois je prendre des pneus renforcés?
2/ l'indice de charge peut il etre supérieur?, 91 par exemple
Merci !!
Karkace
Véhicule : PoloV GTI
Messagepar Karkace » jeu. oct. 22, 2009 09:00
prends des renforcé ça évite toujours un peut que le flan ce couche dans les gros appuie, pour l'indice de charge il peut biensur être supérieur sans aucun soucis.
subatitox
Messagepar subatitox » jeu. oct. 22, 2009 09:42
tu les as trouvé où à ce prix la ??? :blink: parce que le mieux que j'ai trouvé pour l'instant, c'est 117€.
MCNoShame
Messagepar MCNoShame » jeu. oct. 22, 2009 10:50
La réponse à ta question se trouvera dans l'utilisation que tu vas faire de tes pneus ;-) Si tu te limites à une utilisation route, l'indice 87 conviendra parfaitement, mais si tu mets les roues sur circuit ça risque d'être autre chose. Je te communique simplement mon témoignage personnel. L'indice de charge 87 a été pour moi largement insuffisant pour une utilisation circuit -_- et ce malgré les différentes pressions de gonflage testées (entre 2.0 et 2.8bar) J'ai déjà posté ça ailleurs mais pour mémoire mes flancs sur le RE050A ça donnait ça, pneu bouffé jusqu'à la moitié des flancs:
Alors ça dépend peut être aussi de ma conduite, je dis pas... de mes amortos etc... <_< Il n'en reste qu'en étant passé en 94 j'ai complètement résolu ce problème lors des sorties sur piste.
Comme l'a dit Karkace, des flancs renforcés t'assureront que ton pneu se déforme moins en appui ^_^
bisschop
Messagepar bisschop » jeu. oct. 22, 2009 11:39
MCNoShame a écrit :La réponse à ta question se trouvera dans l'utilisation que tu vas faire de tes pneus ;-) Si tu te limites à une utilisation route, l'indice 87 conviendra parfaitement, mais si tu mets les roues sur circuit ça risque d'être autre chose. Je te communique simplement mon témoignage personnel. L'indice de charge 87 a été pour moi largement insuffisant pour une utilisation circuit -_- et ce malgré les différentes pressions de gonflage testées (entre 2.0 et 2.8bar) J'ai déjà posté ça ailleurs mais pour mémoire mes flancs sur le RE050A ça donnait ça, pneu bouffé jusqu'à la moitié des flancs:
ok! mais alors quel sont les inconveniants des flans rigide plus!!!
mike91
Véhicule : IMPREZA GT 2000
Messagepar mike91 » jeu. oct. 22, 2009 11:56
bisschop: Hello,
Je dirais que flancs plus rigides = légèrement moins de confort.
MCNoShame
Messagepar MCNoShame » jeu. oct. 22, 2009 12:40
oui moi j'aurais dit le prix surtout :mellow: quoi que chez certains fabricants la différence est pas énorme.
Côté confort la différence me semble pas flagrante franchement...
alf
Messagepar alf » jeu. oct. 22, 2009 12:48
renforcé sans hésitation
niveau confort ce n'est pas le jour est la nuit par contre tu auras un pneu un peu plus directif et qui se votre moins dans les virages !
tu les garderas un peu plus longtemps aussi
il mets arrivé de devoir changer mes pneus ( gsd3) car les flancs étaient mort alors que la bande ne roulement était encore largement bonne et cela sans faire de circuit !
bisschop
non
Messagepar bisschop » jeu. oct. 22, 2009 12:56
subatitox a écrit :tu les as trouvé où à ce prix la ??? :blink: parce que le mieux que j'ai trouvé pour l'instant, c'est 117€.
excuse j'ai confondu avec le goodyear, j'ai trouvé le bridgestone a 113€ chez toopneus!
bisschop
Messagepar bisschop » jeu. oct. 22, 2009 12:59
j'hesite entre le brigestonne RE050A 87W, ou le RE050 91W ????? QUELLE DIFFERENCE?
mike91
Messagepar mike91 » jeu. oct. 22, 2009 14:21
bisschop a écrit :j'hesite entre le brigestonne RE050A 87W, ou le RE050 91W ????? QUELLE DIFFERENCE?
