Montage manos Zenky + support maison
SIR MAN
Véhicule : GT00 dark blue
Re: [ELEC]Tuto montage manos Zenky + support maison
Messagepar SIR MAN » lun. oct. 28, 2013 21:17
Si c'est la mémoire je ne comprends pas très bien ce qu'elle peut mémoriser!!!
Messagepar sti2008 » lun. oct. 28, 2013 21:37
Des valeurs d'alarme p.ex. :whistling
Pas facile de t'aider sans savoir ce que tu as acheté ni avoir vu la notice d'installation :prop:
SIR MAN
Messagepar SIR MAN » lun. oct. 28, 2013 21:54
Oui effectivement pas facile d'aider si moi même je ne donne aucun indice :D
Désolé, voilà la notice du mano iresa, je pense que c'est la Gamme DIGITAL + Led + Indication voltage alors que j'avais commandé la gamme en dessous.
http://iresafrance.pagesperso-orange.fr/
Sinon qu'est ce que les valeurs d'alarme p.ex. ? :whistling
Messagepar sti2008 » lun. oct. 28, 2013 22:56
D'après la notice, ce fil jaune se connecte au + permanent, donc une mémoire ... p.ex. pour les réglages des valeurs d'alarme (sur mes Zenky, je peux déterminer à quelle valeur la lampe rouge d'alarme clignote et si je veux une alarme sonore ... et les manos se "souviennent" de la couleur d'affichage).
:smartass:
SIR MAN
Messagepar SIR MAN » lun. oct. 28, 2013 23:13
Le + permanent, c'est le + avant contact c'est bien ça?
Je peux le trouver à l’allume cigare aussi non?
Je vais voir le plus simple à trouver.
Je suis pas super doué et j'ai pas envie de tout cramé lol
Un grand merci pour ton aide
Messagepar sti2008 » lun. oct. 28, 2013 23:23
Je ne sais pas si ton allume-cigares est alimenté même lorsque le contact n'est pas mis :unsure:
... mais c'est facile à contrôler :yes:
SIR MAN
Messagepar SIR MAN » mar. oct. 29, 2013 09:34
Encore une dernière petite question par rapport à la notice, faut il que je branche la masse à la sonde? car je ne comprend pas le petit dessin que j'ai entouré.
Après avoir vu ton schéma je pense effectivement utiliser les fils de l'autoradio, c'est bien bien fait.
Le + (après contact) (rouge) sur le 10
Le - (masse) (noir) sur le 11
Le + mémoire (avant contact permanent) (jaune) sur le 6
Merci encore je pense être prêt à tout faire cramé :wavetowel
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » mar. oct. 29, 2013 12:09
Tu dois avoir une cosse ronde pour la masse, à glisser sur le filet de la sonde avant de la visser.
SIR MAN
Messagepar SIR MAN » mar. oct. 29, 2013 13:12
Bon ben avec toutes ces aides j'ai réussi à tout réinstaller, et j'ai finalement pas eu besoin de la masse sur la sonde temp.
Voila le résultat
Merci encore pour l'aide
Désolé ludo d'avoir pollué ton post ;-)
Messagepar sti2008 » mar. oct. 29, 2013 17:21
Merci d'avoir dit merci :bow:
... content d'avoir pu t'être utile.
Ton dessin disait seulement que le - de tes manos doit (comme la batterie et le corps de la sonde) être relié à une bonne masse du moteur :smartass:.
Selon la configuration du moteur ou de tes raccordements (plaque sandwich), il aurait pu être nécessaire de relier le corps de la sonde à la masse pour éviter des valeurs fantaisistes.
roxxcarpiste
Véhicule : renault master, sti 8 black
Messagepar roxxcarpiste » jeu. nov. 21, 2013 22:55
bonjour, tout le monde je viens de m' acheté le kit 3 manos de chez zenky racing, j' ai une petit questions a quoi sert le petit bout de cables d' env 30cm avec les mêmes cosse de chaque coté svp. bien sur je suis une quiche en anglais. merci d' avance bonne soirée
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » ven. nov. 22, 2013 01:39
C'est pour bancher les manos en série, pour l'alimentation. Tu alimentes le premier, et les autres à la chaine avec ces cables.
roxxcarpiste
Messagepar roxxcarpiste » ven. nov. 22, 2013 12:02
ok super merci beaucoup
