Procédure changement distribution selon NTN-SNR
jullien
Re: Procédure changement distribution selon NTN-SNR
Messagepar jullien » mer. mai 08, 2019 10:26
marcus79 a écrit :Petite question qui me perturbe :
Après changement de distri , pompe à eau, joint spi , tout tourne nickel, mais .... Il me reste ce boulon de 2 cm environ :
Le truc qui rend fou... L'impression d'avoir fait gaffe à tout, mais je vois pas d'où il viendrait !
Une idée ? Merci...
C'est une vis pour une clé de 12 ? ça en a l'air en tout cas
ça pourrait être le tendeur de clim, ou une vis de la pieuvre, en tout cas ça ne vient pas de la distribution ni des caches.
marcus79
Véhicule : Impreza WRX SW
Messagepar marcus79 » mer. mai 08, 2019 12:14
Non c'est du 10 ( j'aurais pu le préciser).
C'est vrai que pour les caches, les vis sont plus longues.
Les courroies d'accessoires sont bien en place.
Tout y est ... vraiment incompréhensible...
Enfin merci pour votre aide :huh:
Messagepar JFO » mer. mai 08, 2019 12:29
marcus79 a écrit :Non c'est du 10 ( j'aurais pu le préciser).
pour la clé ou pour la vis !? :unsure:
YH
Messagepar YH » mer. mai 08, 2019 15:21
La vis n'était elle tout simplement pas déjà présente dans la luge plastique avant ton intervention ?
Vis ''tombée'' (sans être retrouvée) et remplacée sur le moteur lors d'un précédent entretien avant ton achat.
Ceci pourrait expliquer cela ...
Messagepar JFO » mer. mai 08, 2019 15:33
YH a écrit :La vis n'était elle tout simplement pas déjà présente dans la luge plastique avant ton intervention ?
tu as peut-être raison, c'est une éventualité plausible !! ;-)
Messagepar Jojobarteam » mer. mai 08, 2019 15:48
bonne supposition :yes:
marcus79
Messagepar marcus79 » jeu. mai 09, 2019 09:18
Peut-être...
Après je fais tout l'entretien moi même depuis 3 ans que j'ai l'auto auto ( mais c'était ma première distri sur cette auto) donc je commence à bien la connaitre, cette vis c'est moi qui l'ai perdue j'en suis sûr.
Pour répondre à JFO le 10 je parlais de la clé ;-)
Messagepar JFO » jeu. mai 09, 2019 10:12
marcus79 a écrit : Pour répondre à JFO le 10 je parlais de la clé ;-)
donc petite vis M6x100 ;-)
jullien
Messagepar jullien » jeu. mai 09, 2019 10:41
Ah, si c'est une vis M6, ça pourrait venir du guide de courroie qui est fixé sur la pompe à huile avec 2 vis comme ça, ou celle en bas de la pompe à huile qui tient le tuyau d'eau entre la pompe à eau et la modine.
JML
Véhicule : STI S 2015
Messagepar JML » jeu. mai 09, 2019 15:07
Y a des pros de la sub :rolleyes:
marcus79
Messagepar marcus79 » jeu. mai 09, 2019 20:33
Le guide de la distri est bien en place sûr et certain.
Pour le tuyau en bas tu me mets le doute : Tu parles de cette vis ?
Si c'est ça , elle est bien en place et tient le support de tuyau et le cache distri.
jullien
Messagepar jullien » ven. mai 10, 2019 10:50
marcus79 a écrit :Le guide de la distri est bien en place sûr et certain.
Oui c'est bien celle-là, mais elle ne tient que cette tubulure, pour le cache distribution central il y a 7 vis qui ont un déport et 1 petite "normale"
marcus79
Messagepar marcus79 » sam. mai 11, 2019 09:20
Merci ! Julien je crois tu as trouvé mon énigme en effet. Punaise tu la connais par coeur :bow:
J'ai bien remis cette petite vis normale en bas du carter ( pour le tuyau ou le carter je sais pas) mais il m'en reste une sur les 2 , c'est là que j'ai fait un oubli. Faut que je me re repenche sous l'auto car aucune visibilité depuis le dessus.
jullien
Messagepar jullien » sam. mai 11, 2019 10:48
A cet emplacement il y a une petite vis M6 avec l'assise assez large normalement
marcus79
Messagepar marcus79 » sam. mai 11, 2019 16:30
Julien je dis respect... C'est bien cette petite vis qui manquait. Vraiment bien planquée et peu accessible celle-là...
Merci beaucoup :bow:
Même si honnètement l'auto aurait fini ses jours sans cet élément pas vraiment indispensable.
Messagepar Jojobarteam » sam. mai 11, 2019 18:12
:bow: Bien vu, julien :punk:
