sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur(ça y est ,ça démarre!!!!rodage en cours
Re: sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur
Messagepar Jojobarteam » mar. oct. 31, 2017 16:39
Salut les gars, je reviens vers vous pour vos avis sur les joints de culasses, lesquels sont les mieux pour un bloc sortant 340 chevaux à 1,3 bar max?
Messagepar Jojobarteam » jeu. nov. 02, 2017 22:23
Je me pose aussi une autre question,sur mes culasses,cela vaut il le coup de mettre des ressorts de soupapes bc ou autres?!!
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Messagepar simon57 » jeu. nov. 02, 2017 22:58
Jojobarteam a écrit :Je me pose aussi une autre question, sur mes culasses, cela vaut-il le coup de mettre des ressorts de soupapes bc ou autres?!!
Tu vas lui faire prendre 8000 trs. Sinon, aucun intérêt
Messagepar Jojobarteam » ven. nov. 03, 2017 15:35
Non,merci pour l'info :D
Et pour les joints de culasses,les origines suffisent ou d'autres marques (rcm,cosworth )sont ils plus solides ou pas d'intérêt pour 1,3 bar et environ 320 chevaux voire un poil de plus quand mon bloc sera remonté ?
Messagepar theogt » ven. nov. 03, 2017 15:50
Rcm sont des rebadgés, Athéna ou stock, avec une épaisseur à calculer sont très bien pour ton projet.
Messagepar Jojobarteam » mar. déc. 12, 2017 17:01
un peu de news sur la reconstruction et évolution du moteur de ma sub:
_peinture époxy noire haute température, de la pieuvre d'eau et des caches culbu :mrgreen:
Messagepar Jojobarteam » mar. déc. 12, 2017 17:15
mise en place du moteur neuf semi closed deck, fraichement sorti du carton sur le support :wavetowel
et rodage soupapes enfin fini ainsi que amélioration des conduits échappement (polis), et admission (agrandis et ajustés à la pieuvre d'air) :punk: :beer:
Plus qu'à monter les soupapes puis les culasses avec les joints haut moteur et autres ARP reçus :wavetowel
Messagepar Jojobarteam » mar. déc. 12, 2017 17:16
la suite au prochain épisode :yes:
Messagepar JFO » mar. déc. 12, 2017 17:37
dommage pour ce bas de buffet "Henri II" !!! :mrgreen:
sinon beau boulot !
et bonne continuation ;-)
Messagepar Jojobarteam » mar. déc. 12, 2017 17:46
JFO a écrit :dommage pour ce bas de buffet "Henri II" !!! :mrgreen:
sinon beau boulot !
ha ha ha, :mrgreen: tu as l'œil,il est très important dans l'atelier chez mon pote où je bricole, il y a l'apéro caché derrière :beer:
ça se remonte doucement mais surement :sweat:
il me reste encore pas mal de pièces perf à acheter, comme durite induction perrin, poulie allégée perrin....j'hésite à commander au states mais j'ai peur des frais de douane!!! :sweat: :usflag:
Un avis sur ça m'intéresse :yes:
Messagepar Jojobarteam » dim. janv. 07, 2018 21:55
la reconstruction du moteur se poursuit tranquillement,ce week end,toutes les soupapes ont retrouvées leur place dans les culasses :wavetowel
Steph57
Messagepar Steph57 » dim. janv. 07, 2018 22:08
T'es mécano?
Messagepar Jojobarteam » lun. janv. 08, 2018 07:38
Steph57 a écrit :T'es mécano?
Non steph, rien à voir avec mon métier, mais passionné depuis l'adolescence, ça a commencé avec les 103 peugeot.... :punk:
Là, avec mon meilleur pote, autodidacte mais calé, suite à ma mésaventure, et une revue technique subaru de 3700 pages :mrgreen:
Steph57
Messagepar Steph57 » lun. janv. 08, 2018 11:38
Eh ben bonne chance alors, ça prend forme en tout cas =)
Messagepar Jojobarteam » lun. janv. 08, 2018 13:32
Ça devrait le faire d'ici 3 mois je pense, je suis pas pressé et je veux que ce soit nickel :mrgreen:
Avec des pièces perf de qualité, là j'attends un up fl racing en 44 mm :wavetowel
Prochaine étape le week-end prochain, remontage des culasses sur le bloc :mrgreen:
Wiloskill
Véhicule : M5E60/1000GexK5
Messagepar Wiloskill » lun. janv. 08, 2018 15:26
Pour les culasses, j'avais cherché des culasses non fissurées pour remonter mon moteur à neuf (bas moteur complet refait à neuf) sur ma GT99 @280cv/400Nm et un jour (après environ 20 000km) j'ai du déculasser à cause d'une bougie qui n'avait pas tenu le rythme et donc joint de culasse dans la foulée et m'assurer que tout allait bien. J'avais les fissures, j'ai remonté comme ça avec joint de culasse et bougies neuves. Jamais plus entendu parlé. Donc pas de souci si la culasse passe à l'épreuve.
Messagepar Jojobarteam » lun. janv. 08, 2018 19:53
Wiloskill a écrit :Pour les culasses, j'avais cherché des culasses non fissurées pour remonter mon moteur à neuf (bas moteur complet refait à neuf) sur ma GT99 @280cv/400Nm et un jour (après environ 20 000km) j'ai du déculasser à cause d'une bougie qui n'avait pas tenu le rythme et donc joint de culasse dans la foulée et m'assurer que tout allait bien. J'avais les fissures, j'ai remonté comme ça avec joint de culasse et bougies neuves. Jamais plus entendu parlé. Donc pas de souci si la culasse passe à l'épreuve.
Pour les culasses fissurées,si j'en avais pas trouvé,je les aurais remonté mais coup de bol....je garde les autres dans un coin de mon garage :D
Messagepar Jojobarteam » lun. janv. 08, 2018 20:23
Les culasses ont la même maladie que les carters chaud des vf35: la fissurette!!! :shocking:
J'espère que cette gangrène ne touche pas d'autres organes moteur de nos sub :sweat: :whistling
Messagepar Jojobarteam » sam. janv. 13, 2018 22:02
:wavetowel Aujourd'hui les culasses ont enfin retrouvées leur place sur le bloc.
Montées avec les goujons renforcés ARP :usflag:
Par contre en remontant ma pompe à huile j'ai abimé le joint spy quand je l'ai enfilé sur le vilo :ph34r:
donc redémontage, nettoyage pâte à joint :whistling et j'ai plus qu'a recommander un autre joint spy :yes:
Messagepar Jojobarteam » sam. févr. 03, 2018 23:03
alors voici ou j'en suis au jour d'aujourd'hui avec quelques photos pour illustrer mon avancement :yes: :punk:
Pose d'une plaque anti déjaugeage KILLER B,crépine neuve,modine huile neuve et pompe à huile gros débit :mrgreen: :wavetowel
Support moteur renforcé et bouchon de vidange aimanté MISHIMOTO.
Prochaine étape jeu aux soupapes.....
j'ai envoyé mon turbo vf35 en réfection et hybridation pour sortir des wattssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss :prop: :mrgreen:
