Alors, je ne sais pas si ceci va intéresser grand monde mais bon...
Ayant découvert l'agrément qu'apporte les sièges chauffant en période hivernale (et quand on a mal au dos), je me suis mis en tête d'en installer dans la WRX.
Il faut compter +- 1h par siège (sans compter démontage/remontage dans la voiture).
En ce qui concerne le câblage, ça dépend de votre niveau d'exigence, de compétence et la facilité pour circuler dans et autour de la voiture (je conseille fortement de le faire lorsque les deux sièges sont retirés
point de vue outils :
tournevis plat très fin/petit, tournevis cruciforme, clé (ou clé à douille) de 10-12-14, torx de 50 (pour retirer le rail du siège conducteur)
colle à tissu (facultatif)
câble électrique (j'ai pris du 1.5 multi brins), porte fusibles, gaine thermo, ...
une fois le siège sorti de la voiture, on retire le cache de la/des poignées de réglage avec le très petit tournevis plat.
puis on retire les poignées (boulon de 12 pour le réglage en hauteur / vis en croix pour l'inclinaison) et les 3 vis en croix du cache plastique
de l'autre côté, on desserre l’attache de la ceinture (boulon de 12) pour pouvoir la mettre hors du chemin et les vis en croix du cache plastique
on peut maintenant dissocier le dossier de l'assise (2 boulons de 12 par côté)
pour commencer à déshabiller le siège, il faut sortir la réglette en plastique (sur le tissu arrière du siège) de la gouttière (sur le tissu de l'avant du siège)
simplement tirer vers le bas du dossier
le tissu est collé sur l'avant du siège mais pas sur l'arrière ni les côtés. il faut tirer un peu pour commencer à décoller tout ça
Pour éviter d'avoir une grosse épaisseur de mousse sur le tissu (qui diminuerait l’efficacité du système de chauffage), il faut y aller délicatement et ne pas hésiter à tenir la mousse d'une main tout en tirant le tissu de l'autre (on voit bien sur la photo qu'au début, un morceau épais de mousse vient puis que j'ai essayé d'en avoir le minimum)
on retire calmement et ça devrait donner +- ça
histoire de pas travailler pour rien, on vérifie régulièrement où on en est par rapport à la nappe chauffante
quand c'est bon, on place la nappe chauffante (perso il y avait du double face à l'arrière) et pour les plus rigoureux (pas comme moi) on remet le tissu avec un peu de colle spéciale (je ne conseillerais quand même pas d'en appliquer sur la nappe chauffante).
on retend bien le tissu et on replace la réglette en plastique de l'arrière du siège dans la goulotte de l'avant de celui-ci
pour l'assise, je conseille de retirer les rails pour avoir plus de liberté de mouvement (3 boulons de 10 + une torx de 50 côté conducteur).
quand c'est fait, on repère les 2 larges crochets en plastique de chaque côté de l'assise. on tire vers le centre de l'assise (en évitant de se couper sur les arêtes métalliques) pour les libérer
le tissu est également tenu à l'avant et à l'arrière sur toute la largeur du siège (j'ai pas de photo, désolé).
une fois les 4 côtés libérés, en retirant délicatement le tissu aux 4 coins, vous devriez pouvoir séparer la mousse de l'armature métallique pour pouvoir travailler plus facilement.
on applique la même technique que pour le dossier pour décoller le tissu de la mousse (mais il est un peu plus "tendu" donc bien veiller à libérer les côtés au fur et à mesure)
là encore, on place la nappe chauffante, on remet calmement le tissu (avec ou sans colle textile) et on est prêt à remonter le siège.
niveau câblage, j'ai tiré une alim en 1.5² depuis la batterie pcq j'installerai sans doute d'autres équipements électriques par la suite.
j'ai placé un porte fusibles (3) et relais (1) près des pieds du passager (sur le bloc chauffage) d'où je suis parti vers l'accoudoir.
j'ai aussi repris le +12v après contact de l'auto radio.
puisque les interrupteurs disposent d'un relais, il m'a suffit d'y connecter le 12v continu, la masse et le +12v APC.
vu le bordel de câbles le long du tunnel (alim des sièges chauffants, boitier android auto, câble usb pour charger le smartphone, ...) je n'ai pas pris de photos
voilà, j'espère que ceci servira à l'un ou l'autre d'entre nous.
bonne journée et bonne route
[TUTO] installation siège chauffant
- CriSTi
- Véhicule : WRX SW '04
- JFO
- Véhicule : GT2000
Re: [TUTO] installation siège chauffant
Merci à toi Christophe, pour ce tuto très bien détaillé
- CriSTi
merci de ton commentaire, par contre je viens de me rendre compte que je n'ai pas posté au bon endroit, désolé
- YH
Félicitations pour ton beau boulot et ce tuto. très didactique
- JFO
- Véhicule : GT2000
CriSTi a écrit :merci de ton commentaire, par contre je viens de me rendre compte que je n'ai pas posté au bon endroit, désolé
c'est bon, je te l'ai mis dans le "Forum Pratique"
- mackie07
Très intéressant ce tuto. Merci beaucoup !
- CriSTi
Pour info, voilà le lien du produit.
Je ne pense pas que l'intérrupteur 5 positions ait bcp d'intérêt, il sera sans doute toujours sur 0 ou 5 mais bon...
https://www.amazon.fr/dp/B0776MG6Z8/ref=cm_sw_r_em_apa_i_ug4dEbCVST63C
edit 28/09/22 le lien est mort, voilà un autre avec le même genre de produit https://www.amazon.fr/Universal-Coussin-Chauffant-Couverture-Chauffage/dp/B0051BMMJ0/ref=sr_1_6?keywords=si%C3%A8ge+chauffant+voiture&qid=1664370072&qu=eyJxc2MiOiI2LjAzIiwicXNhIjoiNS40MyIsInFzcCI6IjQuNTMifQ%3D%3D&sprefix=si%C3%A8ge+chauffant%2Caps%2C148&sr=8-6
