SURCONSOMMATION 50€ = 150KM ...
Maxi attack
Re: SURCONSOMMATION 50€ = 150KM ...
Messagepar Maxi attack » ven. déc. 28, 2018 10:40
50euros= 72l E85 (a 69 centimes)= 600 km en roulant sage sur des trajets longs avec mon daily 2l turbo de 1500 kg
J'ai aussi une piste à explorer : le régulateur de pression d'essence
quasiment plus aucune GT ne possède un régulateur d'origine qui fonctionne encore parfaitement après plus de 20 ans.
Pas la peine d'essayer de monter un régulateur d'origine "neuf", il y a 3-4 ans on a essayé par 4 fois de monter des "neufs", livrés par le réseau, en concession officielle... sur 4 tests, aucun parfait !!!
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Messagepar Asgard » ven. déc. 28, 2018 13:16
je suis ce post en ce qui concerne le régulateur, comment savoir si un neuf est encore en état de fonctionnement ? (je pense qu'avec mes 350km/plein il va peut-être falloir penser à le changer aussi :D )
YH
Messagepar YH » ven. déc. 28, 2018 14:09
Maxi attack a écrit :Pas la peine d'essayer de monter un régulateur d'origine "neuf", il y a 3-4 ans on a essayé par 4 fois de monter des "neufs", livrés par le réseau, en concession officielle... sur 4 tests, aucun parfait !!!
4 fois en erreur, ça fait beaucoup ... :huh:
Sais-tu quelle en est la raison ??
nico1131
Véhicule : STI 8
Messagepar nico1131 » ven. déc. 28, 2018 16:28
10 ans stockés dans un entrepôt et la membrane a séché ?
tomeelee91
Véhicule : STI 10 GT99-->vendu
Messagepar tomeelee91 » ven. déc. 28, 2018 16:32
Hello tout le monde
Guillaume, qu'est-ce que tu entends par WP ?
Mon régulateur de pression d'essence a été changé ( c'est la première chose que j'avais changé )
Je viens de changer la sonde de T° ECU.
J'ai remarqué des petits trous à l'accélération quand la voiture est froide uniquement.
J'ai mis la main sur le contrôle technique de 2006 de ma GT à 62 000KM et déjà une mention sur une valeur en C0 trop élevé, et donc contre-visite.
Pour résumer ce que j'ai changé :
REGULATEUR PRESSION ESSENCE : OCCASION OEM
LAMBDA : NEUVE
FAISCEAUX MAGNECOR : NEUFS
BOUGIES : NEUVES NGK ( par ancien proprio )
DEBITMETRE : NEUF OEM ( par ancien proprio )
SONDE EAU : NEUVE OEM
j'ai également remarqué que lors du démarrage à froid (1er démarrage ) la voiture démarre de suite et que lorsque le moteur est chaud je dois plus insister avec le démarreur pour faire partir le moulin.
chef
Messagepar chef » ven. déc. 28, 2018 18:54
As-tu fait ton reset, car ce que tu décris C'est typique d'une Sonde de température d'eau hs, pour les démarrages à chaud...
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » ven. déc. 28, 2018 19:45
je ne sais pas pourquoi des neufs stockés longtemps sont défectueux...
membranes sèches, pourquoi pas nico
grippage, autres ???
le mieux, c'est de contrôler le fonctionnement du régulateur avec un mano de pression d'essence.
pression d'essence = environ 3b à 3,2b + (pression relative de la pieuvre)
ce qui fait genre 2,5b au ralenti (avec 600gr de dépression)
et genre 4b@full boost (avec 0.9b de suralimentation)
chef
Messagepar chef » ven. déc. 28, 2018 20:33
je vais vérifier le mien, il est neuf acheté chez stef design, en espérant qu'il soit ok
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » ven. déc. 28, 2018 22:13
La sonde est neuve, ça le faisait déjà avant que je change la sonde.
Tu parles peut-être de la sonde d'eau sur la pieuvre avec une seule broche ?
chef
Messagepar chef » ven. déc. 28, 2018 22:18
l'autre est pour l'info au tableau de bord, je ne sais pas si elle a une influence sur l'écu, pour ma part j'ai changé les 2
Messagepar sti2008 » sam. déc. 29, 2018 13:09
Comme écrit ci-dessus,un Reset est nécessaire pour que ton ECU « réapprenne » à calculer en fonction des nouvelles données qu’il reçoit, sans quoi il continue de corriger pour compenser des défauts reconnus.
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » sam. déc. 29, 2018 16:26
je vais faire le reset
J'ai remonté le decata et j'ai remarqué que je n'ai plus autant de dépôt à la sortie d’échappement (photo avec le carton)
En revanche en re-démontant tout ça j'ai remarqué qu'une partie de mon collecteur est pétée. les soudures sur le cylindre ( en rouge sur la photo ) sont pétées (rouille)
chef
Messagepar chef » sam. déc. 29, 2018 17:07
c'est ton up-pipe qui est percé ,normal vu l'âge
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » jeu. janv. 03, 2019 14:44
chef a écrit :une personne pourrait me dire où commander une prise sub D15 à 15 broches
Précise si mâle ou femelle, connexion sur carte ou sur câble, droit ou coudé...
A pas cher tu trouves ça sur amazon ou ebay, sinon https://www.rs-particuliers.com. Ce dernier site est pour qu'un particulier commande des composants radiospares.fr, le moteur de recherche de radiospares.fr est mieux, tu recherches avec lui puis la référence que t'as trouvé tu la rentres sur https://www.rs-particuliers.com. Attention, environ 10€ de frais de port.
chef
Messagepar chef » jeu. janv. 03, 2019 20:37
super merci
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » ven. janv. 11, 2019 13:55
Hello et bonne année à tous ;)
J'ai remarqué que le ralenti de la sub et super bas en dessous de 700 tours et du coup la voiture tremble.
Quelqu'un aurait une idée de pk il est si bas ?
chef
Messagepar chef » ven. janv. 11, 2019 16:14
as-tu bien réglé la position du capteur de papillon, il me semble que tu m'as dit au tél l'avoir démonté et nettoyé, je crois qu'il se règle à une valeur donnée
chef
Messagepar chef » lun. janv. 14, 2019 10:20
injecteurs neufs montés hier soir, je ferai une photo des anciens cette après-midi, j'ai quand même constaté beaucoup de particules sur les filtres autour de ces derniers et surtout beaucoup de graisse assez épaisse qui a été mise lors de leur remontage, après le nettoyage aux ultrasons en mai dernier, une chose est sûre je n'ai plus le bruit des injecteurs qui cliquettent et plus aucune odeur d'essence, après il était 21h et dans une cour intérieure à paris, j'ai pas insisté pour le voisinage .
question, dois-je faire un reset après le changement des injecteurs ???
Messagepar mackie07 » lun. janv. 14, 2019 21:14
Oui reset dès que tu changes des pièces afin que l'écu fasse de suite l'apprentissage
chef
Messagepar chef » mar. janv. 15, 2019 09:38
petit essai hier après midi dans Paris, la voiture est plus souple, il n'y a plus de bruit de claquement dans la culasse avant gauche, le ralenti est stable 900 trs au compteur, au wpsm 850 :unsure: et surtout plus de vibrations du moteur, pour le reste le rdv est pris chez dany pour le réglages aux soupapes et un embrayage plus volant moteur. en espérant que cela te fera avancer tom
