MANO & SONDE PRESSION HUILE
- tomeelee91
- Véhicule : STI 10 GT99-->vendu
Re: MANO & SONDE PRESSION HUILE
Ca roule, je vais tenter de faire comme çà
- Marc 45
Gaetan22100 a écrit :Marc 45 a écrit :Au ralenti accéléré à froid 6.5b.
Au ralenti à chaud 2,5b ou 3b.
Accéléré à chaud 6b.
Avec quelle viscosité d'huile ?
Rectification au ralenti à chaud c'est 3b.
Viscosité 10w60 castrol et 15w50 motul pressions identiques à froid et jusqu'à 90°c.
- Webclubber
- Véhicule : Sti 11
A froid oui mais à chaud ça fait la différence
- JFO
- Véhicule : GT2000
Gaetan22100 a écrit :A froid oui mais à chaud ça fait la différence
au démarrage à froid et en roulant 6b c'est bon
au ralenti à chaud entre 2.5b/3b c'est bon aussi
de + suivant la qualité des manos ça varie régulièrement !
- tomeelee91
Je suis d'accord mais au coup de gaz l'aiguille ne doit pas redescendre à zéro
les valeurs au point mort sont bonnes, c'est dès que je roule ou que j'accélère que ça part en vrille
- Véhicule : WRX 2007
tomeelee91 a écrit :Ca roule, je vais tenter de faire comme çà
Alors tu as testé la mise à la masse de la sonde ? ça donne quoi ?
- tomeelee91
non pas encore
Et maintenant ??
- tomeelee91
Toujours le même problème.
Quand je suis à l’arrêt, j'ai la bonne valeur au mano ( entre 3 et 4 bar ) et dès que je mets un coup de gaz ou je que je sollicite la pédale d'accélérateur, l' aiguille chute à zéro.
incompréhensible
incompréhensible
pour en finir, il faudrait peut être poser du "vrai" matos
Soit c`est incompatible, soit c`est de la daube .
- mackie07
Refaire la masse du corps de la sonde ou changer le couple sonde + Mano...
