Cherche d'urgence manuel d'utilisation Mitsubishi carisma
guillaumea60
Véhicule : Vérix 8 bleue
Messagepar guillaumea60 » mar. oct. 09, 2007 20:49
Salut a tous
Je recherche urgemment le manuel d'utlisation d'une mistubishi carisma de 98 environ. (je sais c'est pas une EVO.... <_< )
Connaitriez vous un site ou je puisse me le procurer ,ou quelqu'un aurait'il ça sous la main SVP.
Pour faire court j'ai un voyant orange qui s'allume , je sais pas a quoi il correspond....
Par avance merci.
CTR56
Véhicule : Evo V RS
Messagepar CTR56 » mar. oct. 09, 2007 21:18
guillaumea60
Messagepar guillaumea60 » mar. oct. 09, 2007 21:41
merci.t'es un boss ! :punk:
edit : heu il fo ètre abonné au site pour pouvoir télécharger ? comprend pas lol
STI2003
Re: ...
Messagepar STI2003 » mer. oct. 10, 2007 13:37
guillaumea60 a écrit :merci.t'es un boss ! :punk:
ben alors tu vois que c'est plus efficace dans la section EVO :D ;-)
CTR56
Véhicule : Evo V RS
Messagepar CTR56 » mer. oct. 10, 2007 15:42
Je ne t'ais pas donner un bon lien , j'ais ca comme infos:
defauts ecu abs:
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=mitsubishi_abs_ecu_fault_codes_for_mitsubishi_carisma
Codes sur lancer 92':
voici les codes de défaut sur ECU monté sur C62 (autres à contrôler) :
- 11 : analyse d'oxygène (mémorisé),
- 12 : débit d'air (mémorisé),
- 13 : température d'entrée d'air (mémorisé),
- 14 : recopie de position du papillon d'air (mémorisé),
- 21 : température circuit d'eau (mémorisé),
- 22 : détecteur ? (mémorisé),
- 23 : détecteur de point mort haut (mémorisé),
- 24 : détecteur de vitesse véhicule (mémorisé),
- 25 : pression d'air (mémorisé),
- 31 : détecteur de cliquetis (mémorisé),
- 32 : pression absolue de l'air (mémorisé),
- 36 : problème de timing d'allumage (non mémorisé),
- 41 : injection (mémorisé),
- 55 : capteur de ralenti (mémorisé).
Pour relever ces codes sans terminal, il suffit de prendre un contrôleur à aiguille et de le brancher sur les bornes 1 et 12 de la prise diagnostics.
Une impulsion longue correspond aux dizaines, une courte aux unités, et on recommence...
Gamme de mesure 0 à 12 V.
Codes lancer ( sans doute les memes que carisma):
Quel annee et quel moteur ?
guillaumea60
Messagepar guillaumea60 » mer. oct. 10, 2007 22:10
1000 Mercis .
C'est bon j'ai tout ce qu'il me faut.
En fait il s'agissait du check up moteur. C'est les bougies qui visiblement étaient nases.
Désormais si j'ai un soucis je sais ou m'adresser.....bon l'année prochaine j'aurais une Sub.Ce sera une autre histoire.lol
