[Moteur]Help!Big problème sur ma GT,coupure à 5000 Tr.....
Re: Help!Big problème sur ma GT,coupure à 5000 Tr.....
Je déterre ce sujet mais j'ai le meme soucis que SUBRIDER, mais visiblement il n'est plus sur le forum, quelqu'un saurait ce qu'il avait sur sa caisse ou pourrait lui demander??? s'il vous plait.
Re: [Moteur]Help!Big problème sur ma GT,coupure à 5000 Tr...
personne peut m'aider??? a le contacter???
- le grand
Re: [Moteur]Help!Big problème sur ma GT,coupure à 5000 Tr.....
Bonjour à tous
sur ma gt 99/00
j'ai une coupure à 5000tr
J'ai changé
Bobine, câbles bougies, injecteurs, régulateur sondeO2 pompe à essence
Capteur came, capteur vilo, débitmètre
Vérifié le câblage
Je ne sais plus où regarder, merci
sur ma gt 99/00
J'ai changé
Vérifié le câblage
- Véhicule : subaru gt 2000 break
coupure trop de pression ?
- le grand
Elle tourne bien à froid et à chaud elle coupe
le grand a écrit :Elle tourne bien à froid et à chaud elle coupe
Les bougies sont ok ?? écart électrodes ??
Capteur de température d`eau ??
Pas de conso de ldr ??
- le grand
THE SHADOW a écrit :le grand a écrit :Elle tourne bien à froid et à chaud elle coupe
Capteur d'eau pas fait
- le grand
akra44 a écrit :coupure trop de pression ?
Je prends 0.5 bar
- dinky_mitch
- Véhicule : GT 2 portes de course
Elle est mapée loulou ta caisse ?
0.5 bizarre, tu aurais pas la wastegate de bloquée ouverte ou cassée, ou la commande à dépression hs
- le grand
dinky_mitch a écrit :Elle est mapée loulou ta caisse ?
Non full d'origine
- le grand
akra44 a écrit :0.5 bizarre, tu aurais pas la wastegate de bloquée ouverte ou cassée, ou la commande à dépression hs
J'ai fait exprès de tout mettre en direct pour ne pas prendre de boost
teste avec une dump d`origine et regarde si le clapet de wastegate n'est pas grippé ou cassé
- dinky_mitch
Malheureusement ça va pas régler son problème de coupure à 5000...
Partie bobines et tout le tralala sont changés ainsi que les capteurs divers... Tu peux essayer une chose, c'est d’accélérer très léger pour voir si à 5000 t'auras la coupure qui se fait ou pas ....
Quid du régulateur d'essence ?
- rem's
- Véhicule : GT98
Pas de CE?
Comme suggère Mitch : à l'arrêt, moteur chaud si tu accèlères à 5000/6000 rpm tu as encore les coupures?
- le grand
dinky_mitch a écrit :Malheureusement ça va pas régler son problème de coupure à 5000...
Ça le fait aussi
C'est un nouveau régulateur
- le grand
Maintenant elle ne tient plus le ralenti et je tourne à 11 12 d'afr à chaud, à froid elle tourne bien
