sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur(ça y est ,ça démarre!!!!rodage en cours
Re: sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur
moi je n`ai pas un concorde en guise de caisse lol
- Jojobarteam
- Véhicule : Impreza wrx 8
salut les gars,
une pieuvre d'admission sti rouge est plus grosse que celle d'origine de ma wrx?
merci d'avance
merci d'avance
- theogt
- Jojobarteam
theogt a écrit :Non
Ok,la seule différence c'est qu'elle est rouge alors?
Le schéma niveau tubulure est un poil mieux fini, mais rien à gagner sur une configuration stock ou même avec une petite prépa ... à part une bonne dose de réflexion et de bricolage, pour adapter ( peut être) le boitier papillon .
Perso, je ne m`emmerderais pas avec ça .
- Marc 45
C'est juste plus joli quand on aime le rouge
- Jojobarteam
THE SHADOW a écrit :Le schéma niveau tubulure est un poil mieux fini, mais rien à gagner sur une configuration stock ou même avec une petite prépa ... à part une bonne dose de réflexion et de bricolage, pour adapter ( peut être) le boitier papillon .
Ok merci pour l'info
Marc 45 a écrit :C'est juste plus joli quand on aime le rouge
Autant repeindre la mienne en rouge
- Marc 45
J'osais pas te le dire Jojo
- Jojobarteam
Marc 45 a écrit :J'osais pas te le dire Jojo
- Jojobarteam
bon décision prise, je passe sur un bas moteur ej207 neuf origine Subaru déjà embiellé
et tout beau dans son carton
, je vais le chercher vendredi aprem
Après contrôle de mes culasses et surement une petite révision de celle ci
je voudrais savoir quels joints de culasses me conseillez vous?origine?
- Marc 45
Oui OEM (origine) avec goujons ARP et ça ira très très bien.
- Jojobarteam
Marc 45 a écrit :Oui OEM (origine) avec goujons ARP et ça ira très très bien.
C'est ce que je pensais faire
- Jojobarteam
Salut,les gars,des news de mon puta__ de moteur.
Aujourd'hui j'ai démonté la culasse de droite et la surprise
les filetages des 2 puits de bougie dans le dôme de la culasse sont fissurés!!!!!
Peut on les faire refaire???en posant un filetage rapporté?
- theogt
Toutes ou presque sont fissurées, si il n'y a pas de fuites un blanchiment des surfaces et tu remontes.
Les épreuves sont gèneralement faites à une trentaine de bars à cette pression on n'a qu'une estimation d'éventuelles fuites...
- Jojobarteam
theogt a écrit :Toutes ou presque sont fissurées, si il n'y a pas de fuites un blanchiment des surfaces et tu remontes.
Les épreuves sont généralement faites à une trentaine de bars, à cette pression on n'a qu'une estimation d'éventuelles fuites...
Mais comment verifier si il n'y a pas de fuite au niveau des puits de bougies ?
Je vais aller voir une entreprise de mécanique qui fait les rectifs et épreuves demain pour voir si ils peuvent réparer les puits...
Je suis pas chaud pour remonter une culasse avec un puits de bougie fissuré
- Marc 45
C'est une épreuve, pas un éprouvage. Mdr
Jojobarteam a écrit ::unsure:theogt a écrit :Toutes ou presque sont fissurées, si il n'y a pas de fuites un blanchiment des surfaces et tu remontes.
Mais comment vérifier si il n'y a pas de fuite au niveau des puits de bougies ?
Comme dit plus haut, c`est une maladie sur nos moteurs donc ne te prends pas trop la tête avec ça ... lorsque je vais démonter le moteur du foz, ce sera pareil, voire pire ... pourtant il veut rien savoir pour le moment
- Jojobarteam
THE SHADOW a écrit :Jojobarteam a écrit ::unsure:theogt a écrit :Toutes ou presque sont fissurées, si il n'y a pas de fuites un blanchiment des surfaces et tu remontes.
C'est chaud quand même....
J'ai un bas moteur neuf dans le garage,ça me fait chi__ de mettre un haut moteur comme ça
- theogt
Pour trouver des culasses non fissurées bon courage, j'ai trouvé les miennes en Angleterre, maybe le carburant en cause....
- Jojobarteam
theogt a écrit :Pour trouver des culasses non fissurées bon courage, j'ai trouvé les miennes en Angleterre, maybe le carburant en cause....
Moi je pense plutot à un mauvais serrage des bougies,lorsque le moteur est chaud par exemple et que l'on remonte les bougies en serrant plus qu'il n'en faut
