Montage manos Zenky + support maison
gero2b
Véhicule : GT 99 22B replica
Messagepar gero2b » mar. nov. 30, 2010 13:40
Je n'avais pas encore de manos, c'est chose faite. Il s'agit des Zenky Pro 2.
Mais comme j'aime pas avoir comme tout le monde, je ne voulais pas de support central à la place du rangement (que j'utilise), ni sur le montant de pare brise (trop voyant à mon gout, et pas cool dans le champ de vision la nuit).
Un petit Tuto rapide si ça peut aider d'autres qui voudraient y piquer des idées ;-) .
Au passage, je remercie Sti2008, Drikou, et les autres pour les idées et les infos :bow:
L'idée est donc de les poser à la place des aérateurs centraux que je n'utilise pas car j'aime pas avoir l'air chaud qui me souffle dessus.
fabrication support
Pour celà, il faut:
-une plaque acier ou alu de petite taille prise dans n'importe quel magasin de bricolage.
-des vis autoperforantes
-perceuse et forêt de 5mm (ou plus petit)
-dremel pour fignoler les trous.
-meuleuse avec disque acier fin
1. mesurer le cadre de l'aération centrale et reporter sur la tole
2. mesurer et tracer les cercles pour les manos (ici du 52mm donc perçage à 53mm)
3. percer plusieurs trous rapprochés un poil à l'intérieur du marquage des cercles (pour tenir compte de la largeur du forêt).
4. Oter le centre et finir les bords au dremel (il est bon d'avoir un gabarit au diamètre du mano pour vérifier régulièrement la bonne coupe des cercles).
5. Découpe à la meuleuse du rectangle à la taille de son futur emplacement.
Pour la finition, il y va du gout de chacun (brut, peint, etc...); moi je l'ai simplement recouvert de chaterton noir et lisse.
Ensuite préparer le montant:
1. Démonter le rangement central qui fait bloc avec l'aération. Pour celà il faut oter les caches des vis (en les soulevant par l'avant sinon on risque de les casser) puis les 2 vis.
Le tout tient ensuite au reste du tableau de bord par 2 griffes de chaque côté des aérateurs centraux. Repousser celles-ci vers l'intérieur et tirer le tout vers l'avant pour oter toute la boite.
2. couper et condamner le conduit de ventilation centrale, derrière le tableau de bord:
3. Sur la boite demontée, oter les grilles du montant (elles sont clippées)
4. Découper avec la lame d'une scie à métaux la partie centrale du montant de l'aération et limer proprement.
Une fois coupée:
Installation électrique:
matos:
-broche 4 poles
-environ 40cm de fils électriques de faisceau (de couleurs différentes)
-fer à souder + étain
-scotch électricien
Grace à Sti2008, je sais maintenant qu'il y a une broche 14 poles pour l'autoradio sur laquelle on peut se raccorder facilement pour les manos.
1. On retire donc le poste pour accéder derrière à cette fameuse fiche. Si le travail est bien fait, cette fiche se divise en deux broches (faisceau ISO) pour d'un côté les hauts parleurs et de l'autre l'alimentation (sur laquelle se trouvent les 4 fils qui nous intéressent).
2. Débrancher le poste puis la prise blanche 14 poles pour récupérer le morceau de faisceau.
3. Repérer les fils sur lequels il faut se raccorder puis les dénuder sur quelques mm.
4. souder chacun des 4 fils proprement puis les isoler au scotch
5. assembler à l'autre bout une des fiches de la broche 4 poles
6. assembler l'autre fiche de la broche au bout de faisceau d'alimentation fourni avec le mano (ATTENTION!! Bien faire attention à la correspondance des fils indiquée dans la notice des manos!!)
Au final, on a un beau faisceau tout neuf, prêt à être réinstallé:
Prépa et pose des manos:
1. Passer les cablages fournis par Zenky pour les sondes des 3 manos en les repérant avant:
Ces derniers iront dans le compartiment moteur par le passage qui se trouve derrière la pédale d'embrayage.
2. Replacer le faisceau nouvellement fait en faisant remonter la nouvelle prise pour les manos jusqu'au futur emplacement. Puis rebrancher la prise 14poles et le poste.
3. Mettre en place les manos sur le support et effectuer leur raccordement entre eux comme indiqué dans la notice. Attention, sur les Zenky, les boutons sont sur un module complémentaire à coller sur le flanc du mano; il faut donc prévoir une petite entaille dans le cercle pour le passage des fils
4. Brancher toutes les connectiques des sondes aux manos ainsi que l'alimentation
5. mise en place définitive de la nouvelle console
Installation des sondes
Je passe très rapidement là-dessus parce qu'il y a déjà pas mal d'infos sur ce point dans le forum.
Je mettrais juste deux (mauvaises) photos de ce que ça donne sous le capot.
1. Sonde turbo:
2. Sondes pression et T° d'huile:
La photo est très sombre mais pour détailler un peu: j'ai utilisé une plaque sandwich intercalée entre le bloc et le filtre à huile.
J'ai malheureusement été obligé de placer la plaque parallèlement au pare chaleur du collecteur car une partie de ce dernier m'empéchait de tourner la plaque vers l'arrière de la voiture. Ce qui fait que les sondes sont proches du pare chaleur, parallèles à celui-ci :-( .
Le cablage est recouvert de papier aluminium sur 40cm environ, jusqu'aux sondes pour les protéger un peu de la chaleur environnante.
Le passage des cables se fait au grès de chacun en faisant juste attention de ne pas se prendre dans des pièces en mouvement (pour pas les couper).
Tout est ensuite tendu mais pas trop jusqu'à l'habitacle et sous le tableau de bord jusqu'au manos, pour ne pas avoir de fil qui traine et qui risque de se prendre dans les pieds par exemple.
