Joint de culasse
damsbomb
Véhicule : Impreza gt00
Re: Joint de culasse
Messagepar damsbomb » ven. nov. 16, 2018 13:34
bon, mauvaise nouvelle, je viens de péter une vis de palier AAC, celle du palier avant côté échappement! :hammer:
Pouvez vous me confirmer le serrage ? Moi, par rapport à la doc j'ai appliqué 20Nm. <_<
Messagepar Jojobarteam » ven. nov. 16, 2018 14:01
damsbomb a écrit :bon, mauvaise nouvelle, je viens de péter une vis de palier AAC, celle du palier avant côté échappement! :hammer:
De mémoire je crois que c'est ça, mais avec un pré-serrage à 12 nm avant.
Pour ta vis cassée, il faut que tu l'extraies, rien de bien dur :punk:
Par contre il est conseillé de mettre des vis de palier neuves....(moi je ne l'ai pas fait et aucune n'a cassé) :sweat:
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » ven. nov. 16, 2018 20:45
20 nm et ta vis a cassé ?? c'est du combien en diam cette vis ? Elle devait avoir une faiblesse.
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » ven. nov. 16, 2018 20:53
après recherche il y a 2 couples de serrage, les 2 vis de paliers avant (qui doivent être plus petites) en diamètre, se serrent à 9.75 nm et les 4 autres à 20 nm donc si ce sont les 2 vis coté poulie que tu as serré à 20 nm c'est pas bon .......
voir ici, il y a l'extrait de la rta:
https://forums.nasioc.com/forums/showth ... ?t=2140003
(je confirme que c'est également ce que j'ai sur ma rta pour le ej20)
damsbomb
Messagepar damsbomb » sam. nov. 17, 2018 15:40
Je ne comprends pas j'ai une doc pour wrx turbo, dessus il n'y a pas de différence entre palier avant et les autres, mais effectivement les vis à l'avant sont en M6 et les autres en M8. Va falloir que je vérifie cette RTA, ça ne doit pas être la bonne peut-être celle pour les EJ25 US.
Finalement la vis est extraite, plus qu'à passer commande!
jullien
Messagepar jullien » dim. nov. 18, 2018 11:37
Il y a eu des erreurs, c'est bien 10Nm sur les petites vis et 20Nm pour les autres.
Wiloskill
Véhicule : M5E60/1000GexK5
Messagepar Wiloskill » jeu. nov. 29, 2018 17:38
De toute façon, si les vis ont des kms ou ont été serrées/desserrées plusieurs fois, elle se fragilise à un endroit et casse. Quand tu vois la gueule des usées, tu comprends que ça casse, ça m'est arrivé, j'ai réussi à sortir celle qui a cassé sans problème vu le faible couple de serrage et j'en ai mis des neuves.
PS. : Je serre au couple poignée gauche perso. ^_^
Pour la rectification culasse, tu es passé par qui alors ?
damsbomb
Messagepar damsbomb » jeu. nov. 29, 2018 19:19
Je suis passé comme toi par moteur Vienne, rien à dire, ils bossent bien et ont des tarifs corrects. Merci pour l'info! :2)
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » ven. nov. 30, 2018 10:50
Ok cool.
anthony05
Véhicule : subaru wrx 7
Messagepar anthony05 » mer. déc. 05, 2018 22:08
Salut les gars, je vois que certains dans le post se sont fait prendre 200€ pour un surfaçage culasse, là effectivement c'est de l'escroquerie, un surfaçage pour 65€ pour une culasse de sub c'est le tarif, le prix d'un surfaçage est différent si c'est une culasse diesel ou essence et si elle est plate ou inclinée. ( sur un diesel qui dit surfaçage dit les 3/4 du temps reprise des sièges de soupapes)
Pour le réalésage des cylindres, c'est pas un problème de nikasil car il y en a pas sur sub. Ce qui est chiant sur ce bloc sont les 2 renforts en fond de cylindre qui offre pas bcp de dégagement et de ce fait bcp de rectifieurs n'ont pas ce qu'il faut, surtout pour honer.(finition après réalésage )
Et pour finir les culasses ne sont en aucun cas testées à 30 bars, juste entre 2 et 3 bars une fois à froid et une fois à chaud 80/90 degrés.
