power fc
jean charles
power fc
Messagepar jean charles » dim. févr. 10, 2008 11:46
nouveau possesseur d'une evo 8 je me trouve face a quelques probleme avec le power fc
le demarrage a froid est tres bizzare monteé a 3000 trs puis un genre de pompage 2000 a 3000 pendant quelques temps et qui s'attenue quand le moteur est chaud j'usqua se stabiliser a 1000 trs est ce normal?
deuxieme soucis avec le fc commander je ne peut que visualiser des donneés si j'utilise le mode setting en allant par exemple dans le menu de reglage de ralenti il y a des zeros partout est ce une protection quelquonque du power fc et comment acceder au reglage de ralentit
j'en apelle au specialistes du power fc s'il y en a
RicouSRT
Véhicule : Mitsu evo8 ++
Messagepar RicouSRT » dim. févr. 10, 2008 12:27
il est mappé ton pfc ou tu l'as monté tel quel ? :unsure:
tu as respecté les procedures au premier branchement du pfc (ralenti 10mn sans clim, avec..etc ) ?
jean charles
Messagepar jean charles » dim. févr. 10, 2008 12:42
c'est pas moi qui l'ai installé il y etait deja quand je l'ai acheté et le demarrage a froid t'en pense quoi
en mode setting sur le reglage ralentit j'essaye de modifier car il y a zero parout mais sa modifie rien du tout
scooby07
Messagepar scooby07 » dim. févr. 10, 2008 12:48
jean charles a écrit :c'est pas moi qui l'ai installé il y etait deja quand je l'ai acheté et le demarrage a froid t'en pense quoi
si il y a zero partout c'est que c'est une map cachée et protégée...
t'aurais surement pas du toucher.
faut peut être que tu prenne contact avec un pro qui sait mapper ca.
mais ca ca va être un peu plus difficile à trouver.
jean charles
Messagepar jean charles » dim. févr. 10, 2008 13:17
de toute façon j'ai rien pu modifier les valeur de ralenti que j'ai voulu mettre n'on pas ete prises en compte
mais qui est capable de pouvoir deverouiller ça que je puisse au moin changer les valeurs de ralentit et eventuellement le retour sonde o2
AGRON25
Véhicule : 2 impreza light
Messagepar AGRON25 » dim. févr. 10, 2008 14:16
jean charles a écrit :de toute façon j'ai rien pu modifier les valeur de ralenti que j'ai voulu mettre n'on pas ete prises en compte
ba,si c ets coder niveau carto
seul celui qui te la fait le pourra
RicouSRT
Messagepar RicouSRT » dim. févr. 10, 2008 14:23
achetes le fc-datalogit et comme ca tu feras ce que tu veux ;-)
bon c'est pas donné, mais a mon avis avec un pfc c'est indispensable , ne serait ce que pour logger et pour modifier 2/3 bricoles de temps a autre... ;-)
jean charles
Messagepar jean charles » dim. févr. 10, 2008 16:13
ok je crois que c'est ce que je vais faire ou on peut acheter le data logit
fredlux
Messagepar fredlux » dim. févr. 10, 2008 16:38
google est ton ami :rolleyes: il suffit de taper \"datalogit\" et on tombe sur
http://www.fc-datalogit.co.nz/ ;-)
willevo6
Messagepar willevo6 » dim. févr. 10, 2008 16:41
un conseil,contacte bernardevo8 par mp ,il s'y connait trés trés bien ;-) ;-)
jean charles
Messagepar jean charles » dim. févr. 10, 2008 16:42
ok merci pour vos reponses et mon demarrage a froid avec cet effet de pompage vous en pensez quoi c'est pour etre plus vite a temperature?
jean charles
Messagepar jean charles » dim. févr. 10, 2008 16:55
comment entrer en contact avec bernardevo8?
willevo6
Messagepar willevo6 » dim. févr. 10, 2008 17:00
jean charles a écrit :comment entrer en contact avec bernardevo8?
t'as un mp :P
