Info échangeur WRX sur GT2000 ? Dump ? Cherche photos ;)
- Francky111
- Véhicule : Impreza GT 2000
Re: Info échangeur WRX sur GT2000 ? Dump ? Cherche photos ;)
La personne qui a fait ma map est très compétente et n'est pour rien dans mon souci de pression. C'est après, avec la pause de mon échangeur WRX et de sa dump que la pression a augmenté. Peut-être que ma dump de GT laissait passer la pression ? à la main elle est en tout cas beaucoup plus souple que celle de wrx. Nous allons vérifier tout ça rapidement, en attendant je ne roule pas
- sti04
- Véhicule : sti11-XV
ce n'est pas sa souplesse qui va la faire fuir, en accèl, la pression en amont et en aval est la même, donc le piston reste en bonne place.
c'est au lâché de gaz qu'elle va décharger différemment suivant son tarage.
- Francky111
Merci sti04 pour cette précision
Dans ce cas il y avait peut-être une fuite sur mon ancien échangeur ou bien la tuyauterie...
- sti2008
Je ne me serais pas permis de critiquer ton mappeur ... mais 300g de pression de plus sans autres modifications, on est clairement au-delà des tolérances
Ton dernier message va finalement dans le bon sens et je me réjouis que ce soit réglé (et que tu puisses nous en dire plus sur les raisons de cette modification de pression).
- sti04
faudrait déjà savoir le boost target cible de ton mappeur, si cela correspond, et cela a été réglé avec ces 1.4b dès le départ !
- Francky111
Bon après contrôle, tout était normal en fait. J'avais surement un peu psychoté sur les aiguilles du mano de pression
Ils en ont quand même profité pour peaufiner un peu, et moi je suis rassuré
Je dois bien dire que l'auto marche grave maintenant... J'ai pu déposer une M3 E46 en 2-3-4, et ce we, 2 motards qui n'en reviennent toujours pas.
La feuille de banc mentionne 283ch et 41m/kg. Bah je veux bien le croire vu la poussée du missile !
Je lorgne maintenant sur la dernière evo possible avant les emmerdes, un turbo plus gros, genre TD05 big ou VF35, histoire de mettre 340ch et 44 mkg. Et puis stop, je me concentrerai sur le châssis. Peut-être aussi un collecteur equal ( FLracing ?) histoire de changer de sonorité. J'ai du mal avec le bruit saccadé, particulièrement à allure promenade. Histoire de gout..
- JFO
- Véhicule : GT2000
si tu lorgnes vers les emmerdes... déjà 41Mkg si ta boite est stock... vous allez pas tarder à les sentir passer !!
alors avec 44 !!... et 300cv+ à l'éthanol tu les trouveras, mais pas longtemps !!
- Francky111
Au niveau de la boite, y a t il une solution ? A part monter une boite 6...
- JFO
- Véhicule : GT2000
un boite 5 Type RA
- Francky111
C'est plus solide ? Quelles sont les differences ? Est ce "trouvable"
- JFO
- Véhicule : GT2000
Francky111 a écrit :C'est plus solide ? Quelles sont les différences ? Est ce "trouvable"?
par gerald » dim. déc. 24, 2017 09:41
La boite 5 type RA a des rapports plus courts et un peu plus costauds.
On peut faire modifier sa boite 5 par un kit RA. pas besoin de toucher au reste (pont)
dur à trouver ... en bon état surtout hors fofo !!
le Rallyman ;
viewtopic.php?f=1&t=149977&p=2208786&hilit=monter+une+boite+5+vitesses+RA#p2208786
- Francky111
Très intéressant ! Quel dommage quand même qu'une boite 6 soit si chère..
- JFO
- Véhicule : GT2000
Francky111 a écrit :Très intéressant ! Quel dommage quand même qu'une boite 6 soit si chère..
et nettement plus lourde !!
viewtopic.php?f=144&t=90983&hilit=boite+5+type+ra
- Jojobarteam
- Véhicule : Impreza wrx 8
JFO a écrit :si tu lorgnes vers les emmerdes... déjà 41Mkg si ta boite est stock... vous allez pas tarder à les sentir passer !!![]()
tant que ça tient
- Francky111
Jojobarteam a écrit :JFO a écrit :si tu lorgnes vers les emmerdes... déjà 41Mkg si ta boite est stock... vous allez pas tarder à les sentir passer !!![]()
tant que ça tienttout dépend de ton mappeur pour régler la montée de couple
Je crois que le mappeur est bien conscient de ce probleme. En tous cas je connais une des autos qu'il a faite sur la meme config que la mienne et qui tourne sans soucis ( y compris circuit...) depuis des années. C'est rassurant
Au pire si je pete la boite, j'en remets une autre. les boites standard se trouvent à pas cher.
- JFO
- Véhicule : GT2000
Francky111 a écrit :Je crois que le mappeur est bien conscient de ce problème. En tous cas je connais une des autos qu'il a faite sur la même config que la mienne et qui tourne sans soucis ( y compris circuit...) depuis des années. C'est rassurant![]()
Au pire si je pète la boite, j'en remets une autre. les boites standard se trouvent à pas cher.
...c'est qu'elles en ont vu aussi !!!
ce qui tue le boites avec un peu trop de couple, c'est la manière de rouler aussi, faire beaucoup de relances (reprises) à bas régime en 5 ou 4e..
à force elles n'aiment pas trop, surtout avec un embrayage renforcé, qui ne fera plus fusible !
- JFO
- Véhicule : GT2000
- Jojobarteam
JFO a écrit :Francky111 a écrit :Je crois que le mappeur est bien conscient de ce problème. En tous cas je connais une des autos qu'il a faite sur la même config que la mienne et qui tourne sans soucis ( y compris circuit...) depuis des années. C'est rassurant![]()
JFO, tu as très bien résumé
- Francky111
JFO a écrit :sinon tu peux essayer ça, en plus
viewtopic.php?f=112&t=173893&p=2558795&hilit=renforts+Moore#p2558795
viewtopic.php?f=143&t=90855&hilit=renforts+boite+de+vitesses&start=640
https://www.stef-design.com/fr/transmis ... 01-07.html !!?
Très intéressant ! Qui a validé ces renforts de boite ici ? Pas donné quand même, faut vraiment que ce soit efficace !
- JFO
- Véhicule : GT2000
c'est ça "le problème"
on n'a pas vraiment eu de retours !!
il y a "Ans" qui possédait les "Moore"... je ne sais même pas s'il les avait montés !!!