YH
Messagepar YH » jeu. déc. 06, 2018 12:33
theogt a écrit :Normal le nikasil subaru est extrêmement compliqué à usiner.
theogt a écrit :L' épreuve ne sert pas à grand chose car ce test est généralement effectué à 30 bars alors que dans la vraie vie c'est plus....il existe des produits pour révéler les microfissures qui sont bien.
Info. et contre-info. :huh:
anthony05 a écrit :Salut les gars, je vois que certains dans le post se sont fait prendre 200€ pour un surfaçage culasse, là effectivement c'est de l'escroquerie, un surfaçage pour 65€ pour une culasse de sub c'est le tarif, le prix d'un surfaçage est différent si c'est une culasse diesel ou essence et si elle est plate ou inclinée. ( sur un diesel qui dit surfaçage dit les 3/4 du temps reprise des sièges de soupapes)
anthony05
Messagepar anthony05 » jeu. déc. 06, 2018 16:28
Eh oui :mrgreen:
Sur subaru ce sont des chemises acier insérées à la coulée, comme les 3/4 des blocs autos maintenant.
Si on prend la doc subaru les côtes réalésage sont de 0,25 en 0,25, ce ne peut être du nikasil
Sachant que le nikasil est un traitement de surface de très faible épaisseur, on a pas de côte de réalésage, seulement des pistons de différents diamètre, ça se joue au 1/100, exemple sur les motos cross.
Pour l'épreuve, sachant que tu testes à l'air les conduits de refroidissement pour voir si il y a pas une fissure ou une porosité (le tout dans un bac d'eau), on la teste à froid et à chaud (température moteur, environ 90 degrés pour les anciens bacs et 70,80 sur les nouveaux, nouvelle norme oblige) à 3 bars max.
Ton moteur en condition réelle ne montera jamais à 3 bars.
J'ose même pas imaginer les dégâts pour un test à 30 bars dans les conduits d'eau.
Là c'est sûr tu vas trouver une fissure :sweat:
YH
Messagepar YH » jeu. déc. 06, 2018 17:37
Merci pour tes précisions ;-)
Le Nikasil, vieux souvenir lorsque je possédais une 240 KTM enduro (en fait une cross déguisée pour la route, plaque d'immat. et éclairage en sus :D ), la réfection de mon moteur était passée par la case ''traitement de surface''.
Par ailleurs, l'épreuve de timbrage (mise sous pression, peu importe le fluide) n'est quant à lui pas destiné à mettre en évidence des fissures débouchantes.
Ce sont des contôles de type CND (ressuage en l'occurrence de divers niveaux de sensibilité) qui permettent de détecter ce genre d'anomalies, fissures ou criques débouchantes ;-)
anthony05 a écrit :J'ose même pas imaginer les dégâts pour un test à 30 bars dans les conduits d'eau.
:mrgreen: :mrgreen:
anthony05
Messagepar anthony05 » jeu. déc. 06, 2018 19:10
De rien ;-)
Par contre sur une culasse l epreuve ne se fait pas par compression d un fluide mais mise sous pression d air , culasse plongé dans l eau pour voir les bulles :D
Quand tu parle de ressuyage c est ce qui est utilisé pour une soudure?
Bombe blanche et violet? Ça je sais pas si ça marche sur une culasse car il y aura bien des endroits que tu auras accès.
Ah oui ktm, c est pas ce qu il y a de plus fiable :wacko:
Avant le nikasyl , sur les cylindres moto cross alu ils etaient chemisé avec une chemise acier (dans les années 80)
anthony05
Messagepar anthony05 » jeu. déc. 06, 2018 19:19
Les vis m6 sont assez fragile,à mon avis qualité d acier de merde, je me souviens avoir eu des problemes aussi, je m en suis rendu compte avant que ça pète.
Tu as pété une quel diametre car j avais commandé des m6 et j ai reçu des m8, du coup il me reste 3 ou 4 m8 neuve :P
damsbomb
Messagepar damsbomb » jeu. déc. 06, 2018 19:29
J'ai pété les M6, du coup j'ai commandé et changé pour du neuf.
anthony05
Messagepar anthony05 » jeu. déc. 06, 2018 19:36
Oui tu as bien fait, faut pas chercher avec ces vis.
