[VDS PIECES GT/STI] Voiture complète en pièces,pièces performance.
- Webclubber
- Véhicule : subaru gt 2000
Bonjour, suite à l’abandon de mon projet je vends ma voiture en pièces, la grande majorité des pièces son neuves.Toutes les pièces ont été montées sur la voiture et la voiture était bâchée. Les pièces seront démontées au fur et à mesure de la demande, photos disponibles sur demande. Le moteur a été réalésé ainsi que les culasses ont été faites par un rectifieur et le moteur remonté par un mécanicien, le moteur sera vendu complet sans turbo et échangeur (le moteur est a roder). Pas d’envoi possible pour le moteur ainsi que pour la boite de vitesses.
Moteur complet qui comprend:
-Bas moteur semi closed sti 7 réalésé en 92.5 mm.
-Bielles forgées Manley (pièces neuves).
-Pistons JE forgés en 92.5 mm taux de cp 8.5:1(pièces neuves).
-Vilebrequin sti 7.
-Coussinets de bielles et vilebrequin ACL tri-métal (pièces neuves).
-Pompe à huile gros débit 12 mm (pièce neuve).
-Thermostat origine (pièce neuve).
-Pompe à eau SKF 8 pales (pièce neuve).
-Carter d'huile 2l5 avec crépine renforcée (pièces neuves).
-Culasses gt 99/00 conduits agrandis, vérifiées, éprouvées.
-Ressorts de soupapes Brian Crower titane (pièces neuves).
-Soupapes Supertech inconel ss black nitrided (pièces neuves).
-Arbres à cames Brian Crower stage 2 272°(pièces neuves).
-Godets sti (pièces neuves).
-Poulies d'arbre a cames Wrx (pièces neuves).
-Joint de culasses Cosworth 0.78 mm (pièces neuves).
-Goujons de culasses Cosworth renforcés 260 000 psi (pièces neuves).
-Durite d'induction Samco bleu (embout bouché sauf sortie solénoïde).
-Kit poulie moteur allégée bleu CDF racing (pièce neuve).
-Spacer Grimmspeed 8 mm (pièces neuves).
-Kit distribution Gates Racing (pièce neuve).
-Toutes durites moteur (durites d'eau/dépression/chauffage) Samco bleu.
-Bouchon vase d'expansion Cosworth 1b3 (pièce neuve).
-Tous les joint neufs (pièces neuves).
-Kit faisceau allumage Magnecor bleu 8 mm (pièce neuve).
-Bougies Denso IK24 (pièces neuves).
-Rails d'essence CDF racing top feed (pièces neuves).
-Injecteurs ID 1000 cc top feed (pièces neuves).
-Durites AN-6TPFE+raccords dash 6 TPFE+filtre à essence AN-6 (circuit d'essence tout en dash 6 TPFE en montage semi-parallèle) (pièces neuves).
-Régulateur pression d'essence AEM (pièces neuves).
4500 euros pour le moteur. VENDU.
-Collecteur Invidia equal length avec up pipe intégré, ignifugé: 800 euros (pièce neuve).
-Ligne complète Invidia GT350 avec down pipe: 500 euros. VENDU
-Kit embrayage /volant moteur allégé HKS LA single: 800 euros (pièce neuve).VENDU
-Turbo HKS GT II 7460 (équivalent à un md 321t en plus équilibré): 1600 euros (pièce neuve). VENDU
-Kit d'admission Injen rd série de sti avec filtre à air dans l'aile: 150 euros. VENDU.
-Radiateur alu Pace Product: 150 euros. VENDU
-Fmic groupe A de chez AH avec piping raccourci: 400 euros.
-Pompe à essence AEM E85 320 l/h: 80 euros VENDU
-Batterie Optima Red avec support de batterie rallytech et kit de masse aérospeed: 150 euros.
-Catch can FL racing avec durites samco: 120 euros. VENDU
-Boite de subaru sti 8 modèle EU 6 vitesses avec arbre de transmission, différentiel, moyeux avec rotules de suspension Whiteline, cardans en 5x100: 3500 euros. VENDU.
-Barre 4 points Cusco: 100 euros (pièce neuve). VENDU.
-Triangles alu sti GDB montés avec silentblocs Whiteline: 350 euros. VENDU
-Barre anti-roulis avant Whiteline 24 mm avec verrous Whiteline: 120 euros (pièce neuve). VENDU
-Barre anti roulis arrière Whiteline 24 mm avec verrou Whiteline: 120 euros (pièce neuve). VENDU
-Links avants et arrières Whiteline: 150 euros (pièces neuves). VENDU
-Tirants arrières rigides et réglables Whiteline: 300 euros (pièces neuves). VENDU
-Support de barre arrière Whiteline: 80 euros (pièces neuves). VENDU
-Combinés filetés Tein flex (pas les flex Z, réglage piste): 700 euros. VENDU
-Kit gros freins D2 8 pistons 330 mm disques rainurés avec plaquettes blue stuff neuves + durites avia+ 1 bidon rbf 600 : 1000 euros. VENDU
-Etriers arrières brembo sti avec disques de frein DBA 4000 neufs, plaquettes blue stuff neuves + durite avia: 400 euros. VENDU
-Jantes XXR 527 en 17X8.25 ET 25 en double entraxe 5X100/5X114,3 chaussées de Bridgestone potenza Re050A assymetric en 235/45/17 + écrou anti-vol bleu neuf, pneus et jantes neuves. Jantes idéal pour montage avec fender flares: 600 euros.VENDU
-4 manomètres DEFI 60 mm série BF (pression de turbo, pression d'huile, température d'huile, température d'eau) avec unit control defi: 300 euros. VENDU
-Support de mano pur gt en 60 mm: 80 euros (pièce neuve).
Voici le lien de la présentation de la voiture.viewtopic.php?t=165689#p2424676
-Vilebrequin sti 7.
- wiwi86
- Véhicule : sub gt 00
Re: [VDS PIECES GT/STI] Voiture complète en pièces,pièces performance.
Salut, tu vends le kit poulie à part ou uniquement avec le moteur ? William
- Webclubber
Salut, non désolé je vends le moteur complet, il est tout monté je ne veux pas dissocier les pièces du moteur.
- wiwi86
OK, je comprends, le radia alu est en bon état ?
- Webclubber
Oui je le démonte demain et je t’envoie une photo.
- Webclubber
- Webclubber
Rajout de quelques photos.
- Webclubber
- Webclubber
Mise à jour, prix discutable sur certaines pièces.
- Webclubber
- Webclubber
- Webclubber
- Webclubber
- Webclubber
Combinés TEIN flex remis en vente.
- Webclubber
Mise à jour des prix.
- Webclubber
Mise à jour, presque tout a été vendu, il reste: le collecteur, le kit batterie, l'échangeur frontal, ainsi que la caisse vendue avec papiers en règle, avec carrosserie complète et intérieur complet, vendue sans moteur sans boîte sans trains roulants.
