[VDS PIECES GT/STI] öhlins, ligne 76, Td06, radia + cata Sti
jean-david
Messagepar jean-david » sam. sept. 26, 2015 02:55
Bonjour à tous,
;-) ajout de pièces et mise à jour des prix ;-)
Listing des pièces à vendre :
Toutes les pièces ont maxi 2ans et 10.000km sauf mention contraire et proviennent pour la plupart de chez notre ami StefDesign ;-)
Tout les prix s'entendent avec frais de port inclu pour la métropole SAUF mention contraire)
- Pc av blanc à repeindre de GT00 avec lame moulée et caches antibrouillard : 150€ -> 130€ -> 110€ (Sans fdp) (vente en pause pour le moment...)
- combinés filetés inversé Öhlins Japan (= pour usage piste) pas de fuites mais "apparement" un peu de jeu tige/corps... 450€ à 800€ pour les refaires... (Ça vaut bien ces 2500/3000€ en neuf) environ 30mkm (estimé) avec coupelles avant réglable Tein et ar réglable Cusco : 800€ -> 750€ -> à débattre
(sinon je peux voir pour les refaire moi mais ca sera plus le même prix de vente :mrgreen: )
- Turbo OBX-R Green Series TD06-20G (- de 5000km) avec un peu de jeu et wastegate HS, pour bricoleur ou à faire révisé : 200€ !!! Sinon -> deco ;-)
- 3 slicks gomme médium en 215/45/17 Dunlop, environ mi-usure (idéal roue/train de secours) : 50€ pièce / 140€ le lot, livré !
- 2 bridg RE070 225/45/17 quasi au témoin, idéal pour finir sur piste ;-) : 70€ livré ->50€
- volant momo avec airbag, état moyen (cuir usé, pas déchiré...) : 80€
- demi boîte à air pour GT (partie inférieure uniquement) avec anneau de fix du bas un peu cassée (ca tiens qd même), avec filtre à air d'origine en très bon état : 35€ livrer
- console centrale de GT99/00 (autour du fam), état moyen en surface (qques éraflures), fixations ok : 25€ livré
- aérateur central (le double), très bon état, pas d'ailettes cassées : 15€ livré
- inter en 76 avec silencieux d'origine sti (modifier en 76), prévu pour montage avec dp sti (pour la longueur totale), se monte sur GT/WRX/Sti : 190€ livré ;-) (indissociable)
- Up FL Racing avec bung, très peu servi, super état : 160€ -> 150€ livré
- récepteur embrayage pour bv6 Sti, très bon état, peu servi : 75€ -> 60€ livré
- radiateur d'eau pour Sti 7, très bon état : 120€ livré
AJOUTS :
- Up No name avec flex et 2 bung pour sonde : 100€ livré
- roue galette jaune en 16p pour GT : 50€ livrée
- roue galette noire pour Sti : 50€ livrée
- 1 pneu comme neuf en 215/40/17 Good year EfficientGrip : 50€ livré
Ci-dessous = Vendu :
- kit 3 manos black face AutoGauge (P° turbo, P° d'huile et T°C d'huile avec câblage et sondes) : 150€
- extensions d'ailes en plastique (type croissant de lune...), neuves pour WRX/STI/GT 2portes ou 4portes en fesant une découpe comme on le souhaite... Ou pas ^_^ : 150€ -> 100€ -> 80€ !!! (Réservé)
- une plage arrière d'origine de GT, grise et en bon état (fixation des clips ok, moquette propre) : 30€ -> 25€ -> 20€
- radiateur d'eau en alu pour GT, gros volume, peu servi mais la pâte d'en bas à droite un peu tordue... Ras, moins de 15mkm : 150€ livré
- water spray d'origine gt jdm (se place dans le coffre), avec pompe et prise : 75€ -> 70€ -> 60€
- cales thermiques pour bocal de liquide de refroidissement (les 2 fix sur le collecteur), avec visserie : 30€ livrer
