consommation d'essence
gerald
Véhicule : WRX Break 2002
Re: consommation d'essence
Messagepar gerald » mer. juin 12, 2019 20:16
ça va pas aider mais j'ai eu le même problème avec....une tondeuse.
Je vais faire simple: carbu HS et l'essence passait à travers.
Du coup quand je tentais de redémarrer le moteur, les cylindres étaient pleins d'essence et c'était impossible de tourner le moteur (l'essence n'étant pas compressible).
Revenons à ta SUB : regarde si t'as pas de l'essence dans ton huile. J'opterais pour un injecteur Ouvert qui te remplit un cylindre puis le reste.
subaru
Véhicule : subaru gt
Messagepar subaru » ven. juin 14, 2019 18:01
je vais faire mes essais dehors
et faire tout ce que vous avez dit et vous tiens au jus des recherches que j'ai faites
subaru
Messagepar subaru » sam. juin 15, 2019 17:58
j'ai démonté les bougies et fait tourner le moteur, ça a l'air ok
j'ai sorti les injecteurs, 3 étaient remplis d'essence, j'ai pas pu finir, je pars bosser
je vous tiens au courant pour la suite.
Messagepar Jojobarteam » sam. juin 15, 2019 20:19
Tu dois avoir un problème avec tes injos....
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 16, 2019 01:04
3 quoi ?? cylindres ??
subaru
Messagepar subaru » mer. juin 19, 2019 18:10
je viens de jeter un coup d'oeil, mes cylindres ont l'air de s'être vidés !
Messagepar theogt » mer. juin 19, 2019 18:58
Normal l'essence doit être dans l'huile maintenant.
Tire la jauge.
Niveau, plus odeur ?
Messagepar THE SHADOW » jeu. juin 20, 2019 03:18
+1
Messagepar THE SHADOW » jeu. juin 20, 2019 03:27
:unsure: :huh:
Les joints d`injecteurs ont lâché.....
subaru
Messagepar subaru » ven. juin 21, 2019 16:45
exact, j'ai tiré la jauge, odeur d'essence, niveau plus haut et huile plus fluide.
Messagepar theogt » ven. juin 21, 2019 16:52
Reset ECU, teste tes injecteurs, bobine et bougies.
subaru
Messagepar subaru » ven. juin 21, 2019 17:03
ok, tu le fais comment le reset ecu ?
par contre je change les bougies plus les injecteurs
j'en profite aussi pour les faisceaux de bougies !
Messagepar theogt » ven. juin 21, 2019 17:25
Si la conductivité est bonne et les fils en bon état ce n'est pas la peine.
Le procédé de reset ECU est sur le forum, petite fonction recherche, prise verte et pédale de gaz, roulage, arrêt débrancher etc...
J'ai plus l'intégralité en tête...la GT ça commence à dater pour moi.
Messagepar JFO » ven. juin 21, 2019 17:37
subaru a écrit :ok, tu le fais comment le reset ecu ?
viewtopic.php?f=37&t=8776&p=335735#p335735 ;-)
m@rco123
Messagepar m@rco123 » ven. juin 21, 2019 17:55
Même moi interdit de consulter :mrgreen:
Messagepar JFO » ven. juin 21, 2019 18:08
toi tu dois avoir un problème !!! :unsure: :mrgreen:
colin 12
Véhicule : gt E85 by twinscroll
Messagepar colin 12 » ven. juin 21, 2019 18:58
moi aussi interdit de consulter
m@rco123
Messagepar m@rco123 » ven. juin 21, 2019 19:17
bah nan, je viens de vérifier ... Ce doit être dans un forum réservé aux JFO
Messagepar JFO » ven. juin 21, 2019 19:58
Tenez, si vous ne savez plus faire !!! :lol: :mrgreen:
De OLM77 :
Pour le fun, revoilà la procédure de reset sur GT
A faire à chaud
1. Couper le contact
2. Brancher les cosses vertes ensemble et noires ensembles (sous le tableau de bord) coté conducteur
3. Mettre le contact sans démarrer
4. Appuyer sur la pédale d'accélérateur à fond (ou à moitié) pendant quelques secondes, puis relâcher
5. Démarrer et rouler calmement (en dessous 3000 tr/mn passer les vitesses) quelques minutes (2km) au dessus de 11km/h (en général, une simple marche arrière suivi d'une marche avant sur quelques mètres suffisent)
6. Une fois le reset effectué, le CE flashe régulièrement (sinon, il flashe les codes d'erreur)
7. Couper le contact
8. Débrancher les cosses vertes et noires
9. C'est fini :wavetowel
m@rco123
Messagepar m@rco123 » ven. juin 21, 2019 20:36
bah vala, j'ai lu ... Bon, moi je prends freessm c'est plus rapide bichon
