Préparation EVo X
- SubaruYann
- Véhicule : Evo IX Full Black 400+
Préparation EVo X
Bonjour a tous!
Je suis en passe de me prendre une EVO IX ou X pour remplacer ma gt. Vous penchez, pour la plupart du moins, sur la IX. Je sais que la X est équipée du même 2.0 T Mivec que la IX.
Qu'est est-il du turbo...? Est-ce le même?
Si oui on est en droit de penser qu'en y ajoutant une ligne complète, une Dump et remap on atteindrais les 350 CV environ? Non?
- Véhicule : GT 99 - EVO IX
Re: Préparation EVo X
http://www.lancerregister.com/mlr_showm ... =23&id2=24
Le MIVEC est propre à la X. Pas sur que le turbo soit le même non plus...
- SubaruYann
http://www.ultrasportives.com/mitsubish ... oteur.html
Ici et en concession il est dit que la IX a le système mivec comme la X
On s'y perd!!!
On s'y perd!!!
- Lolo la Torche
Il y a un système MIVEC sur les 2 mais il est diffèrent, celui de la X est plus efficace car le calage est variable à l’admission ET à l'échappement.
Le turbo est différent aussi, tout comme le bloc, il ne s'agit plus du bon vieux 4G63 mais d'un nouveau bloc en alliage.
Les premiers retours font état de nombreux 400+ obtenus avec simplement ligne et remap+ éventuellement pompe (plus de débit que sur le IX). Le potentiel semble encore meilleur que sur une IX mais la caisse est plus lourde et aseptisée
Si tu fais de la piste, il faudra aussi envisager un radiateur de boite SST
- SubaruYann
Autrement dit, pour un usage intensif il faudrait envisager sérieusement la mise en place du radiateur d'huile de boite de la MR-SST?
Quelqu'un a t-il déjà fait ces modifications? Où faudrait-il se renseigner pour les pièces? Concession? Stefdesign?
- Lolo la Torche
Je commencerai par EvoM et le MLR à ta place
- SubaruYann
Oula... Désolé Lolo, c'est un peu du chinois là!
Qu'est ce que tu entends par EvoM et MLR...?
- Ludo
- Véhicule : Clio1.5DCI & GT-R
les 350cv sont largement faisable sur une X , mais faut quand meme penser a mettre une ligne,une pompe et pourquoi pas un petit filtre dans la boite a air.
Le radia d'huile est aussi indispensable sur les SST par contre pour le prix c'est au mini 600€ complet (Radia,pompe,raccords,durites etc..),les kits existent en ARC,AMS,Blitz,HKS et Robispec.
Ludo
Ludo
- SubaruYann
Je penses que je resterais sur une bonne boite méca!
Mais même la boite meca pour une utilisation intensive doit être couplée avec un radiateur de SST?
SubaruYann a écrit :Je penses que je resterais sur une bonne boite méca!
Non avec la boite méca, pas de radiateur
- Lolo la Torche
THE SHADOW a écrit ::huh:... je ne comprend plus rien!! ... mais,Je vois bien où tout ceci va nous mener ... la fin d`un mythe!!
Qu'est-ce que tu ne comprends pas?
evoM et le MLR (mitsubishi lancer register et evolutionm) sont 2 bibles (forums)
Je ne comprend pas l`acharnement de certains constructeurs,à vouloir toujours alourdir ou compliquer une auto dite sportive,chaque année qui passe
... à cette cadence,pour trouver des pieces pour certaines caisses dans les 10 ans à venir,cà risque d`être un chouia délicat .... je ne parle mème pas,d`éssayer de préparer voir de faire tourner sur piste,les paquebots que seront la sti et l`évo 12
Mon projet sur sub se fera comme prévu,mais des fois je me demande si je devrais pas faire comme certains et jetter mes sous,dans la prépa de mon scooter ... c`est démoralisant voilà !!!
- Lolo la Torche
Elles sont de plus en plus renforcées et équipées, ce qui explique l'augmentation des des poids
Avec l'Evo X, Mitsu disait vouloir concurrencer la M3 (c'est n'imp comme idée ça...), d'où beaucoup d'équipement bien lourd en plus...
- SubaruYann
Ok merci pour tous ces renseignements!!!!!!!
- Véhicule : 350Z1000hp/R351000hp/Juke230hp
L'EVO X prend facilement 350-360hp avec une simple gestion + décata
la boite SST est je trouve très sympa mais en effet en conduite intensive prolongée ça chauffe pas mal donc le radia s'impose en cas de piste.