- Pc ar GT 22b bleue 74F légèrement modifié pour se monter avec les ailes d'origine : 300€ -> 280€ -> 230€ (Sans fdp)
- un jeu de spacer de pieuvre pour GT, tbe, peu servi (je donne les anciens joints, ils ont l'air nickel) + ttes les vis neuves : 75€ -> 70€ -> 60€
- crochet remorquage arrière anodisé violet + sangle avant violette (jamais montés) : 60€ -> 50€ -> 30€
- moquette de sol bleue de Sti 7/8/9 Française en très bon état mais découpe pour passage arceau au niveau des pieds des passager arrière. Idéal pour une belle finition de l'habitacle d'une GT ou Sti de piste (aucun morceaux ne manque, avec un peu de soin, y'a sûrement moyen de faire en sorte que ca ce voit pas ;-) ) : 120€ livré -> 100€
- DownPipe Decata Bellmouth Invidia en 76mm, tres bon etat pour STI ( juste une fix de la plaque "invidia" dessoudée... ne gène en rien) : 230€ -> 200€ -> 160€
- Downpipe decata No name (y a plus la plaque de la marque dessus...) en 76mm : 150€ -> 120€
- splitter de radia Roger Clark très bon état, en alu : 75€ livrer
- harnais 4pts DCR gris x2 comme neuf avec œillets, homologué fia : 180€ -> 160€ -> 120€
- admission big maf Samco avec débitmètre sti (hs?) et prise pour raccorder sur GT, filtre conique Green, comme neuf ;-) (cf photo) : 200€ -> 175€ -> 150€
- 4 amortisseurs de Sti7 jdm complet avec ressorts (coupelles fatiguées et les ar claquent -> astuce de réparation fournie pour bricoleur :P ) : 120€
- kit radia d'huile 9 rangées Setrab avec durites et platine modine x3 (dont une pour mettre que des sondes) et plusieurs raccords, très bon état : 200€ -> 180€ -> 150€
- admission dans l'aile cold air intake pour débitmètre STI, en alu, sans raccords : 50€ -> 40€ -> 30€
- catback BuddyClub Spec IV en 76, léger poc sur le dessous de la sortie, bruit UNIQUE metalique et rauque : 450€ -> 380€ -> 350€
- une paire de prise d'air en alu de refroidissement de frein (peu servi) + gaine rouge (neuve), le tout proviens de chez stef design : 100€
- rails injecteurs // alu sidefeed + durites avia et régulateur de pression Sitec, prêt à monter : 250€ -> 230€ -> 210€
- échangeur STI super état, quasi pas d'ailettes pliées, avec Y origine et pattes de fixations d'échangeur (sans dump... Je la garde celle la :P ) : 350€ -> 300€ -> 280€
- batterie Odyssey peu servie, plus cosse spéciale neuves : 170€ -> 130€ -> 110€
- moyeu pour montage volant style tulipé ou autre que l'origine, pour modèle sans airbag, bon état : 15€
- lame avant en 3 parties (centre en covering carbone mais à reprendre...) jamais montée, pour pc avant de GT99/00 : 80€
- turbo timer Apexi + harnes hks FT3 :40€
- catch can FL Racing noir avec ttes durites silicones pour montage direct ;-) : 110€
- boîte à gant passager supérieure : 80€
- chaussette de turbo, taille du TD04 ou TD06, peu servie : 50€
- plaque de protection sous moteur/boîte de Wrc en carbone : 130€
- injecteurs PowerEnterprise 850cc même pas 5000km : 400€
- 4 injecteurs rose top Feed de STI7 jdm d'origine : 120€
- bocal d'embrayage de Sti super état (idéal pour monter sur une GT avec échangeur de Sti ;-) ) : 40€
- durite induction Samco bleue (avec bouchons ;-) ) : 150€
- solénoïde 3 voies Grimspeed (avec durites silicones) : 100€
- turbo TD05-20G Roger Clark, même pas 3000km : 800€
