QUESTION sur la direction trop légère de ma SUB.?
SEB THE FURIOUS
Messagepar SEB THE FURIOUS » ven. févr. 27, 2004 15:01
SALUT à tous ! Voila je possède une SUB STI de 2002 depuis une semaine et j'ai déjà fait 1000 KMS; Au départ je remarquais que la voiture suivait la route ; d'ailleurs le volant tourne à gauche ou à droite trop facilement donc la voiture , lorsque je le lache ,surtout lorsque la chaussée est déformée dans le sens de la longueur. Quand je tiens le volant je sent qu'elle veut aller dans une direction en fonction de l'état de la route.Et je n'ai pas l'impression qu'à haute vitesse la direction se durcit;
Je m'y suis habitué, mais est - ce que tous cela est normal? (ma voiture est encore sous garantie)
Je sais que la question à plus ou moins été abordé. Car d'autres personnes connaissent ce problème.
Je précise que la voiture est comme neuve et n'a pas de trace de choc niveau chassis et à tous les niveaux.
MERCI pour vos réponses! :angry: SEB THE FURIOUS
souboubou
Messagepar souboubou » ven. févr. 27, 2004 15:13
:angry: :angry: :angry:
T'es pas content? pour mettre partout des :angry: ?
Pour le direction c'est normal, si ton liquide est à niveau et que tu n'as pas de fuite au niveau des soufflets, rien à faire, c'est comme ça. ;)
SKYNET67
Véhicule : STI 8.5
Re: QUESTION sur la direction trop légère de ma SUB.?
Messagepar SKYNET67 » sam. févr. 28, 2004 01:07
SEB THE FURIOUS a écrit :SALUT à tous ! Voila je possède une SUB STI de 2002 depuis une semaine et j'ai déjà fait 1000 KMS; Au départ je remarquais que la voiture suivait la route ; d'ailleurs le volant tourne à gauche ou à droite trop facilement donc la voiture , lorsque je le lache ,surtout lorsque la chaussée est déformée dans le sens de la longueur. Quand je tiens le volant je sent qu'elle veut aller dans une direction en fonction de l'état de la route.Et je n'ai pas l'impression qu'à haute vitesse la direction se durcit;
MERCI pour vos réponses! :angrySEB THE FURIOUS
Seb t''aurais dû demander sous l'onglet webclub.
vtigerSTI
Messagepar vtigerSTI » sam. févr. 28, 2004 13:29
Vi cette question n'est pas au bon endroit mais un admin déplacera le post vers l'onglet qui va bien.
Pour tes problèmes de direction, j'ai remarqué aussi qu'elle suivait les déformations de la chaussée. Je pense que ca vient du fait que l'on est en pneus taille basse et qu'ils sont larges et à flans "rigides".
Sur la Fiat 20VT que j'avais avant, j'avais exactement le même problème ;)
Le pire c'est lorsqu'il y a des ornières faites par des camions.
Mais bon on s'y fait à la longue (faut prendre des routes en bon état :P)
J'ai aussi remarqué lors du changement de pneumatiques sur ma 20VT qu'au départ çà "filtrait" mieux cela.
Pour ce qui est de la légèreté de la direction, effectivement elle n'est pas super dur même à assez haute vitesse. Avec les Surtrac il faut même s'en méfier car en sortie de courbe en appui fort, on a quelques remontés de couple dans le volant.
Sinon un autre point très important, certains ont dit ici que le réglage de la géométrie pouvait améliorer grandement les choses. Car d'origine, à ce qu'il paraît c'est réglé vraiment n'importe comment.
Un bon réglage peut "atténuer" les sensations que tu as en rendant la voiture moins "vive" mais cependant je pense que tu perdras en "agilité" (çà dépend comment elle est réglée aujourd'hui et le type de comportement que tu souhaites).
Mais là il te faut trouver un bon garage, qui sait régler correctement une géométrie.
Fait qq recherches ici pour trouver les réglages Prodrive et lui faire appliquer. Mais avec ta description du comportement de ton auto je pense pas qu'il y ait quelque chose qui cloche ;)
a+
VtigerSTI