Indice de charge plus important pour le 91.
Cela signifie que le poids autorisé par roue est supérieur au pneu en 87.
MCNoShame
Messagepar MCNoShame » jeu. oct. 22, 2009 21:55
euh de mémoire le 91W ne se fait pas en 215/45 R17. Si tu es en monte d'origine et que tu veux les monter sur ta WRX tu devras passer en 225 ;-)
alf
Messagepar alf » jeu. oct. 22, 2009 22:40
pour un gt soit 215/40/17 ça sera du 87 qui correspond à du renforcé dans cette dimenssion il n'existe pas en 91
le re050A est assymetrique et n'a pas la meme gomme que le re050 qui lui n'et pas assymetrique
en bref ils ont presque le meme nom mais ils sont bien deux pneus bien différents ;-)
Re: Choix de pneus: renforcés ou pas?
Messagepar mackie07 » jeu. oct. 22, 2009 22:59
bisschop a écrit :Dans le choix de mes nouveux pneus non
Merci !!
1- flancs renforcés (ou XL) : tenue de route meilleure car pneu se déformant moins.
2- sans soucis pour un indice de charge plus élevé, ça te fera un peu comme les flancs renforcés : pneu moins souple.
L'idéal, c'est de combiner les deux !
Par contre, l'indice d'origine de 87 sur les WRX, c'est du foutage de gueule : 91 ou 94 mini sont plus adaptés...
Biquet73
Messagepar Biquet73 » ven. oct. 23, 2009 10:15
+1 avec Mackie!
Mes premiers GSD3 en 215/45/17 87W -> flancs bouffés avant la bande roulement, l'impression permanente que les pneus passent sous la voiture sur les appuis.
Actuellement -> GSD3 en 215/45/17 91Y XL
Que du bonheur! Ce que tu perds en confort, tu le gagnes en feeling et en tenue de route.
Tu verras! ;-)
damdam
Véhicule : STI 8
Messagepar damdam » ven. oct. 23, 2009 19:35
moi je te dirai de les prendre en renforcé, effectivement avec la tendance sous vireuse des WRX, les flancs morflent pas mal.
Cela etant, j avais les normaux ( 87w) et ils m ont régalé.
leur etat apres 19500km (pas de piste):
voila le post du RE050A ;-)
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?t=85797
et en 225 45 175STI), ils sont actuellement a 99€ sur allopneus :blink:
http://www.allopneus.com/Produit-27539.html
bisschop
225 ou 215?
Messagepar bisschop » sam. oct. 24, 2009 10:10
quells sont les concequences si je change mes pneus de 215 avec du 225
-consomation
-tennue de route sec, mouillé, gelées
-controle technique
-esthetisme
urabus69
Véhicule : wrx2007
Messagepar urabus69 » sam. oct. 24, 2009 10:12
si ça peut aider ;-)
http://www.pneus-online.fr/utqg-conseils.html
pour moi les derniers montés du ZR en 88w indice 360/A/A
resultat, usure uniforme de la bande de roulement
passer en 225 ne va rien changer sauf de fausser ton compteur( augmentation du diametre pneu) et refoulé au CT ;-)
damdam
Véhicule : STI 8
Messagepar damdam » sam. oct. 24, 2009 10:42
oui, restes en 215 ;-) .
bisschop
MAIS..
Messagepar bisschop » sam. oct. 24, 2009 11:32
J'ai lu que le brigestone en 215/45/17 87W est un peu leger et je ne le trouve pas en renforcé!
ou alors dois je le prendre avec un indice 91?
ou une autre proposition, autre marque?
Revenir vers « Pneumatiques »