- 4 manos DSD fond blanc éclairage vert 52mm (Pturbo, Phuile, Thuile, EGT) avec sondes + Mano AFR numérique TechEdge et large bande + 2 supports (carbone Kakumei central (3) et imitation carbone montant pare-brise (2)) : 500€
- arceau OMP 6pts à boulonner, homologuer FIA : 300€ Hfdp
- volant peau retourné 300mm quasi neuf + moyeu + snapoff NRG : 130€
- sièges baquets Sparco Rev 2 (de mémoire) complets avec fix et glissière conducteur et fix non réglable passager (j'ai des glissières neuves en plus pour le passager) : 450€ Hfdp
- fixations de bacquet "basse" avec glissière intégrée pour que le siège soit plus bas ;-) (from US et donc assez rare...) : 110€
- prise d'air sti8 bleue 74F pour GT avec splitter alu Roger Clark spécifique pour montage TMIC Sti sur GT : 200€
- aileron réglable GT 22b bleue 74F sans feu stop : 400€
- barre inf av Cusco 2pts GT00 : 65€
- embrayage type origine Exedy pour bv6 Sti (même pas 5000km et pas de départ arrêter...) avec v.m allégé fidanza : 500€
- boîte 6 sti eudm (45-55, en 3.9) avec tringlerie complète, cardans av hybrides pour GT et autobloc Cusco ;-) (autobloc et cardans 5.000km, bv 35.000km) : 2500€ Hfdp
- pont ar GT R160 avec autobloc Cusco : 750€
- supports barre stab ar whiteline avec silent bloc neuf diam22 : 100€
- feux arrières Sti pour GT, tbe : 250€
- freins av D2 330mm 8p et DS2.11 encore bonnes : 900€ avec disques et plaquettes Race neuves en plus (~400€ de pistes...)
- frein ar D2 330 6p : 750€ avec plaquettes Road (le tout même pas 5000km)
Photos dans le sujet plus loin sinon sur demande, et je les posterai au fur et à mesure ici.
Contact par mp svp pour ne pas surcharger l'annonce (avec la pièce en intitulé pour que ça soit plus clair... Pour moi :mrgreen: ) ;-)
*** Reprise possible sur pièces d'origine (pour remplacer celles que je vends...) à voir en mp. ***
Je veux bien accepter de réserver une pièce mais cela sera au maxi une semaine, si pas reçu règlement -> remise en vente.
Paiement par Paypal de préférence, par espèces en main propre, chèque ou virement.
Pièces dispo dans le sud-ouest proche Bayonne/Hossegor.
Je tiendrai à jour ce premier post afin que cela soit plus clair. Les réservations sont affichées en orange
Ttes les pièces sont encore sur l'auto, elle seront démontées rapidement au fur et à mesure, essai possible pour la boîte bien entendu. Edit -> tout est démonté :wavetowel
Pas d'autres pièces à vendre pour le moment... Pas la peine de demander, merci.
JD.
Re: [VDS pièces GT/STI] Pièces Perf (turbo, bv6, öhlins...)
Messagepar jerome 68 » sam. sept. 26, 2015 10:45
le turbo si bien entendu en bon etat je prends ;-)
stephanch
Véhicule : Impreza GT
Messagepar stephanch » sam. sept. 26, 2015 11:24
Vends tu le splitter tout seul?? Si oui très intéressé
jean-david
Re: [VDS PIECES GT/STI] Pièces Perf (turbo, bv6, öhlins...)
Messagepar jean-david » mer. sept. 30, 2015 08:54
Voici quelques photos :
jean-david
Messagepar jean-david » mer. sept. 30, 2015 17:25
D'autres photos :
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » mer. sept. 30, 2015 19:59
MP :P
jean-david
Messagepar jean-david » jeu. oct. 08, 2015 07:09
Mise à jour et ajouts de :
- boîte à gant passager supérieure complète : 100€
Prise d'air et splitter vendu ;-)
Les prix sont à débattre, d'autres photos sur demande.
