Problème Evo VI
- TheSubaru99
Problème Evo VI
Bonjour a tous
Donc voila j'ai un problème sur mon evo 6, le moteur tourne bien et tien correctement le ralenti mais dé que je met le pied dedans enfin quand le turbo charge sa coupe comment vous expliquez cela la voiture ne délivre pas sa puissance, elle semble retenu et fait un son étouffé avec des ratés. La voiture et totalement d'origine aucune préparation a était faite dessus. Par contre je viens de m'apercevoir que ma ligne et coupé en deux j'ai fait une petite vidéo voici le lien http://www.youtube.com/watch?v=IbBHC4j52E4 mon problème peut venir de la ?
Merci d'avance pour votre aide
- Ludo
- Véhicule : Clio1.5DCI & GT-R
Re: Problème Evo VI
Je ne pense pas que ton soucis vienne de ta ligne...
De quel coin es tu? Car le mieux pour trouver une panne est de voir la voiture
- TheSubaru99
Re: Problème Evo VI
Je suis de montpellier
- TheSubaru99
Re: Problème Evo VI
Aucune fumée blanche ou Bleu le moteur tourne correctement mais a la charge du turbo elle se freine et fait un bruit comme le Bang Bang pour info c'est une import du japon
Re: Problème Evo VI
Hello
Débimètre hs?? ... faire un éssais en le débranchant??
Je dis cà,mais je ne sais pas si l`évo fonctionne comme la sub ... une confirmation ??
- ANS
- TheSubaru99
Re: Problème Evo VI
oui C'est prévu dans la semaine
- TheSubaru99
Re: Problème Evo VI
J'ai également le voyant orange AYC qui reste allumé en permanence sur le tableau de bord personne pour me filer un tuyau ?
Re: Problème Evo VI
Ludo a écrit :Je ne pense pas que ton soucis vienne de ta ligne...
Envois un mp à ludo
- TheSubaru99
Re: Problème Evo VI
Bon la ligne a était changer, j'ai toujours le même problème
- TheSubaru99
- mackie07
Re: Problème Evo VI
TheSubaru99 a écrit :Aucune fumée blanche ou Bleu le moteur tourne correctement mais a la charge du turbo elle se freine et fait un bruit comme le Bang Bang pour info c'est une import du japon
Elle a été remappée pour prendre en compte le SP98 ? Car au Japon leur indice d'octane est bien plus élevé....
- TheSubaru99
Re: Problème Evo VI
Non pas du tout, tu pense que sa pourrait venir du sans plomb 98 ? si c'est cela demain je cour a intermarché cherchez du super standard
- Ludo
Re: Problème Evo VI
Euh, pour la carburant ca change rien Japon ou France...
Sinon tu es d'ou? Peut etre tu peux passer me voir avec l'auto
- TheSubaru99
Re: Problème Evo VI
Cela serait avec plaisir, mais je vois sur ton profil que tu es des Yvelines, moi je suis dans l'hérault
Re: Problème Evo VI
j'ai eu le même problème sur mon évo 6,cela venait de l'actuateur qui était hs.
- TheSubaru99
Re: Problème Evo VI
Merci pour ta réponse cette pièce ressemble a quoi exactement et elle se trouve ou sur la voiture merci d'avance
- catch-me-if-you-can
- Véhicule : EVO 6 QUI SE TRAINE
Re: Problème Evo VI
Pareil et c'est par moment !
Il suffit que je passe une vitesse au dessus et elle retire à fond ! Gestion de boost qui est capricieuse il parait
- Ludo
Re: Problème Evo VI
Non,mais un actuateur de WG hs donne trop de pression, ne fait pas de retenue ou autres
Ce qui me choque aussi l'image de ton compteur ou on voit pas le kilometrage...
Re: Problème Evo VI
Bonjour à tous, eh bien voilà j'ai le même problème sur ma VI, la pression de sur-alimentation ne monte que jusqu'à 0,8b. alors que quand elle fonctionne normalement la pression monte à 1,2b. Par contre je n'ai pas de voyant AYC qui reste allumer, mais je crois que c'est pour le différentiel piloté ça...
Et c'est pareil un bruit comme si on l'étrangle à l'accélération, bon le pire c'est que mon garagiste ne trouve rien ça c'est top je trouve... le petit actuateur a été changé, elle a fonctionné pendant environ deux semaines et c'est de nouveau la même galère...
Merci à vous pour vos infos précieuses
