Infos sur pompe à huile GT
RouliO34
Messagepar RouliO34 » dim. févr. 20, 2005 15:33
Voila mon filtre :
WRC019
Messagepar WRC019 » dim. févr. 20, 2005 15:38
oui ba dc on est d'accord c'est un KAD !
RouliO34
Messagepar RouliO34 » dim. févr. 20, 2005 15:42
Moué, nous somme d'accord ! Que faire ? Qui roule avec ce genre de filtre ???
PS: Notez la barre anti rappro de chez zerospec c'est d'la balle. :wub:
WRC019
Messagepar WRC019 » dim. févr. 20, 2005 18:48
ba si j'étais toi je remettrai la boite a air d'origine avec un filtre ITG...
mais avant essaies de prendre des mesures avec le WPSM !
ensuite remets d'origine et refais des mesures et vois les différences !
tu pourras en conclure si c'est bon ou pas !
demande a LOUL34 de te preter sa boite a air pour tester ! ;)
subjj37
Localisation : DTC (fonction recherche pour ceux qui savent pas ou c'est lol )
Messagepar subjj37 » dim. févr. 20, 2005 20:11
c'est surtout la richesse qu'il faudrait voir ;)
Un KAD = rouler plus pauvre (sans parler qu'avec pas mal de filtre le MAF aime pas) après faut voir si ça reste dans les bonnes "plages"
Moi perso je suis pas trop pour (sauf a partir d'un certain niveau) je repette un peu WRC019 -_- , pour notre ex bluestyle a part peut-être fragiliser le MAF ya pas grand risque je pense il doit rester dans les bonnes plage de richesse.
Mais un test avec WPSM de avec et d'origine serait intéressant niveau de la masse d'air admis ;)
juju ;)
steph13
Messagepar steph13 » dim. févr. 20, 2005 20:31
Salut
il paraît que l'Apexi est le seul KAD qui foute pas en l'air les débitmètres car il est fait en une sorte de papier. De plus il à un excellent pouvoir de filtration.
Voici un test sur une Skyline à cette adresse a vous de tirer les conclusions:
http://www.mkiv.com/techarticles/filter ... index.html
A+
subjj37
Messagepar subjj37 » dim. févr. 20, 2005 20:34
il y a eut un post la dessus il y a quelques temps, c'est pour ça que je dis certains filtres ;)
tomcat 13
Véhicule : impreza GTT99WRC
Messagepar tomcat 13 » dim. févr. 20, 2005 22:25
RouliO34 a écrit :Ah bon c'est incassable la pompe à huile??? Alors pourquoi tout le monde coule une bielle a cause d'un manque de lubrification et ce dû a la pompe a huile à tous les coups?
Moi j'ai peur
ou as tu vu que beaucoup cassaient des bielles?
RouliO34
Messagepar RouliO34 » dim. févr. 20, 2005 23:06
Fais une recherche y'en à partout -_-
Alex37
Messagepar Alex37 » dim. févr. 20, 2005 23:41
c un filtre non graissé donc sans risque, de plus c le seul parmi les filtre qui ne fait pas perdre de couple, ca a deja été discuté en long en large et en travers....
par contre vi regarde du coté de l'ecu, g jamais eu le temps de m'y pencher dessus, car c vrai qu'elle marche fort, elle a pas 0.9bar c sur dut à la ligne (1.1 ov, 1 stable), mais je pense néanmois qu'elle est stock malgrés tout (pas de fuite etc...)
RouliO34
Messagepar RouliO34 » dim. févr. 20, 2005 23:45
Des fuites y'en a pas c'est sur et certain , pas de robinets etc... !
WRC019
Messagepar WRC019 » lun. févr. 21, 2005 00:00
Alex37 a écrit :c un filtre non graissé donc sans risque, de plus c le seul parmi les filtre qui ne fait pas perdre de couple, ca a deja été discuté en long en large et en travers....
ok !
mais je serais roulio je fera quand mm des mesures au WPSM avec l'apexi et avec la boite d'origine pour voir le débit d'air en g/sec ! ;)
Messagepar jackydup » lun. févr. 21, 2005 13:10
Bon les gars pas de panique... La caisse d'Happysub je la connais bien, et c'est moi qui lui ai monté son Apexi vu que le Green d'avant (il l'avait acheté comme ça) s'est déchiré (ben oui c'est de la merde).
J'ai mesuré dans tous les sens ce cône Apexi : pas de problème de flux déconnant, pas de perte de couple, pas de perte de puissance. Il est sec donc aucun risque concernant un éventuel dépôt sur le débitmètre. Ca n'exlus pas que le débitmètre puisse avoir un coup dans la gueule à cause de l'ancien proprio avec son Green...
Sinon je ne me souviens plus si on avait regardé l'ECU. Je pense que tout est stock (au niveau des durites de turbo en tout cas j'avais rien remarqué).