Démontage du turbo vers le 17/10 et de la bv vers le 25/10... ;-)
Messagepar jerome 68 » jeu. oct. 08, 2015 08:05
merci ;-)
jean-david
Messagepar jean-david » sam. oct. 17, 2015 10:59
Injos et rails// réservés à Sancho ;-)
Le démontage à debuté ;-)
Messagepar jerome 68 » sam. oct. 17, 2015 11:51
jean-david a écrit :Injos et rails// réservés à Sancho ;-)
:rolleyes:
jean-david
Messagepar jean-david » sam. oct. 17, 2015 16:57
Pour rappel les prix sont fdp inclu ;-)
Ajouts :
- admission big maf Samco avec débitmètre sti neuf (du filtre Green à la durite d'induction : cf photo) : 200€
- durite induction Samco bleue (avec bouchons ;-) ) : 180€
- solénoïde 3 voies Grimspeed (avec durites silicones) : 110€
- catch can FL Racing noir avec ttes durites silicones pour montage direct ;-) : 130€
- échangeur STI super état, pas d'ailettes pliées, avec Y Samco, platine de déport de dump et pattes de fixations d'échangeur (sans dump... Je la garde celle la :P ) : 350€
Photos :
jean-david
Messagepar jean-david » sam. nov. 07, 2015 22:39
Maj des pièces disponibles ;-)
Freins vendus :wavetowel
Ajout :
- extensions d'ailes en plastique (type croissant de lune...), neuves pour GT 2portes (ou 4 portes en fesait une découpe comme on le souhaite) : 150€
- lame avant en 3 parties (centre en covering carbone mais à reprendre...) jamais montée, pour pc avant de GT99/00 : 120€
- une plage arrière d'origine grise en bon état (fixation des clips ok) : 30€
-> photos bientôt ;-)
Wiloskill
Véhicule : M5E60/1000GexK5
Messagepar Wiloskill » dim. nov. 08, 2015 13:05
Je pense que ça va être compliqué, mais sinon, une idée du prix du PC avant à repeindre livré ?
Yaz
Messagepar Yaz » jeu. nov. 12, 2015 02:26
une photo de cela svp :
- lame avant en 3 parties (centre en coteront carbone mais à reprendre...) jamais montée, pour pc avant de GT99/00 : 120€
ou du moins une image de la même ???
sinon je veux bien un renseignement sur la ou tu as acheté ton splitter, j'arrive après la guerre :D
jean-david
Messagepar jean-david » jeu. nov. 12, 2015 07:57
Wiloskill a écrit :Bonjour,
Si c'est comme pour l'aileron, c a d que la poste le prends pas ... <_< , un transporteur demande entre 100 et 200€ :blink: :stuart: :blink:
Mais je fait un voyage Bayonne -> Marseille à la fin du mois donc si ca peux aider... ;-)
J'ai pas de photo de la lame sous le coude mais je te fais ca dans la journée Yaz ;-)
Yaz
Messagepar Yaz » jeu. nov. 12, 2015 13:29
Comme tu as annonce en 3 parties je pensais que ca passe plus facilement
j'avoue ils sont relou et j'ai pas l'habitude des transporteurs moi hels, ce qui me fait peur pour les gros volume
jean-david
Messagepar jean-david » jeu. nov. 12, 2015 14:36
Yaz a écrit :Comme tu as annonce en 3 parties je pensais que ca passe plus facilement
Pour la lame pas de soucis ;-) , je disais ça pour le Parechoc ^_^
Je fait les photos des pièces ce soir, je les mettrai ici même ;-)
Yaz
Messagepar Yaz » jeu. nov. 12, 2015 20:42
okidoki ;)
jean-david
Messagepar jean-david » jeu. nov. 12, 2015 22:58
Voici les photos :wavetowel
Le turbo n'as aucun jeu, il est un peu sale suite au montage/démontage, le temps de se rendre compte que la wastegate semble hs... <_<
jean-david
Messagepar jean-david » jeu. nov. 12, 2015 23:29
Ajouts :
- moyeu pour montage volant style tulipé ou autre que l'origine, pour modèle sans airbag, bon état : 25€
- kit radia d'huile 9 rangées Setrab avec durites et platine modine x3 (dont une pour mettre des sondes et plusieurs raccords), très bon état : 200€
- kit 3 manos black face (P° turbo, P° d'huile et T°C d'huile avec câblage et sondes) : 150€
- turbo timer Apexi + harnes hks FT3 : 50€
- water spray d'origine gt jdm (se place dans le coffre), avec pompe et câblage : 75€
Les prix sont fdp inclu je le rappelle ;-)
Place aux photos :
