[Avis] chauffe moteur
Re: [Avis] chauffe moteur
Tu as vérifié que le calorstat fait bien son boulot aussi ? Toutes les durites sont chaudes uniformément ? le radiateur aussi ? tes ventilateurs s'enclenchent correctement ? Normalement, si ton jdc est HS, quand tu accélères, tu devrais voir des bulles d'air dans ton vase d'expansion...
- sti2008
Pour faire un diagnostique fiable du jdc, tu peux vérifier la présence d’huile dans l’eau ou d’eau dans l’huile (mayo dans les deux cas). En l’absence de ces signes, il faut encore vérifier que les gaz ne passent pas dans le liquide de refroidissement, le faisant monter en pression ... tu peux le faire avec un test CO, ou de manière plus empirique : monter un col sous forte charge moteur et, arrivé en haut, ouvrir de suite le capot et vérifier la présence de bulle remontant dans le bocal de ldr. en plastique ... si son niveau est anormalement monté, ben ça pue aussi pour ton porte-monnaie.
Pour ce test, il faut vraiment soumettre le véhicule à (très) forte charge ... accélérer en statique ne te servira à rien. Mon vase ne débordait qu’après 6-7 Minutes d’un traitement de sauvage ... rien de visible en usage normal et consommation d‘1,2 litre de ldr en 10‘000 km (de mémoire).
Si des bulles remontent, je me suis laissé dire que dans de rares cas ça pourrait venir de la pompe à eau ... là le test CO te donnera la réponse définitive.
