sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur(ça y est ,ça démarre!!!!rodage en cours
Re: sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur(RESURRECTION PROCHAINE!!)
Messagepar Jojobarteam » jeu. mars 22, 2018 18:50
THE SHADOW a écrit :Rien à faire, remonte vite ce moteur ;)
Ok merci :punk:
ça y est,, distri montée mais sur le coup ça met le doute, avec mon pote, on a recommencé trois fois pour voir si on avait pas loupé quelque chose!!!
Sur la revue technique, ils pourraient le préciser..... :realmad:
Le turbo est en place :wavetowel bon les durites ferrailles de graissage sont pas très belles et un peu abimées, j'hésite à les changer ???? :wacko:
Demain, je remets tous les caches plastique, et j'attaque la pieuvre d'admission :mrgreen:
Quelques photos de la distri avec ses repères en place puis à la fin le léger décalage des poulies :whistling
Messagepar Jojobarteam » ven. mars 23, 2018 13:25
Ca y est distribution finie et refermée :mrgreen:
Par contre sur le short bloc sti, il y a un tuyau qui sort au milieu et que je n'ai pas sur mon ancien bloc ej20, c'est quoi ?un reniflard d'huile ?
Que dois-je en faire ?
Messagepar THE SHADOW » ven. mars 23, 2018 14:44
Oui, il faut lui mettre un bouchon :yes:
Messagepar theogt » ven. mars 23, 2018 16:06
Ou le dériver avec l'autre.
Messagepar Jojobarteam » ven. mars 23, 2018 19:28
THE SHADOW a écrit :Oui, il faut lui mettre un bouchon :yes:
Ok merci pour l'info :punk:
theogt a écrit :Ou le dériver avec l'autre.
Je vais faire au plus simple :mrgreen: bouchonner :punk:
Messagepar Jojobarteam » ven. mars 23, 2018 20:22
Ce soir,voilà ou j'en suis :D
Messagepar THE SHADOW » sam. mars 24, 2018 04:00
:blink: :wacko:
Tu as remonté les tgv ....
Messagepar Jojobarteam » sam. mars 24, 2018 11:46
THE SHADOW a écrit ::blink: :wacko:
Oui
Messagepar THE SHADOW » sam. mars 24, 2018 13:18
Gaffe à ne pas regretter ... moi, j`ai déjà un kit pour les supprimer .
Ca tombe en panne facilement, ces petites bêtes là <_<
Messagepar Jojobarteam » sam. mars 24, 2018 13:34
THE SHADOW a écrit :Gaffe à ne pas regretter ... moi, j`ai déjà un kit pour les supprimer .
pour l'instant, je les laisse, si un jour ils déconnent je ferai la modif, mais je vais déjà la redémarrer :yes:
Pour l'instant il me manque une durite ferraille de graissage de turbo et je veux nettoyer le compartiment moteur :mrgreen:
Messagepar Jojobarteam » mar. avr. 03, 2018 20:36
Fantomas est de retour!!!!!
Messagepar Jojobarteam » mar. avr. 03, 2018 20:39
:mrgreen: Là ça sent bon :P
La sub va retrouver son coeur :punk:
Merci à the jedi qui passait dans le coin de m'avoir donné un coup de main pour serrer le VM :punk:
The_jedi
Véhicule : Impreza wrx 9 2007
Messagepar The_jedi » mar. avr. 03, 2018 20:47
De rien, vu les bras que j'ai, il te fallait un mec balèze comme moi :)
Messagepar Jojobarteam » mar. avr. 03, 2018 20:56
The_jedi a écrit :De rien, vu les bras que j'ai, il te fallait un mec balèze comme moi :)
J'ai bien vu que tu faisais du bodybulding :wavetowel
Messagepar Jojobarteam » mer. avr. 04, 2018 15:16
Pour ré accoupler moteur et boite, la revue technique dit de graisser l'arbre et l'axe de fourchette, vous mettez quoi comme graisse ? :blink:
A cet endroit j'aime pas trop la graisse, j'ai dégraissé avant de monter l'embrayage ainsi que la cloche de boite :whistling
YOZ*25i
Véhicule : GT99,Legacy turbo
Messagepar YOZ*25i » mer. avr. 04, 2018 17:54
Graisse cuivrée ;-)
Messagepar Jojobarteam » mer. avr. 04, 2018 18:31
YOZ*25i a écrit :Graisse cuivrée ;-)
ah d'accord,j'en ai :punk:
Messagepar Jojobarteam » jeu. avr. 05, 2018 20:43
Ça y est le coeur est dans la bête :mrgreen:
Demain remontage et cablage du faisceau,je suis prés du but!!!!
Je vais enfin réentendre le doux son du flat!!!!!! :wavetowel
The_jedi
Re: sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur(retour du moteur dans la caisse)
Messagepar The_jedi » ven. avr. 06, 2018 08:03
Ça sent bon tout ça ! Bientôt la flat-balade :)
Steph57
Messagepar Steph57 » ven. avr. 06, 2018 11:20
Ca c'est bon... ca va chanter de nouveau
