Pneu taille origine
- Webclubber
- Véhicule : GT 2000
Pneu taille origine
Salut à tous je pense changer mes pneus, j'ai mais jantes d'origine donc chaussé en 205/50/16. je pourrais avoir différents avis de ceux qui roulent en monte d'origine. Merci d'avance...
- Asgard
- Véhicule : GT99' PPP UK
Re: Pneu taille origine
J'ai des Goodyear Eagle F1, ça glisse...
Et pour avoir testé des Uniroyal (je sais plus le modèle par contre) 10,000 km avec un train, ça s'use trop vite
- JFO
- Véhicule : GT2000
salut,
moi j'ai la mienne avec des Toyo Proxes T1-R, qui ont 6Mkms, y vont pas si mal que ça.
peut être un peu mou du flanc, même avec -1° de carrossage,et "normalement" surgonflés, il s'usent + sur le bord exter.
je vais les faire retourner sur la jante, pour user l'autre bord. j'ai déjà fait l'inversion AV/ARR.
- tym
- Véhicule : Ibiza GT99
pour avoir eu les toyo T1r et goodyear eagle F1 les F1 sont quand même un bon cran au dessus donc pour allé plus loin que les F1 il va falloir taper dans des ( édit pas de taille pour gt RE070 ) ou ADVAN AD08, MICHELIN PILOTE SPORT 3, TOYO R1-R à moins que se soit le gonflage et ou la géo qui soit à revoir si ça glisse
- JFO
- Véhicule : GT2000
Pneu taille origine
Messagede Djé Djé » Mar Déc 17, 2013 01:54
à savoir, pneus sportifs "polyvalents", ou tendance semi slick ; pas le même budget et pas la même sécurité sur le mouillé pour ces derniers !!??