Niveau puissance un 780/781 peut donner (si l'auto est en bon état) 235/240 ch 100% d'origine (la mienne par exemple). Donc 265 ch c'est pas impossible avec une ligne (il y a peut-être un tout de wastegate aussi). Faut un mano sur toute auto modifiée, c'est mieux ;)
Sinon t'inquiète pas : Happysub est un gars soigneux, tu n'auras pas de souci (du moins lié à lui).
Alex37
Messagepar Alex37 » lun. févr. 21, 2005 13:14
bien resumé manu, tu peux donner plus d'infos sur les pompes à huile toi et les defaillances eventuelles ? (hors huile de merde)
Messagepar jackydup » lun. févr. 21, 2005 13:17
Je voudrais ajouter : ce n'est pas un KAD, vu qu'il n'y a rien de plus "direct" par rapport à l'admission d'origine. C'est d'ailleurs très difficile de faire un KAD sur Sub (faut modifier des tonnes de trucs), à moins d'avoir une 95/96 et là on vire des bouts pour être plus direct.
Ce qu'il faut éviter à tout prix (sauf à être super soigneux) :
- les filtres huilés (ou alors huilés comme il faut, mais la plupart des gens imbibent trop)
- les admissions forcées (bordélisation du débitmètre possible)
- les changements de diamètre sans remap
Messagepar jackydup » lun. févr. 21, 2005 13:23
Ah oui ! la pompe à huile... Sa fiabilité je ne sais pas.
Au début du thread Roulio34 affirme qu'il y a beaucoup de casse à cause de la pompe à huile : cela n'engage que lui et j'aimerais bien qu'il apporte des précisions à ce sujet... Plus loin il parle juste de défaut de lubrification. Faut pas confondre : un pb de lubrification ne vient pas obligatoirement de la pompe ! Loin de là même !
A mon avis les problèmes de lubrification, qui conduisent ensuite à la casse, viennent en vrac de :
- huile de merde (genre la 5w30 recommandée par Sub, sur une caisse boostée c'est même pas la peine)
- manque d'huile tout bêtement
- déjaugeage dû à un manque d'huile + le moteur à plat : l'huile se barre d'un côté ou de l'autre et la pompe d'aspire plus rien pendant une seconde dans le carter...
- surchauffe de l'huile (voir "huile de merde")...
Ajoutez à cela des "prépas" parfois douteuses...
En tout cas la pompe en elle-même (2 engrenages) doit être fiable. A la limite le clapet de décharge, faut voir...
happysub
Messagepar happysub » mar. févr. 22, 2005 10:23
jackydup a écrit :
J'ai mesuré dans tous les sens ce cône Apexi : pas de problème de flux déconnant, pas de perte de couple, pas de perte de puissance. Il est sec donc aucun risque concernant un éventuel dépôt sur le débitmètre. Ca n'exlus pas que le débitmètre puisse avoir un coup dans la gueule à cause de l'ancien proprio avec son Green... .
le débimetre a été changé en aout ...bien apres le changement ...donc pas de soucis .....
d'autre part sois tu ne mets pas les mains dans le moteur, tu fais les revisoons regulierement et la il n'y a pas de raison que ca casse....une sub c'est fiable... :)
soit tu mes les mains dedans et la ...le risque 0 n'existe pas.... ;)
LOUL34
Véhicule : STI 2005 JDM
Messagepar LOUL34 » mar. févr. 22, 2005 11:24
Pas de soucis, l'auto a Happysub et son passé n'est pas remis en question par Roulio, le fait est qu'en parcourant depuis peu, beaucoup plus récemment le forum il a vu certains post au sujet de casse moteur ... dans certains post ca parle un peu de pompe à huile ... si mes souvenir son bon, il y aurait un cas (au debut de ce post) qui affirme que c'est ça ..., ensuite il me semble que sur autre sub celle de nico qui a plus de 120000, lui dit avoir un eut un claquement moteur et à réglé le problème en changeur ché plus trop quoi (la distri je crois ... ? :unsure: ) + la pompe à huile ...
D'ou le lien ...
On a fait un simple rapprochement en se demandant si par hazard cette pompette ne pourrait pas un jour flancher en entrainant une casse moteur ...
Je pense perso qu'un soucis peut arriver avec une pompe à huile ... ca peut arriver ... mais que ce n'est pas la cause de la plupart des casses moteur sur sub.
Il n'y a aucune crainte à avoir, simplement avoir plus de précision sur la chose.
J'ai essayer l'auto d'happysub, elle m'est apparu saine, ca à l'air d'envoyer autant que la mienne avec un epu moins d'1.0b, mais faut qu'effectivement il se paye un mano ou que je monte le mien sur la sienne pour jeter un oeil et être sûr ...
greg34
Messagepar greg34 » mar. févr. 22, 2005 14:26
alors on flipe les tafioles. :D :D :D
LOUL34
Messagepar LOUL34 » mar. févr. 22, 2005 17:54
lol
enfoiré va ! :P
C'est l'autre qui vient de l'avoir et qui sunite dans son slip pour pas 1Fr.
Perco je craint pas quoi que se soit ... si par malheur ya un soucis ... je connais la procedure par coeur .... un peu comme toi quoi LOL
:mrgreen:
