2.2l Closed Deck Block
- andythierry
- Fbartolo
XNWRX a écrit :PAs d'accord Fernand, tu prends un bas moteur semi-closed deck complet "Cindy"en 2,5L bas coût (1800 USD, capable de 400CV) :
http://www.crawfordperformance.com/products/engine/2.5_sti_block.shtml
Et tu montes toute ta périphérie sans soucis (à voir pour l'adaptation de tes culasses, mais ça devrait être direct)
Ok et tu drive ça avec quel ecu et qui prog ??
- Fbartolo
Quirt Crowford :
c'est quoi "head gaskets." c'est les joints ???
I can build you a high performance 2.0L motor, but it would be the first one for me
Your heads will bolt right up to the EJ257 block with the proper head gaskets. It will also run at about 65% with no changes to the ECU.
If you supply me with your specifications and ECU, I can send your ECU back with the propper MAP for the EJ257 upgrade
Quirt
- Jacky(nicole)
- Pilier du WCS
- Fbartolo
Quirt Crowford:
"Head studs" étude de tête ?? culasse (étude et developpement ??)
The reflash on the ECU will be $750.
The S1 is $1,799.
Head gaskets will be $93.90 for the set.
Head studs will be $195.
Thanks,
Quirt
- David75
Fbartolo a écrit :Quirt Crowford:The reflash on the ECU will be $750.
The S1 is $1,799.
Thanks,
Quirt
goujons/boulons de culasse
- Gazzz
The S1 is $1,799.
Thanks,
Quirt
Goujons de culasses... ou alors paté de tête, j'ai un doute
- Jacky(nicole)
- Pilier du WCS
