Changement de pneus
WearTen
Changement de pneus
Messagepar WearTen » mar. mars 16, 2010 20:01
Bonsoir à tous !
Voila, je veut commencer à faire quelques sorties circuit, mais pour ça, il me faut des pneus réservé a ça. J'ai pensé au slick (ou semi)...
Je vais monter ces pneus sur mes 4 jantes d'origines (205/50/16). On m'a proposé des slick en 255/50/16, mais voila, en regardant les tableaux d'équivalence, je peut monter du 225/45/16 ou 255/40/16. Je pense que les équivalences sont là juste pour le contrôle technique, non ? (dans la limite du raisonnable bien sûr ^_^)
Qu'est ce que je risque en montant du 255/50/16 ? Que les ailes frottent ? Que je ne soit pas couvert par l'assurance en cas d'accident sur circuit ? ...
EDIT : Apparament, avant de tourner, le circuit fait signer une décharge pour l'assurance non?
On m'a aussi dit que le compteur n'indiquera pas la bonne vitesse, ça, ce n'est pas très grave :P
Merci d'avance :wavetowel
Désolé aux modos si ce post n'est pas à sa place (j'ai hésité avec la section "pneumatiques" :unsure: )
Rsteph67
Re: Changement de pneus
Messagepar Rsteph67 » mar. mars 16, 2010 21:50
Salut,y aurai pas une erreur la ,parceque du 255/50/16 tu peux l'oublier tous de suite....je pense pas que cette taille existe... :D
Mais je sais que les slick sont coté differement que les pneus standart du style 205/50/16.
gero2b
Véhicule : GT 99 22B replica
Messagepar gero2b » lun. mars 22, 2010 21:46
des slicks sur un chassis stock, ..... vont pas aimer les trains à la longue ;-)
Karkace
Véhicule : PoloV GTI
Messagepar Karkace » ven. mars 26, 2010 10:31
si tu commence le circuit je te conseil de prendre des jante de wrx en 17 et de monté du RE070, déjà y'a de quoi bien s'amusé pour un prix raisonnable et mieux que du pneu route classique en 16.
sur ma gt j'ai fait mes première circuit en pneu route (prété par NIKKO que je remercie au passage) et je me suis bien éclaté, j'ai pas trouvé que les pneus me limitait, par contre que j'ai testé le RE070 j'ai bien vue la différence de grip!
ANS
Messagepar ANS » dim. mars 28, 2010 14:52
205 de large en semi (Toyo R888), t'as déjà de quoi faire avec ça ;-)
slot
Véhicule : wrx 7
Messagepar slot » mar. juin 15, 2010 09:40
je remonte le topic... :whistling
en pneu piste et en 205 de large sur du R888 , il n'existe que le 205/55/16 , à un prix trés correct ... bon c'est pas homologué mais ça doit être correct , non ? ( pas besoin de passer en 225/45/16 , non ? )
mieux que les RE050 et RE070 , non ?
Vous mettez quel pneu pour la piste svp , sur une GT ?
Revenir vers « Pneumatiques »
