LDR partout au sol...
Toff
Re: LDR partout au sol...
Messagepar Toff » mar. févr. 24, 2015 19:40
Parfois il arrive que c'est la durite du bocal du trop plein (en deux partie) qui chie mais si tu as le niveau dans le bocal avec la durite qui mene par terre :P Je ne pense pas que ça soit de là.
Par contre oui, le radia, les durites (parfois un collier ça m'est arrivé) c'est possible aussi.
A voir si c'est pas le carlorstat qui chierait et qui t'aurait pété une durite.
En gros zieuttage et comme dit, rempli et fait tourner tu vas vite retrouver au moins l'endroit ou ça fuit : restera à trouver la cause !
LARIBOULE
Véhicule : Subaru Impreza GT'00
Messagepar LARIBOULE » ven. févr. 27, 2015 21:18
le niveau du LDR dans le vase d'expansion doit être à fleur du bouchon ? je ne vois pas de niveau a respecter..
A chaud ca va diminuer c'est bien ça et il faut que je le complète au fur et à mesure quand la voiture est froide ?
Comment être sure que le niveau est bon et que j'ai bien remplie ?
Messagepar SUBASTO » ven. févr. 27, 2015 21:21
Vase du haut plein, vase du bas au mini le tout à froid ;-)
LARIBOULE
Messagepar LARIBOULE » ven. févr. 27, 2015 21:26
ok..Actuellement a froid le vase blanc est au maxi et l'autre en haut lui est bien vide car j'ai pas eu le temps encore de remplir et rechercher la fuite de LDR. Je vais voir cela ce weekend sans doute.
Est-ce que cela peut etre aussi un symptome d'un JDC ou calorstat la fuite de LDR ? je touche pas ma bille en meca et du coup d'essaie aussi de comprendre certaine chose
Sachant que cette fuite, il devait bien avoir < 0.5L de LDR par terre quand j'ai vu ca et que j'ai pas roulé avec depuis et je pense que ca a pissé quand je l'ai faite chauffé juste la semaine dernière sans rouler..
Messagepar THE SHADOW » sam. févr. 28, 2015 05:16
Jdc oui ... je suis en plein dedans, avec le même résultat ... démontage du moteur dans 2 mois .
LARIBOULE
Messagepar LARIBOULE » sam. févr. 28, 2015 10:34
J'avais fait prendre les compression il y a un mois et jetais entre 10 et 11 pour les 4..et depuis j'ai pas fait plus de 200km..
Ca craint si c'est un JDC..
Onibi
Messagepar Onibi » sam. févr. 28, 2015 11:01
Si t'en as par terre c'est plutôt une simple fuite ^_^
Quand tu fais un JDC, ça se passe en roulant, avec parfois de la fumée, des montées de T°, un liquide en ébullition dans le bocal blanc avec également une coloration noire du LDR. Tout ça dépend du stade d'avancement.
Par contre si tu as une fuite style durite ou radiateur et que tu roules sans LDR, y'a des chances de faire un JDC ^_^
Radiateur d'origine ? Ils finissent souvent par fuir avec l'âge. Après si tu veux être plus tranquille quand le soucis sera réglé, radia alu et durites silicones de qualité
LARIBOULE
Messagepar LARIBOULE » sam. févr. 28, 2015 11:23
Je viens de faire un test ce matin et je pense que ce n'est pas le JDC déjà ouf...
- Voiture froide, j'ai remplie le vase d'expansion de LDR à ras bords.
- J'ai démarré la voiture
- au bout de 1 minute à peine ca pisse bien dessous et en plein milieu en faite..Pour ceux qui ont une GT et le cache inférieur encore, ca pisse juste la ou il y a un trou de prévu dans le cache (vers le milieu de la voiture)
Est-ce la pompe a eau ou simple durite ?
Je ne l'ai pas encore levé, essayer de faire ca demain..
La ou j'ai eu du bol c'est que je n'est pas roulé ainsi que cela s'est produit juste chez moi..
Petite question : le liquide qu'il rejette, c'est le contenant du vase d'expansion, ni plus ni moins ? Dans le vase d'expansion j'ai mis environ 0.5L ou un peu plus mais si il n'y a plus rien dans le vase d'expansion il ne rejette rien..(il y a quand mmême 7L de LDR dans la sub au total) ?
marcosub
Véhicule : Impreza GT 400+
Messagepar marcosub » sam. févr. 28, 2015 12:16
Il faut que tu enlèves la protection pour voir d'où vien ta fuite.
