perte de puissance et ralenti instable
jean-david
Re: perte de puissance et ralenti instable
Messagepar jean-david » sam. oct. 25, 2014 19:48
Surtout après vraiment 30s ou elle ont tournées...
J'ai entendu parler de culasse fendu au niveau du puit de bougie sur sti7... Déjà entendu parler ?
Je crois que je vais rester à pâte un petit moment... Avec Noël qui arrive et juste après les impôts, ça va être cho la ^_^
jean-david
Messagepar jean-david » dim. oct. 26, 2014 15:30
Bon... Voilà... L'heure du verdict est arrivée...
J'ai pris les compressions tout à l'heure... Elle oscillent entre 7,7 et 8,2... :-( :realmad: :-(
Moteur froid je l'accorde mais impossible de le faire tourner pour chauffer de tte façon...
Donc voilà, je vais me mettre à la recherche d'un bloc + culasse de sti jdm... Car j'ai peur que le bloc et ou les culasses est morflées...
Des avis ? Qqun est déjà passer par la ? Vous me conseillez quoi ? Réfection ou remplacement ?
frenchyyii
Messagepar frenchyyii » ven. nov. 07, 2014 03:46
7,7 à 8.2 pour un bloc de sti c'est pas si mal tu sais.
jean-david
Messagepar jean-david » dim. nov. 09, 2014 16:28
Surtout pour un jdm qui a rouler au 98 sans remap... :-/
Messagepar THE SHADOW » dim. nov. 09, 2014 16:58
Ca n`arrange pas les choses, mais ca m`étonnerait que ton problème vient de la :unsure:
jean-david
Messagepar jean-david » lun. nov. 10, 2014 19:40
C'est exactement ce que je me dis... :-/ ça devrait malgré tout tourner rond...
J'ai démonté les injos au cas où... Mais en remontant j'ai niqué un joint... :-/ du coup ça fuit entre l'injo et la rampe donc pas pu tester...
chef
Messagepar chef » jeu. avr. 25, 2019 09:35
bonjour petit déterrage hier prise de compressions sur ma gt, petit rappel du bloc sur ma gt :
bloc STI 2002
joints de culasses cometic 1,1mm
culasses de gt 97
compressions prises moteur tiède pour éviter les brulures, batterie ok et papillon grand ouvert :
cylindre N1 : 9
cylindre N2: 8,7
cylindre N3: 8, 6
cylindre N4: 9
le moteur a maintenant 70.000 kms
qu'en pensez vous, me faudrait-il faire un contrôle des jeux aux soupapes .merci
