Tarage des ressorts/combinés filetés [à compléter]
bubblegum
Messagepar bubblegum » jeu. mai 21, 2009 12:42
Ca serait pas mal de répertorier un comparatif des différents tarages des ressorts,
simples ou combinés filetés afin de faciliter son choix en fonction de l'usage que l'on veut en faire.
Marque - type:
Genre: (ressorts / combinés)
Tarage AV/AR:
Typé: (route, circuit, rallye)
Avis / commentaire:
OniZuk4
Véhicule : 600 FZS... >_<
Messagepar OniZuk4 » jeu. mai 21, 2009 14:12
Si ça peut aider... J'ai donc un HyperRev dédié à la GC8/GF8.
Seul soucis, les pièces doivent dater de 2002 je pense, donc plus forcément d'actu. A vérifier, mais y a environ 4 pages comme celle-ci:
Au besoin je peut les scanner aussi... ;)
Maxi attack
Re: Tarage des ressorts/combinés filetés [à compléter]
Messagepar Maxi attack » jeu. mai 21, 2009 20:13
Marque: PROFLEX
Genre: combinés inversés
Tarage ressorts AV/AR: 7kg/mm / 4kg/mm
Typé: rallye asphalte
Commentaire:
bubblegum
Messagepar bubblegum » ven. mai 22, 2009 11:14
OniZuk4 a écrit :Si ça peut aider... J'ai donc un HyperRev dédié à la GC8/GF8.
envoie les 3 autres même si ça date ça donne une idée ;-)
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » sam. mai 23, 2009 18:30
Maxi attack a écrit :Marque: PROFLEX
Commentaire:
alain ,c est les evo 4 ou evo 3?
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » sam. mai 23, 2009 21:45
je ne sais pas, mais une fois les ressorts changés, ils fonctionnent a merveille par chez nous, sur des spéciales \"bosselées\"
OniZuk4
Messagepar OniZuk4 » dim. mai 24, 2009 10:57
bubblegum a écrit :envoie les 3 autres même si ça date ça donne une idée ;-)
J'poste ça dans la semaine... <_<
alexsub39
Messagepar alexsub39 » dim. mai 31, 2009 18:25
Maxi attack a écrit :je ne sais pas, mais une fois les ressorts changés, ils fonctionnent a merveille par chez nous, sur des spéciales "bosselées"
ok parce que si je me souvient bien,l evo 4 est pour du gr N tandis que l evo 3 est pour le wrc,gr A ;-)
jean-david
Messagepar jean-david » lun. mars 15, 2010 22:08
Salut je me permet de poster car j'ai trouvé un site qui précise les tarages en fonction des modèles... Ça va de buddy club a zéro sport en passant par tein et cusco...
Voici l'adresse: www.nengun.com
alexsub39
Messagepar alexsub39 » lun. mars 15, 2010 23:06
Marque - type: TEIN TYPE FLEX
Genre: (ressorts / combinés) Combiné fileté réglable en dureté,en détente ,en compression
Tarage AV/AR: AV=8 kg AR=6 kg
Typé: (route, circuit, rallye) route de montagne
Avis / commentaire:
Du trés bon matos,c'est précis,ca bouge pas un poils,c'est posé sur des rails,meilleurs sensibilité de la caisse,et on arrive a inscrire plus facilement la voiture dans les virages.
sur un virage moyen,avec amortos d origine en limite de décrochement 115 klm/h ,avec les teins,c est 130 klm/h :yes:
par contre,on ressent la route,les moindres imperfections et ca tue le dos :D
jean-david
Messagepar jean-david » mar. mars 16, 2010 00:15
pour info sur ma GT :
Marque - type: Tein Super Street + coupelles réglables
Genre: combinés
Tarage AV/AR: 4 kg/mm 3 kg/mm
Typé: street/circuit
Avis / commentaire:
on voit bien la différence entre réglage "a fond" et réglage souple...
je les ai choisit justement pour pouvoir préserver un minimum mon dos en j'en suis très content !
sur circuit c :wub: :wavetowel :wub:
sur route de montagne/bosselée c très correcte mais un poil trop "souple" a l'arr (avec l'autobloc ca part un peu trop du cul...) mais ca reste très infime lol
maj: c vrai que ca "sautille" un peu a hautes vitesses... bientot montage de l'EDFC ca sera plus simple a regler...
jean-david
Messagepar jean-david » mer. sept. 22, 2010 15:57
petit deterage... tu as les autres pages ? ca m'interesse grave ... y a meme des marques que je connaissé pas lol
super-lulu
Messagepar super-lulu » ven. mai 27, 2011 10:55
j'ai trouver ca si ca peut en aider certains
http://www.northursalia.com/techdocs/spring/spring.html
Wiloskill
Véhicule : M5E60/1000GexK5
Messagepar Wiloskill » mer. juil. 27, 2011 12:28
super-lulu a écrit :j'ai trouver ca si ca peut en aider certains
Quelles sont les unités de mesure des valeurs du tableau ??
Sub@fun
Messagepar Sub@fun » jeu. août 04, 2011 00:59
lbs/inch
alexsub39
Messagepar alexsub39 » jeu. août 04, 2011 10:42
je deplace en FAQ.
catch-me-if-you-can
Messagepar catch-me-if-you-can » mar. sept. 27, 2011 17:42
BC Racing type RM
Ressort avant : 8 kg (pour les nouveaux, les anciens étaient en 6 kgs)
Ressort arrière : 6 Kg
Utilisation : Routière car confortable au souple et circuit quand on durcit