Car ça peut être plusieurs choses ( durite , radiateur , pompe à eau etc )...
Ce n'est pas juste le contenant du vase qui s'écoule , mais bien le circuit qui ce vide et donc le vase vient à ce vider...
LARIBOULE
Messagepar LARIBOULE » sam. févr. 28, 2015 14:16
oui faut vraiment que je démonte cache..J’espère faire cela demain.
En a peine 1 minutes que la voiture tournait et j'ai eu une bonne flaque de 30 cm de diamètre quasi...c'est vrai qu'avec du ldr ca s'etend vite sur le sol (carrelage) :huh:
LARIBOULE
Messagepar LARIBOULE » sam. févr. 28, 2015 15:24
ayé je pense avoir trouvé :
je viens d'ouvrir le capot à nouveau et j'ai ouvert le vase d'expansion pour voir le niveau par rapport à ce matin.
Après avoir ouvert le vase d'expansion, j'entendais couler sous la voiture....(tout ca moteur coupé et à froid) ??? et dès que je refermais le bouchon du vase ca s'arretait lol..
Je suis partit alors du vase d'expansion et j'ai vu du LDR qui fuyait de la durite qui arrive juste derrière le turbo ! le collier de serrage doit être naze ...
Je vais donc le refaire et sans doute en profiter pour changer cette durite aussi..
Je suppose qu'il faut que je le fasse à froid mais faut il vidanger tout le LDR pour la changer cette durite ? vous les achetez où les durites ?
Encore merci !
Messagepar SUBASTO » sam. févr. 28, 2015 19:57
Pas besoin de tout vider, juste baisser le niveau devrait suffir.
Pour les durites chez sub, stef, lg motorpsort etc etc
LARIBOULE
Messagepar LARIBOULE » sam. févr. 28, 2015 20:49
oki merci
je regardais justement sur Steph design et est-ce que celle-ci conviendrait ?
http://www.stef-design.com/fr/moteur/15 ... turbo.html
chef
Messagepar chef » sam. févr. 28, 2015 21:13
de mémoire ce n'est pas elle ,la tienne doit être de forme plus circulaire
LARIBOULE
Messagepar LARIBOULE » sam. févr. 28, 2015 21:25
Oui la forme est bizarre au milieu en effet...Vous avez un lien svp sinon ou une ref ?
Edit: J'ai pris une photo du net et c'est celle-ci (encadré rouge) qu'il me faut
Messagepar SUBASTO » sam. févr. 28, 2015 22:33
Prends de la durite au mètre chez stef
chef
Messagepar chef » sam. févr. 28, 2015 22:41
[quote="LARIBOULE"]Oui la forme est bizarre au milieu en effet...Vous avez un lien svp sinon ou une ref ?
[url=http://s202.photobucket.com/user/lariboule/media/dsc_0018.jpg.html][img]http://i202.photobucket.com/albums/aa212/lariboule/dsc_0018.jpg[/img][/url][/quote]
alors dans ce cas c'est la bonne ,je pensai que tu avais une fuite sur la durite qui part de la culasse :D
mais je serai tu ,je prendrai un kit complet samco cela d'éviteras d'y revenir
PIWAILL
Véhicule : wrx sti 4
Messagepar PIWAILL » sam. févr. 28, 2015 22:43
tien, je te conseil ce kit http://www.aliexpress.com/snapshot/6397 ... 4415399950 la durite dont tu a besoin est dedant. Moi je l'ai ai commander, et surprise a la l'ouverture du paquet, les durite etait toute siglé samco sport. Elle arrive toute trop longue, mais au moin, ca permet de toute les ajuster au mieu. Par contre si tu ne les commande pas en expresse compte 1 bon mois de delais.
Messagepar SUBASTO » sam. févr. 28, 2015 23:14
ça s'appel du samco chinois :mrgreen:
tetedure
Véhicule : STI9 sp98 / e85
Messagepar tetedure » dim. mars 01, 2015 00:25
SUBASTO a écrit :ça s'appel du samco chinois :mrgreen:
MDR :mrgreen:
