[RECH] vis étriers
wiwi86
Véhicule : sub gt 00
[RECH] vis étriers
Messagepar wiwi86 » ven. janv. 17, 2020 23:04
Je recherche les vis de fixation des étriers avant pour gt00.
Si vous avez cela qui traîne
William
Re: [RECH] vis étriers
Messagepar Jojobarteam » sam. janv. 18, 2020 23:15
Normalement j'ai ça :yes: faut que je regarde :punk:
wiwi86
Messagepar wiwi86 » lun. janv. 20, 2020 07:19
Si tu as je prends :)
Messagepar Jojobarteam » lun. janv. 20, 2020 10:02
wiwi86 a écrit :Salut,
Désolé mais je les retrouve pas....
wiwi86
Messagepar wiwi86 » mer. janv. 29, 2020 00:04
Squall m'envoie vers toi pour un souci de montage de cale pour étriers brembo...
Mon étrier bloque sur le disque.... Le montage est bon, le coup de meuleuse passé, mais ça va pas.
Disque 326x30
J'ai déjà effectué ce montage il y a quelques année et jamais eu ce genre de problème...
Cordialement
William
Messagepar Jojobarteam » mer. janv. 29, 2020 09:28
Disque 326x30
Cordialement
William
bizarre, ton étrier bloque à quel niveau? :whistling
Tu a bien surfacé à plat la portée du porte moyeu où tu fixes la cale?
wiwi86
Messagepar wiwi86 » mer. janv. 29, 2020 20:02
Oui j'ai bien surfacé, je connais le truc à l'époque j'avais partagé les plans.
J'ai fait deux fois ce montage, mais là l'extérieur du disque touche l'intérieur de l'étrier.
wiwi86
Messagepar wiwi86 » mer. janv. 29, 2020 20:08
En tout cas c'est pas méchant, mais le mec qui les vend c'est un peu un branquignole....
YH
Messagepar YH » jeu. janv. 30, 2020 13:51
effectivement, à la lecture de la réponse du vendeur que tu as posté sur l'autre topic, le compromis d'entente semble s'éloigner ...
''Alu aéro''. et ''fournisseur d'Airbus'' :mrgreen:
viewtopic.php?f=41&t=176423&p=2612487#p2612487
Vois avec jojobarteam qui peut sûrement être de bon conseil.
Sinon, la position de renlie est très claire et légitime.
renlie a écrit :Message par renlie » mer. janv. 29, 2020 22:00
... Si vraiment c’est un souci d’usinage, peu importe que ce soit une CG ou quoi que ce soit comme « vente », il ne peut pas être toléré qu’on vende sur le forum des pièces fabriquées qui ne soient pas compatibles comme annoncé. Un arrangement devra être trouvé.
chef
Messagepar chef » jeu. janv. 30, 2020 15:40
j'ai normalement en neuf
Messagepar Jojobarteam » jeu. janv. 30, 2020 16:13
wiwi86 a écrit :Oui j'ai bien surfacé, je connais le truc à l'époque j'avais partagé les plans.
je n'ai pas rencontré de problème particulier au montage,ni avec le vendeur :whistling
Par contre il faut sacrément meuler la surface du moyeu pour fixer la cale et que tout soit bien plat; j'ai meulé avec un disque à poncer à lamelles au grain de 80 pour enlever les inscriptions et avoir une planitude parfaite entre la cale et le moyeu :punk:
wiwi86
Messagepar wiwi86 » jeu. janv. 30, 2020 19:22
Oui c'est ce que j'ai fait aussi
