Gt 98 demarre plus
- Webclubber
- Véhicule : impreza gt
Re: Gt 98 demarre plus
Il suffirait qu'un membre qui est un gt 98 puisse confirmer
- Webclubber
- rem's
- Véhicule : GT98
La poulie de 98 est la même que 99/00.
- Webclubber
rem's a écrit :La poulie de 98 est la même que 99/00.
Ce qui veux dire d'apres mateogt ,que je n'est pas la bonne poulie ,c'est bien sa ?
- rem's
- Véhicule : GT98
Sur cette photo :
- en haut à gauche et en bas à gauche ce sont des poulies de subaru sti cible 36-2-2-2
- en haut à droite et en bas à droite les poulies de gt cible 6/7
Si t'as pas la poulie toute rouillée de la photo qui est devant le capteur AAC (celle avec les 7 ergots), ça ne démarrera jamais. Mais on t'avait dit de bien vérifier (javi en particulier) les dents de la poulie aac...
- Webclubber
Stp ,avec la poulie qui est dessus, la voiture a deja demarrer ,ensuite lors de mon accident c'est une poulie en plastique qui a casser et pas en metal !
Et hier je t'ai dit que j'avais 7 ergots espacer de la meme facon que la poulie en photos en haut a droite ,je vais faire une video en faisant tourner mon moteur avec une clef sur le vilo !
- rem's
- Véhicule : GT98
ok!
Donc ce n'est pas ça.
T'avais ouvert ton bloc pour changer des soupapes suite à la poulie cassée?
- Webclubber
Oui ,j'ai tape une barriere ,la voiture a taper a max 40 kmh , mais elle a taper coter gauche ,et sa a casser la poulie acc gauche !
Mais moi j'ai tenter de redemarrer juste apres le choc car je voulais sortir de la vite fait , du coup salut les soupapes !
Alors j'ai ouvert le bloc et changer toutes les soupapes , avec tous les joints, goujons ect ,bref je m'en suis mis une belle tartine , la voiture est passer au marbre pour refaire les pointes d'ailes ,berceau changer ect !
Je remonte tous sa , premier coup de clef ,vroum sa part ,mais le regime moteur ne depasser pas les 3000 trs au point mort dans mon garage !
Et un jour un pote passe et je lui dit ,tiens ecoute le bruit du sub , et la plus rien ,elle n'a jamais plus demarrer , sauf si je met de l'essence dans le papillon ! voila ou j'en suis
- TomWRX
- Véhicule : Subaru Impreza WRX 08
Vérifie ton débitmètre et sa connexion si tu ne l'a pas fait
- Webclubber
Quand tu parle de connection ,tu parle du faisceau ? le faisceau je suis encore dessus a controler divers connectique ,je suis en plein dedans ,et pour le debimetre ,je le changerais bien mais vu le prix ,j'attend de voir ce que donne l'achat de rem's ,j'ai vu qu'il avait trouver un debimetre vraiment pas chere pour gt 98 !
Il ya t'il une doc avec les valeur pour le controler au multimetre ?
- Mateogt
- Véhicule : Papy power team
sa devrai démarrer même sans débitmètre
- Webclubber
Ce qui est incomprehensible ,ce que meme en tentant de demarer pendant un moment ,il ne sort aucun code defaut ,j'imagine que le fait de debrancher la batterie comme je fait remer l'ecu a zero ,en fin je pense ! Si j'avais un code defaut ,sa me faciliterais la tache !!
- Mateogt
faut que tu vérifies ta pression d'essence. Env 3b durite du régulateur débranché.
- Webclubber
Je test sa ,et tiens au jus !
- Webclubber
Mateogt a écrit :faut que tu vérifies ta pression d'essence. Env 3b durite du régulateur débranché.
Je trouve personne qui peux me preter un mano pour controler la pression ,et sa coute un bras chez AD , du coup j'ai commander une walbro chez stef ,je tiens au jus ,des que celle ci est monter
- rem's
- Véhicule : GT98
Le régulateur de pression d'essence participe beaucoup à la pression d'essence aussi. mais tout changer sans diagnostiquer, t'as pas fini!
- Webclubber
Je sais ,mais la franchement ,j'en ai marre ,je veux juste qu'elle tourne !
Avant je bosser dans un garage j'avais tout a porter de main ,la c le bordel ,je sature un peu , de toute facon je voulais une walbro ,alors maintenant ou plus tard !
- Webclubber
Re ^^ ,je viens de monter une pompe neuve walbro de chez stef , mais rien ne change , la voiture ne demarre toujours pas
