Tu démontes ton support de climatisation, ta boite à gants, ta roue avant droite, le carter entre l'aile et la roue.
Y'en a pour 15min, ensuite tu fais une entaille dans le caoutchouc pour y passer tes sondes, tu enroules du fils de fer autour de la sonde ( quand tu tirera la sonde dans le caoutchouc tu titera par le fil de fer sa évitera que le file s'arrache ) quelq'un fais passer le fil dans le caoutchouc en commencant par l'aile et la 2eme personne se met dans la voiture et éssaye d'attraper le fil qui arrivera a droite du filtre a particule dans un petit rond. Ensuite tire 1 par 1 les différents file de tes manos suffisament loin pour qu'il arrive au niveau de ton support clim. Moi perso pour éviter que le file flotte j'lai attacher avec un collier sans serrer ( juste histoire de le diriger ) au pont avant. Branche tes sondes, remonte le tout et on y vaaaaaa
