Avis sur radiateur aluminium
Scratchy
Re: Avis sur radiateur aluminium
Messagepar Scratchy » mer. nov. 30, 2016 02:01
J'ai fini par trouver le temps de le monter. Enfin a moitié, juste la partie eau pour l'instant...
Ca rentre mais c'est vraiment juste je trouve :-(
Faut dire que par rapport a l'origine ca fait une sacrée différence
Ca passe juste au niveau de la pompe a air, la grosse durite d'eau a envie d'aller dans le ventilateur, il faut bouger les connecteurs électriques des ventilo... qui sont bien compliqués a remettre en faisant gaffe a ne pas toucher le radia!
Mais surtout le gros problème c est que le bas des ventilateurs reposent sur les connections pour l'huile.
Du coup il va falloir rogner dans le plastique des ventilo :unsure:
Quelques photos
Scratchy
Messagepar Scratchy » mer. nov. 30, 2016 02:03
Et 1er essai sur route... ca fuit :ranting:
Messagepar THE SHADOW » mer. nov. 30, 2016 02:31
Le collier d`origine, qui ne tient pas la pression ??
En regardant la première photo, le premier truc qui me vient à l`esprit, c`est que ce radiateur est ... ENORME!! :huh:
Scratchy
Messagepar Scratchy » mer. nov. 30, 2016 03:11
THE SHADOW a écrit :Le collier d`origine, qui ne tient pas la pression ??
Pourtant il sert bien! Je l'ai peut etre mal placé, je m'y pencherai demain.
J'espere que ca vient de la et pas du radia!
J'ai roulé 5 minutes, le liquide est monté a peine a 90°, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de pression
Celui d'origine est minuscule surtout :wacko:
Messagepar mackie07 » mer. nov. 30, 2016 07:55
THE SHADOW a écrit :Si je savais, je serai passer par dhl ou feedex ... même plus chère, au moins mon colis serait rentrer :-(
Désolé, mais moi, c'est plus jamais ces deux transporteurs !!!
Mauvaise foi (pas de livraison, alors que marqué livré), obligé d'aller à l'entrepôt régional récupérer le colis (Marseille ou Lyon), colis arrivés plus ou moins explosés...
Bref, y en a pas un pour rattrapper les conneries des autres. :angry:
dimarzo46
Messagepar dimarzo46 » mer. nov. 30, 2016 08:19
Bref, y en a pas un pour rattrapper les conneries des autres. :angry:[/quote]
+1 que des mauvaise surprises, entre les frais de douane abuser ou autre c'est souvent le tas de merde....C'est pas les exemples qui manque
Messagepar THE SHADOW » mer. nov. 30, 2016 12:33
:huh:
Alors à ce rythme, on ne commande plus rien :-(
Messagepar THE SHADOW » mer. nov. 30, 2016 12:36
Poses un vrai collier pour voir ;-)
Ce problème arrive fréquemment, avec ces types de colliers
anthony05
Véhicule : subaru wrx 7
Messagepar anthony05 » ven. déc. 09, 2016 23:51
Ça me rappelle les radiateurs de super 5 gt turbo qui ont le même principe, eau,huile .
Mais celui là était petit et il y a jamais de souci de mélange entre les 2!
Placide
Messagepar Placide » lun. déc. 19, 2016 17:50
Alors tu as réglé ton souci de fuite ?
Perso, aucun souci depuis la pose.
jean phi
Véhicule : sub sti 8
Messagepar jean phi » lun. déc. 19, 2016 19:16
Avec les gros radiateur alu, faut faire gaffe a la durite supérieur sa viens de m'arriver, la durite c'est fait bouffer petit a petit par les ventilos, j'en est remis une,que j'ai racourcis et plus de problème ;-)
Scratchy
Messagepar Scratchy » mar. déc. 20, 2016 01:01
Il semblerait oui
1er essai ça a continué à fuir, du coup j ai bien serré et là plus de fuite. Par contre je vois pas bien la différence avec le radia d origine... ça monte à 96 97 les ventilos déclenchent et ça tombe d environ 10 degrés. Mais bon vu la température extérieure je pensais pas que ça monterait autant!
Tu as monté le même?
Messagepar THE SHADOW » mar. déc. 20, 2016 01:56
Le ldr monte en température à la même vitesse ??
Fais voir, ce que tu mets comme liquide ...
Scratchy
Messagepar Scratchy » mar. déc. 20, 2016 02:00
Difficile de dire si ca monte a la meme vitesse mais par une nuit fraiche sur nationale je m attendais a moins!
J ai mis du liquide rose de chez norauto
nicobush
Messagepar nicobush » mer. août 07, 2019 17:54
Pardon de remonter ce vieux sujet, mais autant l'utiliser plutôt que de faire un doublon pour rien :) !
Je pense avoir une mini fuite au niveau du radiateur d'eau car j'ai quelques traces blanches de projection sous l'admission et entre la façade et l'admission (vérif demain). J'ai remis 100 ml sur les 8 derniers mois, donc c'est vraiment petit.
Bon du coup, j'hésite à repartir sur de l'origine ou sur un alu.
J'ai vu que certains alu sont assez épais (comme ici) et du coup c'est hard pour les ventilos et durites.
Ma question est double pour le radiateur :
- Existe t-il des radias alu vraiment plug and play ou doit-on absolument modifier certaines petites choses ?
- J'ai dans la tête que celui en alu sera peut-être plus performant en terme de refroidissement en plein été (sud est, donc T° classique de 35 dans l'air) quand les routes sont chargées (bouchons, ralentissements, ville.....). Vrai ou faux ? car cela serait idiot de prendre un tout alu si l'origine suffira à mon utilisation en daily :) .
Pendant le changement, je compte aussi remplacer les durites (toutes s'il existe un pack subaru) et le calorstat à y être. Qu'en pensez vous ?
JML
Véhicule : STI S 2015
Messagepar JML » mer. août 07, 2019 20:57
J'ai changé le mien qui a duré quand même 12 ans(!) par un Koyorad en aluminium: je ne le regrette pas ;-) http://www.racealtered-import.com/catal ... ts_id=2768
nicobush
Messagepar nicobush » mer. août 07, 2019 21:08
Merci pour l'info.
Mais tu as du modifier quelque chose ou tout se pose comme l'origine ?
Car j'ai vraiment pas envie de devoir modifier les durites ou ventilateur.
JML
Messagepar JML » jeu. août 08, 2019 06:41
Je l'ai fait poser par un ami garagiste, tout se pose comme l'origine, sans modif ou adaptation ;-) La capacité de refroidissement est supérieure à celle d'origine et il est plus résistant que celui d'origine :yes:; C'est un radiateur de course, il est en solde, profites-en.
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » jeu. août 08, 2019 10:55
l'idéal est d'installer en même temps un calorstat qui déclenche l'ouverture un peu plus tôt, avec un débit plus grand, afin que la masse de liquide froide dans le radia ne gêne pas son ouverture.
nicobush
Messagepar nicobush » jeu. août 08, 2019 13:11
Merci pour l'infos STI04.
Par contre, avec ce type de montage, le matin, la voiture mettra plus de temps à chauffer, non ?
Et cela ne gênera pas de déclencher l’ouverture à plus basse T°sur un daily ?
Et pour finir, en terme de pression de circuit, on reste sur du OEM ou c'est plus élevé sur ce type de radia ?
Pardon pour toute les questions de newwbies :) !
