Casse moteur. Elle est en vie!!!
- cali s2000
- Brocanteur du WCS
- Véhicule : sub gt500++
Re: Casse moteur. Ca se remonte doucement
Continue comme ca
Tu devrais remplacer les durites aussi , profites que le moteur soit déposé , sagesse inside
- xavier27
- Véhicule : GC8 + CB0M + CR0N
Slt Gwen continue cela deviens bon
Bientôt la remise en route
- Guinness76
SUBASTO a écrit :Tu devrais remplacer les durites aussi , profites que le moteur soit déposé , sagesse inside
y a que les 3 petites de la pompe à eau qui seront pas neuve. Toutes les autres ont même pas 2 ans
- Guinness76
xavier27 a écrit :Slt Gwen continue cela deviens bon![]()
Oui c'est pour bientôt mais encore une nouvelle surprise (enfin fallait s'en douter pour des culasses de 220milles Km
- pennywise
- Véhicule : STI11 WHITE
merci pour ce post nourri et détaillé
bon courage pour la suite, ça va le faire
- arnosub76
- Véhicule : light is right.......
Excellent comme dab....
- Guinness76
Oui je sais, merci les gars
- imprezas14
- Véhicule : Sti8UK DccD 400+ & Gt350+
Tu tiens l'bon bout Gwen.
Toujours nickel ton Tuto!
- Véhicule : Polo super sport plus SDI powa
Difficile de faire plus complet en reportage photo !
D'ailleurs ton appareil photo doit etre bien crade vu que tu le prend toutes les 10 minutes
- Guinness76
Gahool a écrit :Difficile de faire plus complet en reportage photo !
C est l iPhone mon appareil photo
Y a mieux mais pour de la méca, ça suffit
- PIWAILL
- Véhicule : wrx sti 4
c'est quoi la pate a joint pour la pompe a huile?
il faut metre de la loctite 518, et en metre 2 fois moin et l'etalé avec le doigt.
- Guinness76
Alors comme on parle de mains sale sur mon belle Iphone
, je vais vous montrer comment bien graisser votre téléphone ou appareil photo (et surtout comment contôler les jeux aux soupapes
Si vous trouvez que ça cliquette sous le capot, c'est peu être le moment de contrôler les jeux
C'est super simple, mais il faut prendre son temps, être méticuleux et bien sur, aimer avoir les mains grasse (et que les mains bande de pervers
Première étape, mettre les cames vers le haut (pour moi c'est facile, les culasses sont déposé
. Si c'est sur un moteur complet, faire tourner le moteur à la main, par la vis de poulie de vilebrequin dans le sens horaire et jamais l'inverse
Ensuite, on prend un Vrai jeu de cale (pas celui de mer...e vendu chez Norauto dans le rayons bougie car il n'a que des cale de 0.10 jusqu'à 1 sans les 1/100eme
Puis on commence le contrôle. Là c'est sur l'admission (arbre à cames repéré IN). Le jeu dois être de 0.20 +/- 0.02 et pour l'échappement c'est 0.25 +/- 0.02. Il faut que la cale rentre sans forcer et pour cela, il faut qu'il y ai de l'huile au moins sur les cales de contrôle
Je commence donc pas une cale de 0.20
Là en loccurrence, ça ne rentre pas
. Je passe donc à la cale de 0.15
Hummmm!!! Comme papa dans maman
. Mais ça rentre facilement quand même
. Je remonte progressivement en épaisseur (d'où l’intérêt des cales aux 1/100eme)
0.10 + 0.06=0.16
et ça rentre bien
je passe donc à 0.10 + 0.07 =0.17
et ça rentre encore tout seul
donc... 0.10 + 0.08 = 0.18 faut suivre les gars
et là, ça rentre plus, trop serré
(heu je m'égare
Verdict, le jeu est de 0.17
Ya plus qu'à faire ça sur les 7 autres ADM en 0.20 et sur les 8 ECH en 0.25
On note bien sur tous les résultats sur une feuille
et voilà
C'est dans les choux
Ensuite, soit vous avez de la chance et vous possédé l'outil qui permet de déposer les pastilles de soupape sans déposer les AAC, soit vous êtes comme moi et faut tout démonter (donc dépose de la courroie de distrib entre autre
dépose des poussoir
Les cales sont au nombre de 1 par poussoir que l'on démonte à l'aide d'un petit tourne vis plat que l'on passe par l'un des 2 ergots de palier (j'ai pas fais de photo
Enfin, il faut encore un outils à 50 millions de dollards
et que l'on utilise que très peu dans sa vie
, le Micromètre ou Palmeur
Vous pouvez donc mesurer les cale au 1/100 et faire ça
Comme ça, on à sur la même feuille :
_le jeu de chaque soupape
_l'épaisseur de chaque pastille
_l'épaisseur de pastille qu'il faudrait pour avoir le bon jeu
Le calcul est simple : pour ma soupape 1 ADM cylindre 3 (sur la feuille en haut à gauche
) j'ai 0.13 de jeu et une cale de 2,52. Il me faut 0.20 de jeu donc 0.20-0.13=0.07. J'enlève donc 0.07 à ma cale de 2.52 soit 2.52-0.07=2.45. Donc il me faudra mettre une cale de 2.45 pour avoir mon jeu conforme, c'est compris
Une fois tous les calcules faient, on contrôle les pastilles que l'on peu réutiliser et pour les autres, y a EuroCard MasterCard
D'ailleur, y a aussi un tuto pour ça
. Aller je suis bon prince viewtopic.php?f=107&t=163382
C'est dur de tout comprendre après les fêtes bande d'alcoolique
Aller, j'appelle Sub demain matin pour commander mes 10 cales qu'il me manque et je serais paré à refermer la bête
Sur ce, bonne année les ami
0.10 + 0.06=0.16
et ça rentre bien
dépose des poussoir
- Guinness76
PIWAILL a écrit :c'est quoi la pate a joint pour la pompe a huile?![]()
j'en avais plus
- anthony05
- Véhicule : subaru wrx 7
beau reportage!
par contre je ne vois pas les queue de soupape sur une photo!
- Guinness76
anthony05 a écrit :beau reportage!![]()
C est parce que c est des petites et il fait froid
- Sub du 17
Jolie taf
je vais m'attaquer semaine prochaine aux pastilles de soupapes ,il en ont quelques une en stock chez sub où bien sur commande ?
- Guinness76
Sub du 17 a écrit :Jolie tafje vais m'attaquer semaine prochaine aux pastilles de soupapes ,il en ont quelques une en stock chez sub où bien sur commande ?
J'ai tout pris chez Stef Design parce que le Sub le plus proche est à 150km
- PIWAILL
j'aurai été toi j'aurais fais mes jeux une fois les cullaces monté.
- super-lulu
- Véhicule : Impreza STi 5 type-R
PIWAILL a écrit :j'aurai été toi j'aurais fais mes jeux une fois les cullaces monté.
ca change quoi PIWAILL ???
PS : Guinness tes explications sont cool et ca en aidera plus d'un ici
