Besoin d'info avant achat
- Véhicule : STI 8 - 2004
Bonsoir,
Je cherche des informations / compétences de personnes ayant déjà une sub.
Pour me premier achat de cette voiture, je voudrais avoir des idées de questions à poser, afin de faire le bon choix.
Par contre je ne sais ou poster ma demande pour les annonces que j'ai vu.
Merci pour votre retour
- mackie07
Re: Besoin d'info avant achat
Hello !
Quelle Sub' ?
Impreza, Vanille, Tribeca, BRZ, Outback, 360, Legacy, XV....???
Quelle Sub' ?
subaru impreza wrx 8 de 2005, la voiture a 156000 km, mais le moteur à était entièrement refait y a 16000 km et préparer après le rodage en stage 2 par Seb-performance, pneus av neuf.
ou
edit subgtdarkblue69 : désolé les annonces de vente étant réservées aux membres cotisants de l'association WCS,les liens le bon coin ne sont pas autorisés sur le forum, en revanche tu peux mettre le descriptif sans préciser les noms et adresses du vendeur comme tu l'a bien fait ci-dessous, merci de ta compréhension
Puissance : 339 ch
Couple : 400 nm
Moteur :
Turbo VF35
Echangeur STI
Injecteurs STI
Solénoïde Grimspeed
Up-Pipe FL-Racing
Down-Pipe : sur mesure
Ligne complète : sur mesure
Vidanges Moteur : Tous les 7000Km
Vidange boite, et pont faite il y as 3000km
kit 3 manomètre ZENKY ( température huile , pression turbo, pression huile)
Jantes prodrive serie limitée
Freinnage avant sti ( étriers brembo )
ou
STI 8 du 02/04
ct ok
options=clim, da, fermeture a distance, water spray, poste sony grand ecran (gps, bluetooth, ipod)
Exterieur=jantes en 18, feux arriere sti9 , feux avant avec led
Le moteur a ete refait a neuf
pieces neuf = pistons wosner, joints de queue de soupapes supertech, joint de culasse renfores cosworth, coussinets de bielles et vilbrequin acl tri metal, embrayage exedy, capteur point mort de boite,
pour le reste la distribution es ok , la pompe a huile a ete modifiee, le turbo et un td05 20g , les culasses ont ete planifiees, la ligne d echappement et une invida full decata en 63 de diametre il y a un dump valve hks, la voiture roule a la motul 300v
une geometrie a ete effectuee, les plaquettes de freins avant sont neuf
la voiture a reçu une remap avec une double cartographie , un mode 300chv et un mode 350 chv ceci a ete effectué par une personne respectueuse et connaissant les sub parfaitement
je fournis avec les pieces d origine (ligne d echappement et feux avt et arr )
La vidange de la boite et pont a ete effectuée
Mon autre question peut on mettre du E85 ?
ou
Puissance : 339 ch
Couple : 400 nm
Moteur :
Turbo VF35
Echangeur STI
Injecteurs STI
Solénoïde Grimspeed
Up-Pipe FL-Racing
ou
STI 8 du 02/04
ct ok
Je souhaiterai savoir quelle type de question dois je poser ?
- mackie07
Je devance les modos, mais pas de lien de LBC ici...
Tu es bloqué sur des caisses préparées uniquement (au de tes 2 annonces) ?
Si oui, question N° 1 : QUI est le préparateur/mécano/mappeur ?
Et le plus important : sur une 4 RM, on change les pneus par 4 uniquement et on permutte les avt/arr très souvent (perso 5.000 km) ! Il en va de la vie de la transmission !!
merci pour la réponse, ok pour le boncoin.
Préparateur seb-performance pour la première pour les autres je n'ai pas cette information.
- Schrek
- Véhicule : STI 8
Salut Guillaume.
Bon, moi je n'y connais pas grand chose mais je peux déjà te donner mon avis après avoir lu toutes les infos que j'ai puisé sur ce forum.
L'éternel débat est celui du préparateur. Tu connais déjà le nom du mappeur de ta 1ère annonce, en l'occurrence Seb performance. Je pense que cette homme là n'est pas un lapin de 3 semaines dans la prepa de la Sub, donc tu peux y aller et même aller jusqu'au bout du truc et de lui passer un coup de fil.
L'autre tu ne sais pas qui c'est. Au pire demande les infos au vendeur pour savoir.
Après, et la ce n'est que mon avis perso, vois plutôt une sub d'origine mais plus difficile à trouver.
Faut savoir ton budget également.
Merci pour ta réponse Schrek.
Sage remarque.
Mon budget est inférieur à 15k€ voiture plaisir et uniquement weekend.
Je voudrais une voiture saine pour que je puisse me faire malgré tout plaisir en campagne.
Question boite 6 ou boite 5 au niveau conso ça change beaucoup ?
Et pour le carburant j'ai vu une annonce où le gars roulait en E85 ?
Sage remarque.
- renaud-77
- Véhicule : GT 2000
Boite 5 ou 6, la conso reste sensiblement la même (sur les modèles français, la 6ème est aussi longue que la 5ème sur les boite 5) c'est juste que niveau agrément c'est mieux et surtout le gros point fort de la boite 6 c'est sa robustesse, elle est bien plus solide qu'une boite 5 !
Pour rouler à l'E85, il te faut forcément une carto adaptée sinon ton moteur ne va pas apprécier donc sur l'annonce que tu as vu, la voiture doit avoir une remap et ce qui va avec (bougies...)
question bête mais dans l'éventualité d'avoir une boite 5 sur un WRX de 2004, la boite 6 se met dessus ?
Ok pour l E85 il avait effectivement une carto pour. Et on peut avoir autant de carto que l'on veut ? Il y a un boitier type APEXI pour faire ça ?
- yules
salut,
oui tu peux monter une boite 6 mais ca coute cher, par ex une boite 5 de forester est aussi très robuste.
sauf erreur 2 carto possible
