sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur(ça y est ,ça démarre!!!!rodage en cours
akra44
Véhicule : subaru gt 2000 break
Re: sub qui ne démarre plus suite à un arret brutal du moteur
Messagepar akra44 » ven. août 04, 2017 21:35
Jojobarteam a écrit :
ah mine,moi à l'E85,310 cv et 426 nm,j'espère que les pistons font pas la gueule :hammer:
ma gt aussi 300cv 425nm mais le mappeur m'a dit il faut pas trop de pression dans les tr/m
1500km en 4 sorties circuit depuis la remap 13.000km de petites routes dans les alpes la caisse a 133.000km,
bientôt un ej207 va prendre place :punk:
oui le mappeur m'a dit pareil :bow:
je suis à 1.3 bar max et 1bar en 4em et 5èm
mais avant ça, l'ancien mapping (pourri, qu'avait fait faire l'ancien proprio) avait des pics à 1.7bar en 4 et 5em avant fuelcut et 1.5 bar stabilisé, la voiture a roulé 1 mois comme ça avant que je fasse changer tout ça :hammer:
le bloc n'a pas du aimer :no:
super un ej207, c'est du solide et ça permet d'avoir au moins 400 chevaux :punk: avec la boite qui va bien,tu gardes ta boite ?
j'ai déjà la boite 6 installée :D :D :D
Messagepar Jojobarteam » ven. août 04, 2017 22:10
cali s2000 a écrit :Si c'est l'embrayage ou la boîte bloquée sur une vitesse, tu ferais légèrement bouger la voiture avec ta clé de 22 ( comme si tu étais en prise).
Enlève tes caches distribution déjà.
Un petit coup d'endoscope serait utile aussi
oui j'enlève les caches distri demain
Messagepar Jojobarteam » ven. août 04, 2017 22:12
bastien_84 a écrit :Pour moi ça ne peut pas être la boîte car tu as dit avoir remorqué le véhicule.
Si boîte bloquée, tu n'aurais pas pu remorquer la voiture...
je pense comme toi :yes:
Messagepar Jojobarteam » ven. août 04, 2017 22:14
titi30 a écrit :Tu as fait ta vidange avec quelle huile et son grade ?
motul 300v 15w50 :punk:
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » ven. août 04, 2017 22:24
Ok, pour toi ce n'est pas un problème de mauvaise huile.
Ou alors ta pompe à huile qui a lâchée mais tu aurais dû
voir le voyant allumé au compteur.
Messagepar Jojobarteam » ven. août 04, 2017 22:45
aucun voyant, ni de pression anormale au mano....
Messagepar THE SHADOW » sam. août 05, 2017 03:49
Ok ... donc la réponse est probablement en interne .
Messagepar THE SHADOW » sam. août 05, 2017 03:50
Par contre, il te reste précisément combien de litre de ldr dans le radiateur ??
Messagepar theogt » sam. août 05, 2017 07:43
Tu penses cylindre rempli de ldr ....il y aurait quelques symptômes directement visibles.
Messagepar Jojobarteam » sam. août 05, 2017 09:58
THE SHADOW a écrit :Par contre, il te reste précisément combien de litre de ldr dans le radiateur ??
Radiateur plein de LDR et vase expansion sur le moteur ok,il n'y a que le vase d'expension au niveau du radiateur vide.
Par contre j'ai remarqué comme un léger dépôt de graisse au niveau du bouchon de radiateur en passant mon doigt sur le pourtour.....
Je pense que ça sent le joint de culasse plus un interne...
Messagepar theogt » sam. août 05, 2017 11:06
Le ldr est incompressible.... Démontage des quatres bougies.....
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » sam. août 05, 2017 11:23
Il a déjà démonté les bougies en page 2 et RAS.
Messagepar Jojobarteam » sam. août 05, 2017 13:56
titi30 a écrit :Il a déjà démonté les bougies en page 2 et RAS.
Yes
Messagepar THE SHADOW » sam. août 05, 2017 14:46
theogt a écrit :Tu penses cylindre rempli de ldr ....il y aurait quelques symptômes directement visibles.
Je n`y pensais plus depuis la page précédente ;-) ... le problème est clairement mécanique ( piston fondu ou serrage moteur ... )
Je me demandais où était passé le ldr ... mais j`avais mal lu en fait .... le deuxième vase reste toujours vide ( sauf refoulement )
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » sam. août 05, 2017 18:02
Oui, normalement il n'y a pas grand chose dans celui-là car le trait inférieur
est le niveau à froid.
Messagepar Jojobarteam » sam. août 05, 2017 18:21
Ah ok, je ne savais pas.
Bon cet aprèm, j'ai checké la distri, RAS !!
vidangé l'huile moteur, elle est comme neuve !
Il faut que je la filtre pour voir s'il y a de la limaille...mais je ne pense pas...
Prochaine étape, quand j'aurai le temps, voir si le volant moteur et le mécanisme d'embrayage ne sont pas la cause du problème !!
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » sam. août 05, 2017 19:44
Démonte le filtre à huile tu verras de suite s'il y a
des paillettes de couleur cuivrée.
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » sam. août 05, 2017 21:27
Ça m'étonnerait que ce soit un joint de culasse, ca aurait dû fumer au départ... je pense plus au volant moteur qui a dû se déplacer....
cali s2000
Brocanteur du WCS
Véhicule : sub gt500++
Messagepar cali s2000 » sam. août 05, 2017 22:09
Ça peut être aussi un serrage arbre à cames
Messagepar THE SHADOW » dim. août 06, 2017 03:39
Par contre, c`est bien la première fois, que je vois pareil cas :huh:
