réglage des vitres...
Subevosky
glage des vitres...
Messagepar Subevosky » mar. oct. 09, 2001 12:37
Aller je commence...<br>Si vous avez un bruit d'air vers vos vitres, c'est surement qu'elle sont mal réglé...<br>Cela passe sous la garantie mais faut leurs laissé la voiture 2h à 3h...
Lionel
: réglage des vitres...
Messagepar Lionel » mar. oct. 09, 2001 16:22
La mienne à le pb mais n'est plus sous garantie, qq'in sait exactement ce qu'il faut faire ??
fab555
Messagepar fab555 » mar. oct. 16, 2001 00:51
j'ai eu ce pb qques mois après l'achat de ma sub mod2000 et CT sous garantie..... j'ai du laisser la caisse 3 heures pour qu'ils me fasse ce réglage de butée de vitre..... ce n'est pourtant qu'une histoire de petite vis ds la portière, mais il leur faut 3 heures..... va comprendre charles!!!!<br><br>voilà, mais je pense que ça reste faisable chez soit, avec bcp de patience....<br><br>fab555
fabiolo
Messagepar fabiolo » sam. déc. 29, 2001 11:08
salut<br>j'ai le meme probleme sur mon model 2000 mais je pensais que c'etait du au joint de porte que j'aio lubrifié avec du silicone ??<br><br>comment voir si la fenetre est mal règlée ?<br>car la mienne a l'air de monter jusqu'en haut ?<br><br>A+ fab
cybersub
Véhicule : STI X black is right
Messagepar cybersub » sam. déc. 29, 2001 15:38
Perso j'ai le même problème sur ma SUB MY2000 la vitre avant gauche remonte jusqu' en haut mais ne colle pas au montant centrale de la voiture (sur le joint) 1mm environ.<br><br>Pour la fermer correctement je dois ouvrir la porte remonter la vitre et fermer la porte.(tjs utile quand il pleut ou que l'on nettoie la tuture<br><br>ALL SUB POWER <!--EZCODE EMOTICON START :) --><img src=http://www.ezboard.com/intl/aenglish/images/emoticons/smile.gif ALT=":)"><!--EZCODE EMOTICON END-->
GTsorcier
Messagepar GTsorcier » jeu. janv. 03, 2002 15:44
salut<br>mais comment fait-on pour les regler ces vitres?<br>a+
tonsub
Messagepar tonsub » mer. janv. 09, 2002 20:58
Idem que sybersub !!
scanlog1
Messagepar scanlog1 » sam. févr. 09, 2002 15:32
moi c'etait la vitre avant droite sur un modele 2000, quand on claquait la porte, la vitre tapait dans le petit guide en plastique<br><br>réglé sous garantie a la revision<br>
charly
Messagepar charly » dim. févr. 17, 2002 22:39
j'ai le même prob que toi scanlog,sur le même modele,faut que je m'en occupe depuis le temps<br>a+
scanlog1
Messagepar scanlog1 » lun. févr. 18, 2002 03:27
oui charly, ca devrait se regler facilement<br>je me rappelle que c'etait assez chiant, fallait accompagner la porte jusqu'a la fermeture.<br><br>mais mieux vaut ce genre de petit probleme qu'un probleme moteur
BIPBIP
Messagepar BIPBIP » sam. mars 20, 2004 00:00
Pour ma WRX de 2001 à 50 000kms la vitre et tombée dans la portière.
Pourtant pas de bruit pas de rayure avant qu'elle tombe même pas de sifflement à haute vitesse sur autoroute.
J’ai démonté le panneau de porte et tous les boulons étaient dévissés et la tôle intérieur de la portière ou est fixé le mécanisme de lève vitre bien abîmé.
J'ai tout remonté en mettant sur le filetage des boulons un produit qui évite le desserrage du aux vibrations.
Ben pas de problème de réglage et toujours pas de sifflement.
Par contre j'entretiens tous les joints avec un produit de protection des caoutchoucs 3 à 4 fois/an.
tomcat 13
Véhicule : impreza GTT99WRC
Re: : réglage des vitres...
Messagepar tomcat 13 » sam. mars 20, 2004 14:57
charly a écrit :j'ai le même prob que toi scanlog,sur le même modele,faut que je m'en occupe depuis le temps<br>a+
tu as repris une Sub? exit la smart?
BIPBIP
Messagepar BIPBIP » sam. mars 20, 2004 15:38
J'ai fait remonter le post qui était plein de poussière, regarde la date du message de Charly.
tomcat 13
Messagepar tomcat 13 » dim. mars 21, 2004 13:34
non non pas la tete :wacko: :argue: :hammer:
vtigerSTI
Messagepar vtigerSTI » lun. mars 22, 2004 00:10
BIPBIP a écrit :Pour ma WRX de 2001 à 50 000kms la vitre et tombée dans la portière.
J'ai eu l'occasion de discuter avec un ex proprio de Sub (lui sur STI2003), il a eu ce problème de vitre qui se fait la malle.
Apparemment c'est effectivement un problème sur le système de fixation, çà nous pendrait tous plus ou moins au nez un jour d'après lui ;)
Je croise les doigts pour que çà n'arrive pas :wacko:
Pour çà l'Evo 8 a des vitres et des portes on ne peut plus classique :wub:
vtigerSTI
Messagepar vtigerSTI » lun. mars 22, 2004 00:12
Apparemment c'est effectivement un problème sur le système de fixation, çà nous pendrait tous plus ou moins au nez d'après lui ;)
Je :arrow:
BIPBIP
Messagepar BIPBIP » lun. mars 22, 2004 08:51
Si je peux vous un conseil.
Démonter le panneau de porte et contrôler le serrage, c'est évitera un déchirement de la tôle aux points de fixation.
Moi je m'en suis sortie avec des rondelles de 30 à 40 mm de diamètre.
vtigerSTI
Messagepar vtigerSTI » lun. mars 22, 2004 20:49
BIPBIP a écrit :Si je peux vous un conseil.
oki merci pour le conseil, je jeterai un oeil à çà ;)
jybaudelet
Véhicule : Focus III RS
Messagepar jybaudelet » lun. mars 22, 2004 23:53
raph a eu ça aussi il y a un an sur gt00.... la plupart des vis fixant le moteur électrique étaient parties .. résultat : à un péage, il remonte la vitre et hop elle monte + haut que le montant ..
suffitde remonter les vis .. ça suffit temporairement, mais après faut faire tout régler
fabiolo
Messagepar fabiolo » jeu. sept. 02, 2004 15:30
C est bien les vitre sans montant mais il faut que cela soit bien reglé.
Et cela n'est vraiment pas le cas de sub GT2000 !!!!
J'ai les meme probleme que vous vitree conducteur qui monte pas assez dons bruit aire et vitre passager qui monte trop elle tape contre le truc noir en plastique ...... :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
C'est vraiment tres mauvais pour l'image de marque meme si cela n'est pas une casse moteur car ces probleme je les vue sur 3 autre GT 2000 !!!!! :angry: :angry: :angry: :angry:
AH j'allais oublier les vites sont rayée cause les guide vitre sont pourries voire le poste plus bas ....