Conclusion:
Tout fonctionne parfaitement! :2)
Il me reste maintenant à me familiariser avec l'utilisation et à effectuer les réglages
Drikou
Re: [ELEC]Tuto montage mano Zenky + support maison
Messagepar Drikou » mar. nov. 30, 2010 15:05
Salut
Joli TUTO ;-)
Par contre pourquoi a tu utiliser la plaque sandwitch? Car sur le block il y a deja l'emplacement pour les sondes.
Voila mon instal avec les meme manos
gero2b
Messagepar gero2b » mar. nov. 30, 2010 15:42
J'ai utilisé la plaque parcequ'elle était offerte avec les manos et que j'avais pas envie de démonter alternateur, échangeur, etc...
La flemme et en plus il fait froid dehors :P
danneels
Véhicule : mishubshi et subaru impreza
Re: [ELEC]Tuto montage manos Zenky + support maison
Messagepar danneels » jeu. déc. 09, 2010 19:28
puis je croix que avec une plaque sandwitch si la crépine lache tu le voi tou dessuite
niamor59
Véhicule : GT99, swappée STI 7
Messagepar niamor59 » lun. déc. 27, 2010 22:45
Nickel ce tuto, il va me servir car je compte m'acheter ces 3 manos
Par contre niveau fiabilité, qu'est ce que ça donne Zenky par rapport à DSD? car Zenky est nettement moins cher.
Merci ;)
gero2b
Messagepar gero2b » mar. déc. 28, 2010 08:50
Pour l'instant que du bonheur :wub:
les données sont correctes par rapport à mon moulin d'origine et comparées aux collègues en DSD ou autres.
Pas d'oscilation des aiguilles ou d'autres mauvaises surprises.
Bref, RAS! très content de mon achat :yes:
Par contre, j'ai repris ma plaque support depuis, de noire elle est devenue alu; ça rend bien mieux et fait moins ressortir les vis.
niamor59
Messagepar niamor59 » mar. déc. 28, 2010 10:45
Ben je crois que je vais me laisser tenter alors !
Drikou
Messagepar Drikou » mar. déc. 28, 2010 12:33
+1 pour zenky c'est du bon matos ;-)
D'ailleur voila ou j'ai mis les télécommandes des manos:
gero2b
Messagepar gero2b » mer. déc. 29, 2010 16:55
:blink:
comment t'as fait pour les tirer jusque là????
Leur cablage est pas si long que ça!
niamor59
Messagepar niamor59 » jeu. déc. 30, 2010 09:34
J'aurais voulu avoir une autre petit info.
Est ce que tu est passé directement par Zenky pour commandé les manos ?
Si oui, est ce que tu as eu des frais de douanes ? car ils sont expédiés directement de Chine.
Merci d'avance
Drikou
Messagepar Drikou » jeu. déc. 30, 2010 14:03
Oui ralonger de 50cm et souder :mrgreen:
Tu commande directement sur le site zenky racing, par contre j'ai eu droit a 32€ de frais de port.
gero2b
Messagepar gero2b » jeu. déc. 30, 2010 21:22
idem, même tarif pour le port ;-)
lionos
Véhicule : Impreza GT98
Messagepar lionos » lun. nov. 05, 2012 14:54
Drikou a écrit :Salut
Joli TUTO ;-)
J'ai le même kit 3 manos mais ma sonde ne vis pas dans l'adaptateur Subaru pour le bloc (pas le bon pas) :angry:
Te rappel tu où tu as acheté les adaptateurs ?
guymauve
Véhicule : STI 9
Messagepar guymauve » lun. nov. 05, 2012 21:03
Il faut retravailler le filet avec un taraud et ça passe (je pense)
lionos
Messagepar lionos » mar. nov. 06, 2012 00:02
Non guymauve, le diamètre du taraudage est quasi identique seul le pas est différent.
Passé un taraud dedans bousillerais tout ou fragiliserait à mort le filet. ;-)
guymauve
Véhicule : STI 9
Messagepar guymauve » mar. nov. 06, 2012 00:05
Ma sonde ne passait pas parce qu'il y avait une sorte de protection sur le pas de vis. On a donc retiré cette "protection" et plus de problème ... (si je me rappelle bien ;) )
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Messagepar Subyjulien » mar. nov. 06, 2012 00:10
Sympa ton tuto !
direction la FAQ
Messagepar sti2008 » mer. janv. 02, 2013 23:38
Très joli tuto ... merci :wub:
SIR MAN
Véhicule : GT00 dark blue
Messagepar SIR MAN » lun. oct. 28, 2013 12:54
Je me permet de remonter ton tuto car je viens de m'acheter des manomètres pression et température huile pour remplacer les miens qui sont morts!
Mais je suis une quiche en elec, évidement lol :-(
Mais petit souci lors du démontage de mes anciens j'ai que trois fils, le noir le moins, le rouge le +plus et le vert pour la sonde.
Sauf que sur mes nouveaux manos que je pensais très les mêmes j'ai un quatrième fil jaune qui doit surement être l'avant contact pour la mémoire. :ranting:
Ma question est : est ce que je peut brancher le jaune avec le rouge au même endroit ou pas?
Dites moi oui sinon je suis dans la merde :D
Messagepar sti2008 » lun. oct. 28, 2013 20:06
T'as pas reçu d'instructions de montage ?
Si c'est bien la mémoire, c'est possible mais ils seront réinitialisés à chaque redémarrage du véhicule.
Mais ça peut également être la réduction de l'intensité lumineuse lorsque les phares sont allumés, auquel cas tu n'as pas besoin de relier ce fil :rolleyes:
