Compatibilité jantes et pneus
nino79
Véhicule : subaru forester s turbo
Messagepar nino79 » jeu. juil. 22, 2010 10:16
salut,
Pouvez vous me dire si ces jantes sont compatibles avec mon forester s turbo , car le prix est intéressant!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/125908030.htm?ca=1_s
mike91
Véhicule : IMPREZA GT 2000
Re: Compatibilité jantes et pneus
Messagepar mike91 » jeu. juil. 22, 2010 10:51
Faudrait connaître l'entraxe + le déport + l'alésage (diamètre du trou au centre de la jante) sur la BM afin de savoir si ça monte ou pas.
nino79
Messagepar nino79 » jeu. juil. 22, 2010 11:07
Ok merci pour cette précision super utile =)
D'ailleurs comment ça se calcule et connaissez vous les données pour mon forester?
A priori
Taille : 7 x 16 pouces
Entraxe : 5 trous x 100 mm
Alésage : 58 mm
mike91
Messagepar mike91 » jeu. juil. 22, 2010 11:28
Je pense que l'entraxe du Forester est aussi du 5x100 (comme la GT, WRX); à vérifier. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux laisser tomber car tu ne pourras pas monter la roue au niveau des goujons.
L'alésage est le diamètre du trou au niveau du moyeu. Tu mesures celui sur le Forester. S'il est plus grand que 58mm, c'est mort. Ou alors faudra retirer de la matière sur la jante.
Et enfin, pour le déport, faut aussi le connaître car la jante peut être trop rentrée au risque de ne pas se monter car elle touchera l'étrier, ou alors trop vers l'extérieur et dépasser des ailes.
nino79
Messagepar nino79 » jeu. juil. 22, 2010 11:41
bon ben je sais tous maintenant!!!
Y'a plus qu'a chercher
Revenir vers « Pneumatiques »
