Help! Comment amorcer la pompe à huile sur un moteur neuf?
jm747200
Véhicule : Gt 99
Messagepar jm747200 » mar. avr. 14, 2009 20:55
15 minutes de démarreur et toujours pas de pression. Rien non plus au banjo du turbo...
Comment faire?
MRIC62
Messagepar MRIC62 » mar. avr. 14, 2009 20:59
la c'est pas normal
moi avec tout de neuf donc complétement vide
au bout de 2 min c'était en pression
vérifie la crépine et si la pompe n'est pas flinguée ;-)
legacyrs
Messagepar legacyrs » mar. avr. 14, 2009 23:47
capteur de poulie aac debranché, pas de bougies, tu devisses le capteur de pression sous l'alternateur et tu verses l'huile directement... sinon moi je branche un aspirateur dans se trou et j'aspire en actionnant le demarreur, je verifie que l'huile arrive au turbo et je remonte tout
et effectivement verifier le circuit crepine pompe...
jm747200
Véhicule : Gt 99
Messagepar jm747200 » mer. avr. 15, 2009 07:03
Merci pour vos tuyaux... La pompe est neuve (c'est une 12 psi), donc je pense qu'il s'agit d'un problème d'amorçage...
Et si je mettais le circuit d'huile en pression par de l'air d'un compresseur dans la jauge?
fred34
Messagepar fred34 » mer. avr. 15, 2009 16:20
jm747200 a écrit :Merci pour vos tuyaux... La pompe est neuve (c'est une 12 psi), donc je pense qu'il s'agit d'un problème d'amorçage...
Inutile cela va juste mettre en pression ton bas moteur et non faire circuler l'huile là ou elle devrait.
15min et toujours pas de pression y a un souci...
Sûr que tout soit bien monté ???
legacyrs
Messagepar legacyrs » mer. avr. 15, 2009 16:51
non pas de pression ça sert à rien, fait comme j'ai dit et la pompe c'est 12millimetres ;-)
jm747200
Véhicule : Gt 99
Messagepar jm747200 » mer. avr. 15, 2009 23:03
legacyrs a écrit :capteur de poulie aac debranché, pas de bougies, tu devisses le capteur de pression sous l'alternateur et tu verses l'huile directement... sinon moi je branche un aspirateur dans se trou et j'aspire en actionnant le demarreur, je verifie que l'huile arrive au turbo et je remonte tout
Le contenu de 2 pompes à vélo dans le trou du capteur de pression et hop, après quelques coups de démarreur la pression est là....
Merci à toi!!
JEANNOT61
Véhicule : Sti9
Re: Help! Comment amorcer la pompe à huile sur un moteur neuf?
Messagepar JEANNOT61 » lun. avr. 05, 2021 18:00
Bonjour, lorsque vous parlez d'un aspirateur de garage, c'est un aspirateur d'huile? Pour faire les vidanges, pas un aspirateur à poussières.
Messagepar THE SHADOW » lun. avr. 05, 2021 18:49
Ce topic est d`un millésime terrifiant .
YH
Messagepar YH » lun. avr. 05, 2021 19:38
très probablement un record de ''déterrage'' de sujet, 11 ans, 11 mois et 20 jours :mrgreen:
Mais au moins la personne fait l'effort de chercher une réponse à son interrogation dans l'antériorité du forum plutôt que de poser ''bêtement'' une question ... en attendant la réponse magique... comme beaucoup ici et ailleurs ... B)
fred34
Messagepar fred34 » lun. avr. 05, 2021 19:42
Oh punaise je n'ai plus de sub depuis un moment maintenant !
Messagepar THE SHADOW » lun. avr. 05, 2021 20:18
Salut
Et tu roules quoi maintenant ??
Messagepar THE SHADOW » lun. avr. 05, 2021 20:19
JEANNOT61 a écrit :Bonjour, lorsque vous parlez d'un aspirateur de garage, c'est un aspirateur d'huile? Pour faire les vidanges, pas un aspirateur à poussières.
Un aspirateur à poussière, pourrait aussi faire l`affaire ( poussière/eau ) .
Mais perso, je n`ai jamais eu à le faire .
La technique de l`huile versée par ce trou, est ce qui sort le plus souvent, pour ne pas avoir de problème .
fred34
Messagepar fred34 » mar. avr. 06, 2021 08:32
Moi pick-up rien à voir. :lol:
JEANNOT61
Véhicule : Sti9
Messagepar JEANNOT61 » mar. avr. 06, 2021 08:49
Merci pour le retour, je vais acheter un petit aspirateur à huile sur Amazon.
JEANNOT61
Véhicule : Sti9
Messagepar JEANNOT61 » mar. avr. 06, 2021 18:09
J'ai versé au moins 30 seringues de 10 ml d'huile
Par le trou à la place du contacteur de pression huile.
Bougies retirées session de 1 minute au démarreur pas d'essence dans le réservoir, j'ai branché un tuyau de ce trou, Jusque dans un bidon, rien ne sort en huile, j'attends l'aspirateur huile.
Messagepar theogt » mar. avr. 06, 2021 18:12
Pas normal, tu devrais avoir du débit, ton bloc sort d'usinage, pompe neuve, crépine..?
La vitesse de rotation du démarreur doit suffire à initier une primo pression.... sans bougies....
JEANNOT61
Véhicule : Sti9
Messagepar JEANNOT61 » mar. avr. 06, 2021 20:54
Le moteur est neuf, pistons, bielles, coussinets de bielles,
Pompe à huile haut débit, goujons arp, jdc renforcé, joint de culasse renforcé, carter 2 litres et crépine etc..
