sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur(ça y est ,ça démarre!!!!rodage en cours
Re: sub qui ne démarre plus suite à un arret brutal du moteur
Messagepar THE SHADOW » dim. août 06, 2017 03:40
je pense plus au volant moteur qui a du se déplacer....
:huh: .... tu penses à quoi précisément ??
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » dim. août 06, 2017 12:08
Volant moteur de travers qui vient bloquer ou vis qui s'est fait la belle ou un corps étranger.
De toute façon, faut poser le moteur ....
explorer la chaîne cinématique, après ça peut être une bielle bloquée ou un segment coincé entre piston et bloc, beaucoup de choses à voir mais au vu des éléments cités précédemment pour l'huile, je ne crois pas que ce soit en interne... voir à l'extérieur.
Messagepar Jojobarteam » dim. août 06, 2017 14:18
Oui à ce stade, prochaine étape sortir le bloc pour voir au niveau du volant moteur et mécanisme d'embrayage...
A suivre :punk:
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » dim. août 06, 2017 22:07
Toutes bougies dehors, le moteur reste bloqué ?
Messagepar THE SHADOW » dim. août 06, 2017 23:15
Oui :-(
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » lun. août 07, 2017 07:31
ça sent malheureusement pas bon..
Messagepar Jojobarteam » lun. août 21, 2017 23:31
Ça y est le bloc est sorti de la sub, carter d'huile démonté et 1er constat, il y a de la limaille cuivrée dans celui-ci et vue de dessous mon vilebrequin est décalé et touche le bloc, surement un palier qui a explosé.
Donc ce n'est pas mon volant moteur le coupable..
Messagepar THE SHADOW » lun. août 21, 2017 23:56
coussinet centreur de vilo hs ...maintenant, faut voir les dégâts, si il y a possibilité de réparer
ANS
Messagepar ANS » mar. août 22, 2017 06:14
:no: Vu la description des dégâts, y'a rien à récupérer...
Messagepar Jojobarteam » mar. août 22, 2017 06:18
THE SHADOW a écrit :coussinet centreur de vilo hs ...maintenant, faut voir les dégâts, si il y a possibilité de réparer
Qu'appelle tu coussinet centreur ?
Ceux qui sont sur les cotés du bloc, c'est à dire les paliers ?
Messagepar Jojobarteam » mar. août 22, 2017 06:25
ANS a écrit ::no: Vu la description des dégâts, y'a rien à récupérer...
Si j'espère pouvoir récupérer mes culasses au moins... :angry:
et pour le bloc bas moteur, je pense partir sur un neuf de sti ej207 neuf provenant de chez sub
ou un bas moteur ej207 refait stroker 2,1 avec internes forgés et vilo 2,5l, mais j'hésite sur ce dernier car je ne sais pas qui l'a assemblé et si je dois refaire une gestion avec ce dernier. :ph34r:
Messagepar mackie07 » mar. août 22, 2017 07:34
Gestion à prévoir sur le stroker.
bon courage!
Messagepar theogt » mar. août 22, 2017 07:42
Gestion à refaire bien entendu si tu passes en stroker.
Et faire un log de contrôle de toutes façons si tu remontes un nouveau bloc
Le coussinet de centrage n'est plus au centre depuis les closed deck mais en bout de vilo, ce qui le caractérise c'est sa forme en U et sa taille plus importante..
Messagepar Jojobarteam » mar. août 22, 2017 09:18
:ph34r:
theogt a écrit :Gestion à refaire bien entendu si tu passes en stroker.
Donc sur mon ej20 de wrx,les coussinets de centrage sont bien sur les cotés?
Voici une photo du vilo décalé qui touche du coté distri!!
Messagepar Jojobarteam » mar. août 22, 2017 09:20
Donc je vais surement partir sur un bas moteur ej207 d'origine car je ne veux pas refaire de gestion, et 310 chevaux d'avant me suffisent amplement donc pour un stroker, pas d'intérêt....
Messagepar theogt » mar. août 22, 2017 09:49
Pour cette puissance un bas moteur sti ne sert à rien..un open est suffisant.
Ton coussinet de centrage est unique il est face boîte.
Messagepar Jojobarteam » mar. août 22, 2017 10:52
theogt a écrit :Pour cette puissance un bas moteur sti ne sert à rien..un open est suffisant.
Oui peut-être qu'un jour je déciderai d'augmenter les chevaux :punk:
Mais j'ai pas la boite de vitesses qui le permette au niveau couple.... :sweat:
Après si jamais mon bas moteur est hs, je ne pense pas remettre un open....
Pour l'instant faut que je continue le démontage, mais ça va être chaud au niveau bas moteur car rien ne tourne!!! :ranting: et avec mon pote on manque de temps...
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » mar. août 22, 2017 15:59
Il te faut forcer avec une rallonge (tube de 1,5m) en sens inverse
du moteur, c'est comme ça que suis arrivé à décoincer le
mien. j'ai pu enlever les axes de pistons avec un outil fait maison.
Une fois ouvert pour moi c'était une bielle.
Pour le bas moteur assemblé il n'y a que 100€ de différence entre
un EJ205 et le EJ207 chez Dany Hoyas.
Messagepar THE SHADOW » mar. août 22, 2017 16:09
Combien le bloc ??
Messagepar theogt » mar. août 22, 2017 17:55
100 euros, équipages mobile compris ?..... ça m'étonne
