bougies indice 7 ou 8 (HKS)
- PPP.75
il y a une grande difference pour le moteur ou pas ?????
si on rajoute un indice a rapport a l'origine ....
ou c'est uniquement pour un moteur prepare
peut on perdre des watts en indice 8 ????
merci de vos reponses
- Jacky(nicole)
- Pilier du WCS
- PPP.75
[quote="Jacky"]En changant la pression de suralimentation vers le haut, et avec une charge moteur plus prononcée en continu, style sorties circuits, etc un indice plus froid que l'origine est conseillé
Si tu as des bougies indice 6, tu montes des 7, deux indices soit des 8, c'est vraiment trop, pas indiqué
[/quote
MERCI beaucoup JACKY mais ce sont des 7 d'origine donc c'est bon alors !
merci encore pas de pertes de WATTS alors !!!
Là où tu utiliseras au mieux des bougies d'indice 8, c'est en roulant à pleine charge (circuit, etc...), de plus que je présume que ton auto est boostée...
Par contre à faible charge (ville, route tranquille...), elles seront moins recommandées que les 7.
Il n'y a pas de risques pour le moteur, simplement, des bougies plus froides risquent de s'encrasser plus facilement; t'augmenter légèrement la conso; à l'extrème, difficultés de démarrage à froid, etc...
Tout ceci n'étant que des risques et non des certitudes, donc à toi de voir...
- Jacky(nicole)
- Pilier du WCS
- kaiser46
- GT4 addicted
- Véhicule : NISSAN R34 GTR V Spec
kaiser46 a écrit :quelle est la reference des bougies pour une evo5??
c les memes que pour evo8 mais la ref se temrine par un "a"...
- mac94
- Véhicule : sub gt 96, evo 5 rs, evo 6 tme
Reprise de ce que j'ai édité sur un autre frorum:
Site intéressant pour choisir ses bougies: www.spark-plugs.co.uk
Tableaux d'équivalence entre NGK, Denso, Bosch et Champion. Détails des nomenclatures NGK et Denso et surtout pour un type de bougie donné un tableau des bougies similaires avec une qualification \"standard/performance ou Compétition\" avec les prix.
Pour mémoire les bougies HKS sont fabriquées par Denso et rebadgées, les plus courantes montées sur les evo:
5408 S 35 G gamme de température 7 de NGK, pour moteur std
\" \" 40 G \" \" \" 8 \" , pour moteur avec boost ++
\" \" 45 G \" \" \" 9 \" , au de là de 400 ch ?
(j'ai des S 40 G pour 340 ch qui vont bien).
Sous réserves: Type de bougies recommandées par des membres du MLR pour une Evo:
-- NGK BR 8 EIX (diam 14 mm/resistor/gamme 8/ extremité Iridium et \"booster gap \").Prix environ 10 Euros
-- Denso IW 01-24 (gamme 8, centre Iridium, masse platine). Prix environ: 40 Euros.
- mac94
stareast a écrit :Reprise de ce que j'ai édité sur un autre frorum:
Tableaux d'équivalence entre NGK, Denso, Bosch et Champion. Détails des nomenclatures NGK et Denso et surtout pour un type de bougie donné un tableau des bougies similaires avec une qualification "standard/performance ou Compétition" avec les prix.
" " 40 G " " " 8 " , pour moteur avec boost ++
" " 45 G " " " 9 " , au de là de 400 ch ?
-- NGK BR 8 EIX (diam 14 mm/resistor/gamme 8/ extremité Iridium et "booster gap ").Prix environ 10 Euros
c'est ce que j'ai aussi sur ma 6.... hks s40G
sais-tu si sur les evo 9 c'est les mêmes je dois en commander pour un pote
- kaiser46
rudy a bien résumeé:
*********Il n'y a pas de risques pour le moteur, simplement, des bougies plus froides risquent de s'encrasser plus facilement; t'augmenter légèrement la conso*********
pour ma part indice NGK BR 8 EIX achetées à l'adresse fourni par Stareast
pour info et si ça n'a pas changé: les HKs sont des denso qui prennent 30% une fois etiquetées HKS
