SLICK MICHELIN 20/65/17
freestyler74
Véhicule : GT 2000 / BMW M3 E30
Messagepar freestyler74 » mar. sept. 20, 2011 09:24
Bonjour à tous,
Malgré le super le moteur de recherche dans e forum, je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question.
Alors, j'ai un ami qui m'a trouvé des slick en 20/65/17 pour ma GT. Le Hic, c'est que les flancs sont super haut! Je suis déjà en TOYO R1R en 215/45/17 et lors de gros appuis ils touche légèrement à l'intérieur de l'aile avant.
Hier on en a monter un sick sur une jante et je l'ai chaussé sur la sub. Et le passage de roue est trop petit si je roule un peu fort (ce qui risque d'etre le cas au meeting). Mes amortos sont stock. D'ailleurs c'est au programme de les changer!
Ma question est :
Est ce cette taille passe sur les GT et/ou qu'elle config faut-il avoir pour pouvoir les mettre?
Merci à tous
subkinder
Véhicule : GT00 made in China
Re: SLICK MICHELIN 20/65/17
Messagepar subkinder » mar. sept. 20, 2011 21:00
C est surtout derrière que ça peux posée pb.
Apres ca depend de plein de chose. C est monté sur quelle jantes (ET)?
Ammortisseur d' origine et ressort d' origine? Carrossage ?
Sinon moi j ai deja testé du 20/62/17 sur jantes de wrx (donc ET stock) et un -35mm en hauteur de caisse, ça va très bien.
freestyler74
Messagepar freestyler74 » mer. sept. 21, 2011 09:35
des team dynamics en 7.5X 17, il me semble que l'ET est de 53? car j ai les meme en 7X17 et la l'ET est de 45!
Et oui ammorto et ressort d'origine! pas decarrosage!
subkinder
Messagepar subkinder » mer. sept. 21, 2011 13:56
Si ET53 avec hauteur de caisse stock, ça doit être bon
Messagepar Ricopassion » mer. sept. 21, 2011 15:10
Un Paul peut en cacher un autre :mrgreen:
catch-me-if-you-can
Messagepar catch-me-if-you-can » mer. sept. 21, 2011 16:32
Elle sera simplement plus haute sur patte ;-)
ani68
Véhicule : subaru gt
Messagepar ani68 » dim. oct. 09, 2011 22:53
Salut moi jsuis en 20-64-17 passe ! , faut savoir que ta boite va tiré grave en longueur , jte conseil de pas dépassé le 60-61
Revenir vers « Pneumatiques »
